Utente del giorno: Varioflex con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: gianpassa con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 21 a 29 su 29
[GUIDA] Come invertire le memorie (SWAP) per TUTTE le ROM
  1. #21
    Androidiano L'avatar di seppafrattini
    Oppo Find 5, Galaxy A5 (2016)
    Quote Originariamente inviato da enyalis Visualizza il messaggio
    Io dopo aver aggiornato dall'alpha 6 alla RC 1 (sto parlando di JB) ho fatto una banalissima procedura che sta su XDA perchè questa dava tutti i problemi elencati sopra.
    Vai in Root --> ect e poi modifica nel file vold.fstab lo 0 con 1 e l'1 con lo 0; dopodichè riavvia il telefono.
    Metto una foto per maggiore chiarezza, nella foto i miei sono già scambiate.
    A me ha funzionato subito senza dare il minimo problema...
    Grazie. Questa sera non avrò granché da fare quindi mi sa che riprovo ad installare JB (ho rimesso la CM 9) e poi ti dico se ce la faccio. Ad ogni modo ti chiedo ancora una cosa: hai detto che ti dava tutti i problemi che ho descritto io. Tra questi c'era anche quello in cui, quando selezionavi "Memoria" dalle impostazioni, una notifica diceva L'applicazione Impostazioni si è bloccata in modo anomalo, "impostazioni" di fatto crashava e non potevi accedere alle impostazioni della memoria in alcun modo?
    Si si mi dava questo problema!
  4. #23
    Non ci siamo. Tolta la CM 9 (ovvero fatti i vari whipe, cache ecc...) e messa la CM 10, appena faccio il boot della CM 10 non parte con il solito primo avvio, dove chiede i dati dell'account Google ma parte come se fosse già "stata usata".
    In ogni caso c'è un processo che crasha e si riattiva nell'immediato facendo sì che lo schermo faccia una specie di flash che ogni tanto appare. Vabè, sarà per la RC 2 Teniamoci aggiornati.
  5. #24
    Quote Originariamente inviato da seppafrattini Visualizza il messaggio
    Molto strano, ti dico quello che ho fatto io la scorsa sera: avevo la CM10 alpha 6, ho fatto tutti i wipe del caso, installato la CM10 RC build 1, le gapps. Poi avviato il telefono mi chiedeva le mie credenziali google per sincronizzare i miei dati e dopodichè per invertire le memorie ho fatto quello che ho scritto nel post sopra e avevo alla fine il telefono come lo desideravo. In sostanza tutto liscio come l'olio...
  6. #25
    io ho risolto così:
    To swap memories (internal with external SD Cards), go to /System/build.prop using any File Explorer with root privileges (such as Root Explorer or X-Plore) and change from 0 to 1 in the code below*:
    bisogna fare solo questa semplice procedura
  7. #26
    Io ho la rom ''oneofakind'' e questa procedura non funziona,pur installando quel file zip,le memorie rimangono sempre le stesse,non so perchè
  8. #27
    ragazzi ma se io con rom stock faccio lo swap con uno di quei file, nel mio caso quello per il 2.3.6 e poi installo la cm9 mi ritorna tutto come prima o lo swap rimane?
    in caso non funzioni se io volessi fare uno swap con la cm9 montata come faccio? ho cercato su xda ma non trovo nulla.
  9. #28
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Ciao scusate m ho fatto lo swap di memoria come di procedimento ma andando nelle impostazioni --> memoria dice android.process.media è stato interrotto in modo anomalo e anche quando connetto il telefono al pc mi dice che è il processo si è interrotto in modo anomalo come devo fare?? Aiutatemi pleaseee
  10. #29
    Baby Droid L'avatar di Gotrek
    Quote Originariamente inviato da Magicoo85 Visualizza il messaggio
    Ciao, quando cambi ROM torna tutto come prima essendo che cambi tutto (compreso il file che include la gestione delle memorie)... Se non erro la cm9 è ice cream quindi ti basta fare il procedimento che è in questa pagina per ice cream. Spero che sia chiaro e utile il mio commento.
    Buon Natale e Buon anno.
