Qualche dubbio
    Qualche dubbio
    Ciao a tutti, mi sono appena registrato, perchè ho comprato da poco il mio Ray, aggiornato a ICS 4.0.3 e ho un paio di domande:
    1)Nelle impostazioni ho la rotazione automatica dello schermo attivata, quindi nelle applicazioni a seconda di come tengo il terminale lo schermo si regola di conseguenza. Questo non succede se sono nella schermata principale del sistema, salvo alcune rare occasioni in cui ho visto ruotare lo schermo. Ora, dove sta l'anomalia? Normalmente dovrebbe poterlo fare o è colpa di qualche applicazione attiva solo in certi momenti se riesco a ruotare lo schermo anche dalla pagina principale?
    2) E' possibile in qualche modo impostare il dispositivo in modo che tutto quello che scarico vada sulla scheda SD e non sulla limitata memoria interna del telefono? Ho visto che alcune applicazioni non sono trasferibili, immagino servano i diritti di root per poterlo fare, ma mi riferisco a quelle applicazioni che si possono spostare normalmente, ogni volta devo farlo a mano o c'è qualche sistema automatico? E' già la seconda volta che riempio la memoria interna
    Grazie per le risposte
    Ringraziato 28 volte in 23 Posts
    1) la schermata home non ruota ed è normalissimo
    2) c'è una discussione aperta sulla memoria https://www.androidiani.com/forum/so...a-memoria.html , devi scaricare le app per gestire la memoria o meglio dove voler inserire le app , ci sono sia senza root che con root.
    Quote Originariamente inviato da abra Visualizza il messaggio
    2) c'è una discussione aperta sulla memoria, devi scaricare le app per gestire la memoria o meglio dove voler inserire le app , ci sono sia senza root che con root.
    Innanzitutto grazie
    1) Ok, quindi le volte in cui succede è perchè c'è qualche app che in qualche modo fa ruotare anche la home?
    2)Ho letto la discussione e ho provato app2sd, ma quel programma permette di spostare le app sulla SD dopo averle scaricate. A me interesserebbe sapere se c'è un modo per dire al sistema di installare in automatico, quando possibile, le applicazioni direttamente sulla SD, evidando di installarle prima sulla memoria interna
    Quote Originariamente inviato da S3phiroth Visualizza il messaggio
    Innanzitutto grazie
    1) mai vista ruotare la home , si ruota certo quando apri un'applicazione ma perchè non è la home ma l'applicazione aperta che ruota.
    2) c'è però devi effettuare il root e usare i primi due che ho scritto , uno dei due non ricordo quale , ti dà la possibilità di installare di default le app su sd.
    Ok, per la 2 vedró se e quando fare il root. Per la 1 intendo questo
    Ho notato che lo fa solo se é attaccato il caricatore
