Utente della settimana: 9mm con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 196 di 201 primaprima ... 96146186194195196197198 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,951 a 1,960 su 2003
[Guida] Installare Firmware Sony con Flashtool (GB/ICS)
  1. #1951
    Quote Originariamente inviato da FRAROMA Visualizza il messaggio
    Non ne ho idea... Però non credo di avere mai cambiato quelle impostazioni. Perché se sono attivi impediscono il flash?
    adesso me lo ha flashato, seguendo le indicazioni che mi hai dato, ma alla fine del flashing, quando mi dice "unplug and start your phone", lo accendo ed è in bootloop ancora!
    ..... :/ E' già la seconda volta che fa così.
    Mi è già andato altre due volte in bootloop in passato, ed ha sempre funzionato. Sarà che dovrò scaricare un altro firmware? Tu che dici? Sarà questo il problema?
    Anche io ho problemi di bootloop e ancora non sono riuscito a risolverli...
    Ho scoperto che il problema è il wifi quindi se installo una rom e parte il wifi (a quanto pare il servizio rimane attivo?!?!) va subito in bootloop.
    Come ho risolto di non farlo andare in bootloop ma se rivado in wifi sarei fregato...
    A quanto pare se metto il kernel della cm11 mi va in bootloop perchè "si ricorda" dell'ultima volta che il wifi era attivo quindi quando riflasho e parte tutto all'istallazione rivà in bootloop perchè il wifi è attivo...
    cosa ho fatto ho flashato il bravekernel...
    e il cell parte... se vai nelle impostazioni vedi il tasto wifi in off e oscurato come se fosse disabilitato... non ho provato ad attivarlo perchè se va il bootloop non ho altre soluzioni perchè secondo me alla prossima installazione ricorda che il wifi è attivo...
    non ditemi di fare wipe data /dalvik , flashtool ecc...
    le ho provate tutte...
    l'unica soluzione secondo me è cancellare tutto dal cell tutte le partizioni ma non ho scoperto come si fa...
    ricapitolando... prova a:
    1° prova
    scaricare bravekernel se non riesci da recovery prova con fastboot
    poi fai i wipe(se vuoi)
    e reinstalla la rom(se vuoi)
    2° prova più pulita
    fai i wipe
    e reinstalla il kernel da zip da recovery
    wipe
    installa rom da recovery
    queste due prove ti servono per provare nel tuo dispositivo se ti rivà il wifi...
    se ti va ancora in bootloop fai come ho fatto io... stessi procedimenti... ma dallo zip della rom elimina il file boot.img...
    quindi se non vuoi fare le due prove togli subito(come ho fatto io) dallo zip della rom il file boot.img
    fammi sapere
    Ultima modifica di Silver83; 18-07-14 alle 10:21
    Androidiano VIP L'avatar di thereferee
    fixing...
    Zenfone 2
    Ringraziato 1,045 volte in 892 Posts
    Quote Originariamente inviato da Silver83 Visualizza il messaggio
    1° prova
    2° prova più pulita
    fai i wipe
    wipe
    Lui però deve installare il firmware stock.
    Quindi ti sei dimenticato di dirli che al momento del flash del firmware deve escludere il kernel, altrimenti verrà installato anche quello e siamo punto e a capo.
    Quasi tutti quelli che parlano di calcio hanno giocato a calcio almeno una volta nella vita.
    Quasi tutti quelli che parlano di arbitri non hanno mai arbitrato una partita nella loro vita
    Nicola Rizzoli
    Quote Originariamente inviato da lucajuventino Visualizza il messaggio
    si ho capito... ma secondo non c'è bisogno di installare il firmware stock...
    mi sono dimenticato di scrivere che per installare il kernel (perchè io partirei prima a risolvere con questo) di tenere sempre premuto il tasto volume di non lasciarlo mai neanche se si spacca il dito... anche a me andava in errore... bisogna aspettare il momento giusto...
    aspetta leggendo i suoi post...
    per usare il fastboot mode per il kernel devi inserire l'usb del cell (a cell spento) e contemporaneamente il tasto giù( (o su?!) se non sbaglio) e tenerlo premuto senza entrare in recovery perchè non serve
    è un odissea questo bootloop...
    ribadisco prova a cambiare kernel...
    Ultima modifica di Silver83; 18-07-14 alle 10:39
  5. #1954
    fixing...
    Zenfone 2
    Ma lui il problema del bootloop ce l'ha anche quando flasha il firmware stock, non quando flasha una rom (o almeno così mi ricordo). In ogni caso qui siamo ot, per kernel modificati e custom rom c'è la sezione modding
    Nicola Rizzoli
    Sarebbe bello sapere se FRAROMA ha risolto...
    Ho tanti problemi con il mio xperia u wifi che non parte, bluetooth che non si attiva...
    volevo mettere un firmware stock per poi ripassare a una rom (cm11)
    é possibile mettere un firmware stock con bootloader sbloccato e root ? per poi ripassare alla cyano ? bisogna poi rifare bootloader e root ?
  7. #1956
    fixing...
    Zenfone 2
    Si, puoi farlo. Verrà eliminato root e recovery , ma il bootloader rimarrà sbloccato
    p.s. il cross posting è vietato, elimino il post nell'altro thread
    Nicola Rizzoli
    fixing...
    Zenfone 2
    Quote Originariamente inviato da persecause Visualizza il messaggio
    Il cross posting è vietato, hai anche postato qui https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=5915646 dove ti hanno anche risposto.
    Elimino il post
    Nicola Rizzoli
    Aug 2014
    Ciao a tutti!
    Se flasho una rom stock originale riesco a recuperare foto e conversazioni Whatsapp?
    Grazie in anticipo!
  10. #1959
    Baby Droid L'avatar di Skywalker01
    Mi sa di no
  11. #1960
    fixing...
    Zenfone 2
    Quote Originariamente inviato da alebamba Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti!
    Grazie in anticipo!
    Come ti dicevo, foto si perchè sono salvate nella memoria interna (che non viene cancellata), le conversazioni di whatsapp se hai fatto il backup dovresti recuperarle
    Nicola Rizzoli
