Pagina 4 di 668 primaprima ... 234561454104504 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 6675
[ROM][ICS][IMM76L] CyanogenMod 9 RC (Build 1)
  1. #31
    Androidiano VIP L'avatar di fratoff91
    Nov 2010
    Ringraziato 677 volte in 373 Posts
    Quote Originariamente inviato da pasquale9620 Visualizza il messaggio
    Ragazzi se metto questa rom dopo posso tornare al firmware originale samsung? Perché non vorrei invalidare il cell
    Appena fai il root si invalida la garanzia.. Che viene ripristinata non appena esegui l'unroot. Ma senza non puoi installare rom.. Però guarda che se segui le guide passo passo, e utilizzando precauzioni non come togliere la retro cover mettendo la batteria nella possibilità di togliersi, farlo con batterie cariche e con un computer portatile con batteria per una mezz'ora massimo non avrai nessun problema..
    UPDATE:ho scoperto che la cm9 ha la possibilità di settare una specie di swap della memoria in automatico.. Basta andare su impostazioni-memoria, premere menu e spuntare l'unica opzione che c'è..
    UPDATE 2: la sto usando da tutto il giorno e devo dire che è già ottima. Qualche impuntamento niente di preoccupante. Ma poi ci sono impostazioni e funzioni dappertutto! Ho notato un consumo eccessivo se si imposta la CPU in ondemand invece di interactive ma lasciandola cosi com'è ha una durata abbastanza buona..
    Ultima modifica di fratoff91; 02-04-12 alle 19:28
    Ringraziato 69 volte in 52 Posts
    Quote Originariamente inviato da fender90 Visualizza il messaggio
    Sì la sto usando adesso.. E devi necessariamente aggiornare la recovery per installarla
    Cosa significa aggiornare la recovery? la cwm 5.5.0.4 non va bene? se ce ne sono altre si possono postare al primo post o dove viene spiegato l'istallazione della stessa recovery grazie.
  4. #33
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da yo.yo2 Visualizza il messaggio
    Infatti al primo post è segnata come requisito.. Devi semplicemente scaricare l'ultima versione di cwm e installarla con odin..
    Comunque ho letto una risposta di arco a una domanda uguale alla tua e la versione vecchia della recovery funziona.. Ha solo aggiunto qualcosa come il simbolo della clockworkmod o della cyano sull'immagine di boot quando avvii o l'una o l'altra..
    Ultima modifica di fratoff91; 02-04-12 alle 19:56
  5. #34
    Quote Originariamente inviato da fratoff91 Visualizza il messaggio
    Allora provo ad installare la nuova recovery, penso che la nuova oltre alle immagini ha cose nuove o correzioni della vecchia, vorrei solo capire se si deve solo fare la procedura che sovrascrive la vecchia o c'è altro cmq grazie per la risposta e vado a leggere il post.
  6. #35
    Nov 2010
    C'è anche il link alla discussione sul primo post. Non ho dimenticato nulla..;-)
  7. #36
    Ho letto il post dove mi reindirizza il link al primo post ma sembra che la versione che ho io sia quella che si scarica per flesharla con odin è la 5.5.0.4 quindi non penso di doverla cambiare a meno che non sia stata modificata lasciando il numero di versione invariato " mi sembra strano ".
  8. #37
    Sicilia
    Samsung Galaxy S2,S5
    Più tardi la proveró anch'io..peccato solo x la fotocamera
    Inviato dal mio GT-I8150 usando Tapatalk
  9. #38
    macijeep
    a me si sono impostati automaticamente..
    Che rom montavi prima?
  10. #39
    Nov 2010
    Dato che ci sei aggiorna..
    Quote Originariamente inviato da macijeep Visualizza il messaggio
    Stock e unroot.. E non ho fatto alcun backup nel passaggio..
    Qualcuno è riuscito a impostare gli APN?
    Non è che sia la mod che hai postato il problema? Io non l'ho installata..
    Ultima modifica di fratoff91; 02-04-12 alle 21:40
  11. #40
    macijeep
    quale versione di banda per la rom stock
