Pagina 11 di 13 primaprima ... 910111213 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 121
[PROCEDURA] Firmware 4.0.2.A.0.62 - Ottenere il root!
  1. #101
    Xperia Neo - Samsung S4 mini
    Purtroppo non saprei aiutarti ma se il tuo device è della serie xperia 2011 manca pochissimo all'uscita di ics. Valuta se ti conviene.
    Inviato dal mio MT15i usando Androidiani App
    Senior Droid L'avatar di dadele87
    Aug 2010
    Ringraziato 68 volte in 51 Posts
    Ho cercato anche io in giro, su XDA ma non c'è molto sul tuo telefono (mk16i)... in questo post il tipo ha fatto come te, ma è rimasto sulla .58 perché altrimenti gli succede ciò che è successo a te, la perdita dei privilegi. Per il neo e l'arc la soluzione era l'aggiornamento OTA dalla .42. L'hai provato?
    SE Xperia Neo "MT 15i"
    STOCK ICS 4.0.4 - ROOT - BOOTLOADER SBLOCCATO!
    Guide per gli Xperia2011:
    DooMLoRD ROOT Toolkit
    ROOT per .62
    ClockWorkMod Recovery
    Sbloccare il Bootloader!
    Flash di Custom Kernel/ROM
    TUTTE ALL'INTERNO DEL FORUM DEDICATO ALLO XPERIA NEO
    Samsung Galaxy Spica "GT-I5700"
    Se ti sono stato di aiuto non utilizzare altri post, premi il tasto "THANKS"
  4. #103
    Salve
    Ho trovato la guida per il rooting di xperia neo v ,seguo tutti i punti ma quando eseguo flashtool mi appare questa lista di comandi :
    14/037/2012 15:37:21 - INFO - <- This level is successfully initialized
    14/037/2012 15:37:21 - INFO - Flashtool Version 0.6.8.0 built on 2012-02-26 19:26:25
    14/037/2012 15:37:21 - INFO - You can drag and drop ftf files here to start flashing them
    14/037/2012 15:37:26 - INFO - Device disconnected
    14/037/2012 15:37:59 - INFO - Device connected with USB debugging off
    14/037/2012 15:37:59 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
    14/037/2012 15:37:59 - INFO - Device connected with USB debugging on
    14/038/2012 15:38:00 - INFO - Connected device : MT11
    14/038/2012 15:38:00 - INFO - Installed version of busybox : N/A
    14/038/2012 15:38:00 - INFO - Android version : 2.3.4 / kernel version : 2.6.32.9-perf
    14/038/2012 15:38:20 - INFO - Selected Ne0V_4.0.2.A.0.42.ftf
    14/038/2012 15:38:20 - INFO - Preparing files for flashing
    14/038/2012 15:38:21 - INFO - Please connect your device into flashmode.
    14/038/2012 15:38:38 - INFO - Device disconnected
    14/039/2012 15:39:05 - ERROR - Drivers need to be installed for connected device.
    14/039/2012 15:39:05 - ERROR - You can find them in the drivers folder of Flashtool.
    14/039/2012 15:39:18 - INFO - Flash canceled
    14/039/2012 15:39:21 - INFO - Device disconnected
    I driver li ho installati.
    Crodiali saluti.
  5. #104
    Aug 2010
    Hai installato i driver che trovi nella cartella di flashtool? Collega il telefono in flashmode (tasto indietro e colleghi al pc) e ti dovrebbe chiedere i driver.
    ROOT per .62
  6. Il seguente Utente ha ringraziato dadele87 per il post:
    jippe92 (14-03-12)
  7. #105
    Salve
    Fatto,ho provato in tutti modi ,e non mi appare niente sul pc.Sono andato anche nella cartella di flashtool dove ci sono i driver e ho usato flashtool-driver.exe ma niente.Il programma mi riconosce il terminale ,ma poi dice che non ci sono i driver.
  8. #106
    Aug 2010
    Che versione di windows hai? Hai un altro pc a portata di mano per provare su quello? In molti hanno problemi con i driver, comunque fai qualche prova altrimenti poi faccio qualche ricerca!
    ROOT per .62
  9. #107
    Scusate non riesco a capire come installare CWM prima di avere i permessi root... Qualcuno può aiutarmi?
  10. #108
    Aug 2010
    Quote Originariamente inviato da charmedlife Visualizza il messaggio
    Non ho ben capito... Per installare la recovery CWM devi avere prima i permessi di root. Dipende dal tuo firmware, segui la procedura in prima pagina per effettuare il root...
    ROOT per .62
  11. #109
    Ciao a tutti. Prima di combinare casini potete dirmi se questa procedura funziona anche su Xperia Pro?
    Inviato dal mio MK16i usando Androidiani App
  12. #110
    Aug 2010
    Dovrebbe. Ovviamente devi usare i firmware per il tuo telefono!
    ROOT per .62
