Hai fatto il root? Link2sd non funziona senza superuser
Inviato dal mio Titano Hyperion con Tapatalk2
L'avevo fatto tempo fa, come faccio a verificare che l'avessi fatto bene?
L'applicazione superuser ce l'ho, è sufficiente avere quella per sapere di avere il root fatto?
Perché, è possibile flashare delle ROM anche senza avere il root?
ad esempio guardando se c'è l'applicazione superuser
non basta, ma aiuta XD
si, si può. ma bada che ora non hai più il telefono rootato. se hai su la stock il root è stato cancellato. o rooti nuovamente sulla stock, oppure riprovi ad installare la rom (visto che il 90% delle rom custom roota in automatico)
poi stavo leggendo i tuoi problemi con la rom ragionandosi su. hai usato cmw per wippare o il recovery standard?
no perché cambia e anche parecchio. quante volte hai provato a riavviare? delle volte è normale che si pianti il tutto, basta togliere la batteria e riaccendere che tutto parte anche senza rifare i wipe.
Ultima modifica di mighelio; 12-01-13 alle 12:57
MODELLI: Samsung Galaxy Y / Samsung Galaxy S5 neo / Blackview BV 6000
Ho usato CMW
Però mi chiedevo: tenendo la stock ROM, posso ruttare e poi spostare le app su sd con link2sd, oppure serve una ROM custom?
Si che puoi. Volendo puoi pure flahare il kernel (ma devi scaricarti un gestore come nofrills per settare gov e frequenze)
Inviato dal mio GT-S5360 usando Androidiani App
Faccio così! Grazie
Però è comparso un altro problema, ho flashato il kernel Savie, ma non mi compare la dicitura corretta nelle info e il Play Store non mi funziona più (chiusura imprevista...ecc) è un problema di compatibilità del Kernel con la stock rom? Quale devo mettere?
per il play store al 99% non c'entra nulla con il kernel (mi lascio sempre un 1% perché come si dice, non si sa mai).
per il kernel che dicitura ti da? poi se hai installato no frills cpu basta che controlli quante e quali frequenze ti da. lo standard ne ha 2, il savie 6
ciao mighelio ho seguito la guida sopra ma ho riscontrato un problema non mi parte. la procedura va a buon fine mi dice tutto ok ma come si riavvia il cell mi rimane la schermata della ChobitsDigitalis v2 che tenta di caricarsi ma non va... potresti darmi un aiutino......
enry1 (15-02-13)
