Pagina 459 di 668 primaprima ... 359409449457458459460461469509559 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,581 a 4,590 su 6675
[ROM][ICS][IMM76L] CyanogenMod 9 RC (Build 1)
  1. #4581
    Ringraziato 135 volte in 125 Posts
    @cancer
    controlla se la batteria non si è gonfiata
    Samsung Galaxy A8 2018
    Ringraziato 61 volte in 56 Posts
    L ho già calibrata purtroppo, ma nessun miglioramento. E non credo possa essere gonfia dato che l ho cambiata 20 giorni fa. Proverò a calibrata nuovamente e controllo se non si è già gonfiata ma nel frattempo altre soluzioni... Ho provato anche a disattivare tutte le sincronizzazione e vedrò come va. Il le connessioni non le didattico altrimenti sarebbe inutile avere uno Smart Phone. Vediamo come va per altri due-tre giorni e se necessario torno alla stock la cui durata con tutto attivo erà almeno di 15 ore.
    Inviato dal mio GT-I8150 con Tapatalk 2
  4. #4583
    A me la stock con tutto attivo durava anche 30 ore!
    Comunque vai con la Cianogen10!! Sono arrivato a usarlo per 27ore (21 se gli tolgo le 6ore di off-line notturno!)!
  5. #4584
    Non so voi ma io ho anche problemi per quanto riguarda il segnale... e non credo possa essere l'operatore. Fatto sta che nello stesso identico luogo con la stock prendeva 3-4 tacche e mi connettevo in 3g... adesso con la cm9 non solo quando va bene prende 1 tacca e niente 3g, ma non riesco quasi a ricevere le chiamate e molto spesso sono irraggiungibile !!!
    Quote Originariamente inviato da NekoMorbus Visualizza il messaggio
    L'ho già provata, ma purtroppo ho gli stessi problemi scritti prima con la cm9
    Ultima modifica di cancer78; 30-11-12 alle 16:35
  6. #4585
    Samsung Galaxy W GT-8150
    Ringraziato 56 volte in 49 Posts
    Question
    Quote Originariamente inviato da cancer78 Visualizza il messaggio
    strano, hai l'ultima baseband italiana XXLMG? a me con la CM9 pare addirittura migliorato come ricezione ma forse è placebo. Di sicuro nn è peggiorato. Piuttosto, a qualcuno riesce di impostare le scorciatoie nella schermata di sblocco. A me nn ne vuole sapere nel senso che imposto p.es. la chiamata diretta di un contatto con uno swipe in sù, salvo ma poi nn succede niente quando lo eseguo. Come se "nn prende" il comando. E' x caso un bug noto?
    ex rom stock GB 2.3.6 Value Pack
    script V6 SuperCharger Update9 RC10
    ex RemICS 1.7 by Sparta20
    powered by Castagna kernel 7.3
    now CM10 Alpha 6 powered by Athena kernel 3.0.66
  7. #4586
    Androidiano L'avatar di Doccazzo
    Samsung GT I8150
    Ringraziato 20 volte in 16 Posts
    Quote Originariamente inviato da vdese Visualizza il messaggio
    Io le ho impostate senza troppi problemi. Quindi non è un bug. Ma ho notato che ci sono solo con lo sblocco a striscio
  8. #4587
    Quote Originariamente inviato da Doccazzo Visualizza il messaggio
    in effetti nn le avevo provate tutte. A me nn funzionano proprio la chiamata o il messaggio diretto di un contatto. Puoi verificare? grz
    credo sia normale che funzionino solo con il blocco a striscio altrimenti come lo fai lo swipe se c'è da inserire una password o un segno x sbloccare?
    Ultima modifica di vdese; 30-11-12 alle 21:14
  9. #4588
    LG-P710, ZTE A430
    ciao a tutti!
    ho un galaxy wonder con il firmware originale italiano e con il problema "audio"...
    ho provato a flashare i nuovo firmware stock e vanno benissimo ma non hanno una funzione che a me server... esattamente questa
    in "profili reti mobili"
    devo modificare un parametro del mio APN
    esattamente l'ultimo
    "tipo APN " da
    "internet" a "internet + DUN"
    sapete se con questo firmware è possibile tale funzione? qualcuno che l'ha installato può controllare???
    grazie mille
  10. #4589
    Samsung GT I8150
    Provate entrambe le scorciatoie. Funzionano regolarmente.
  11. #4590
    Grazie a chi ha sviluppato questa Rom e a Castagna per il kernel. Finalmente ho un telefono
