Memoria interna
    Memoria interna
    Ciao ragazzi vi scrivo per un informazione riguardo la memoria interna dell'xperia T, provengo da un sony xperia M con purtroppo solo 4GB di memoria interna quindi per motivo di spazio acquisto una sd da 16GB ma come piacevole sorpresa non posso spostare le app sulla SD ed ho praticamente 3,3GB di app sul telefono, si possono spostare foto ecc.. quindi vi volevo chiedere come era partizionata quella del T e se è possibile spostare le app su sd o all'interno della partizione stessa del telefono (a meno che non abbia una memoria unica) grazieeeeee
    Androidiano VIP L'avatar di Dom182
    Nov 2010
    Lanciano
    Nexus 5 - G Pad 8.3
    Ringraziato 344 volte in 305 Posts
    Ciao...tutti i telefoni hanno:
    1) un archivio interno in cui salvare le app, ossia la fatidica ROM
    2) un archivio esterno in cui salvare le foto, video, musica e SOLO alcune app che sono predisposte per essere spostate... può essere una SD rimovibile (come nel tuo caso), o cmq una sorta di SD incorporata che non è intercambiabile (come nel mio caso che ho un Nexus 5)
    Potresti risolvere il tuo problema partizionando la tua SD da 16 GB, senza dover necessariamente cambiare telefono.
    Fammi sapere se non hai idea di cosa sto parlando e ti spiego
    Ultima modifica di Dom182; 24-09-14 alle 08:53
    Cliccare sul pulsante THANKS non costa nulla ed è un segno di gratitudine che fa sempre piacere
    Chiedete nei topic di riferimento, accertandovi che la vostra domanda non sia già stata fatta
    Risponderò in privato solo per rischieste "eccezionali"
    si si ho esperienza con link2sd e programmi similari, il problema e che dopo un po si iniziano ad avere problemi e volevo evitare di usarli, ti spiego meglio, con l'xperia m sony non da la possibilità di spostare nessuna app su SD quindi ti limita alla memoria interna. Per questo volevo info sul T che ha 16GB di memoria ma mi pare abbia solo 4GB per le app ed il resto per foto, musica ecc.... oppure se sulla partizione restante posso andare a spostare le APP
    Senior Droid L'avatar di Newgate
    Cuneo
    One Plus 3
    Ringraziato 120 volte in 94 Posts
    Allora ho un xperia t quindi so dirti con precisione la quantita di memoria per partizione.
    Si hanno 2 GB per le app e 11 GB per foto, video, musica, ecc... e inoltre si possono spostare delle applicazioni su questa partizione(solo se l'applicazione lo consente).
    2 GB possono essere pochi, ma a me bastano e avanzano, tanto le app mediamente non tengono molto, a parte alcuni giochi
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Newgate per il post:
    davi12 (24-09-14)
  7. #5
    Nov 2010
    Lanciano
    Nexus 5 - G Pad 8.3
    È per ovviare questi problemi che si partiziona la SD...
  8. #6
    Quote Originariamente inviato da Dom182 Visualizza il messaggio
    si lo so il problema è solo uno in quel caso, effettuando la partizione su SD(fat,ext dipende quale supporta il kernel) e creando i vari collegamenti con link2sd delle APP inizialmente funzionano(non tutte, ad es: non mi manda i messaggi vocali whatsapp) poi dopo gli aggiornamenti si incorre in vari crash o addirittura neanche parte per questo ormai evito di partizionare la SD esterna ed utilizzare link2sd,int2ex ecc... addirittura con l'M ho provato a eseguire lo swap tra SD e memoria interna(leggeva la sd come memoria principale) ma ad ogni riavvio dovevi eseguire la mod ed ogni tanto impazziva
  9. #7
    Nov 2010
    Lanciano
    Nexus 5 - G Pad 8.3
    Quote Originariamente inviato da davi12 Visualizza il messaggio
    Ah ho capito...io credevo che partizionando invece si risolvesse il problema una volta per tutte! Invee a quanto pare è solo una soluzione provvisoria...
