Penso quello per cm10
Inviato dal mio GT-I8150 con Tapatalk 2
Hola a tutti
Io ho provato sia la cm9/cm10 e la cm10 sulla cm10 , la cm9/cm10 non funge, la cm10 e uguale a quella dello stock, la cm9 e uguale.
Ciao
Scusa anch'io ho sbagliato thread ! La cm9 non l'ho provata sulla cm9.
A me interessava vedere quale versione del kernel ere fatta, corrisponde al quello di stock!
Ciao
Inviato dal mio G8150 con CM10 b2
scusate la domanda stupida, una volta installato un kernel poi devo settare varie velocità o fa tutto da solo?
e il kernel postato nel link da macijeep della cm9 è uguale a quello che ho automaticamente con l'installazione della rom vero? se ho capito bene poi eventualmente se il castagna non mi funziona bene rimetterei quello. A proposito, dove si trova il castagna?
io non uso rom toolbox, il governor che uso è il luzalctive overclock leggero ad 1.5ghz della frequenza massima, minima a 245.. io ho flashato il castagna extreme undervolt cfs e mi va benone.. ho seguito tutto ciò che diceva castagna nel suo topic su xda.. tranne il fix permission.. non mi partiva e mi andava in bootloop.. quindi ho flashato il castagna senza fare il fix permission..
poi dopo un paio di ore di utilizzo ho riavviato andando in recovery e prima di fare il fix permission ho fatto wipe cache e wipe dalvink.. e mi ha fatto l'aggiornamento dei fix.. non uso alcun programma o script che tocchi il kernel.. la cosa buona del castagna è che ottimizza anche altre cose per certi versi meno da geek, durata e riscaldamento batteria, volume in telefonata.. un sacco di tweaks ben studiati leggi sul topic
Ultima modifica di sachalink; 29-11-12 alle 16:04
Smartphone: P9 Lite
Confermo che anch'io non riesco ad usare il CastagnaIT con CM9. A me entrambe le versioni BFS e CFS hanno dato rallentamenti, surriscaldamenti, riavvii, spegnimenti... E non ho fatto altro che installarlo come da procedura senza modificare nessuna impostazione (ho lasciato il suo governor di default). Poi, vedendo che mi funzionava male, ho sempre ripristinato il nandroid backup e buona notte!
