Non so/non credo che puoi recuperare i file dalla recovery.... Prova a flashare un firmware no Brand
Quasi tutti quelli che parlano di calcio hanno giocato a calcio almeno una volta nella vita.
Quasi tutti quelli che parlano di arbitri non hanno mai arbitrato una partita nella loro vita
Nicola Rizzoli
ciao, al mio xperia u non funzionano più i tasti volume + e -. C'è un altro modo per flashare il firmware. grazie
Guida Flash XPERIA U
Lista Firmware XPERIA U
Guida Creare Boot Animation (Universale)
Premi there
Per un grazie esiste l' apposito tasto
Salve, a tutti!
Ho un problema con il mio xperia U.
Praticamente di punto in bianco il mio telefono ha deciso che era il caso di non funzionare più. SI era impallato e non potendolo spegnere ho dovuto per forza levare la batteria e riavviarlo.
Al momento della riaccensione compaiono le scritte "Sony" e "Xperia" e si riavvia da solo in continuazione.
Ho cercato soluzioni sia su questo forum che in altri e la soluzione era fare un hard reset tramite flashtool.
Il problema sta proprio qui, quando collego il telefono (spento) al pc e poi premo i tasti power + volume giù/su il telefono fa una luce nella barra ma si accende e ricomincia con la prassi Accensione/spegnimento in continuazione, quindi non posso fare l'hard reset perchè ovviamente il programma connette e disconnette in continuazione il telefono e rende impossibile l'utilizzo di flashtool.
Ora mi chiedo, come posso risolvere questa cosa?
Spero di essere stato chiaro!
Grazie mille!
Hai seguito la procedura giusta? Prepari flashtool, c'è la guida, metti driver e tutto, avvii il programma cliccato sulla saetta, quando ti compare l'immagine metti prima il cavo usb, senza telefono, quando metti il cavo microusb nel cellulare tieni già premuto ''volume giù'' solo volume giù devi premere, non power senno' si accende... Tenendo premuto volume giù gli colleghi il cavo e il gioco è fatto ;-)
Nicola Rizzoli
Premettendo che di FlashTool ho scaricato la versione 0.9.18.2 e il firmware scelto è ST25i_6.1.1.B.1.100_Sony.ftf, non capisco perchè quest ultimo, quando apro FlashTool, non mi compare nella scheda "Firmware Selector"!? Eppure l'ho copiato come indicato nella guida nella cartella C:/FlashTool/Firmwares. Non capisco cosa si intende per "quindi siete a posto"...forse devo copiarlo li? Grazie"3) Appena finita l'installazione tornate sul desktop o dove avete scaricato in precedenza il firmware desiderato, lo selezionate e lo trascinate in Risorse del computer-->disco locale--> C:/FlashTool/Firmwares.
Con l' ultima versione di FlashTool, troverete già la cartella ST25 in C:/FlashTool/Devices, quindi siete a posto."
Ultima modifica di thereferee; 23-09-14 alle 08:08
Nicola Rizzoli
Ok, ho riprovato a scaricare nuovamente il firmware e ora lo legge. Ho avviato FlashTool, seguito le indicazioni e al termine ho staccato il cell dall'usb e l'ho riavviato. Il led si è acceso di colore bianco e poi è comparsa la schermata della home con le app della 3, spero sia la giusta conclusione a questa procedura!
Ora per togliere le app 3 come procedo? Dove le trovo? Devo fare il root?
