Non serve mandarlo in recovery per flashare un firmware con flashtool
http://mycolorscreen.com/Calogero_1996@XDA/
LG LinkMe - Rom Stock 2.2
Sony Xperia U - Jelly Bean 4.1.2 Final By Kontini + Experimental Kernel v12
Motorola Moto G - Stock GPE 4.4.4
Markussss (08-07-14)
Ha ragione calogero puoi flashare senza recovery, tranquillo perdi solo app e impostazioni di sistema ma foto e dati non li perdi!
Inviato dal mio ancora non briccato Xperia U
smartass2 + sio
Quasi tutti quelli che parlano di calcio hanno giocato a calcio almeno una volta nella vita.
Quasi tutti quelli che parlano di arbitri non hanno mai arbitrato una partita nella loro vita
Nicola Rizzoli
scusami, mi ero registrato tempo fa e ho scoperto di avere l'account in questi giorni, pensavo di averlo fatto..comunque ora mi son regolarizzatotorniamo a noi... ho provato di tutto, ho anche fatto il ripristino del firmware originale ma quando flashtool mi dice di staccare il telefono e riavviare quando lo accedo lampeggia la luce verde sotto... e se lo collego mi dice che è in flash mode.. non so perche!
Grazie mille! Scusate ma come faccio a Flashare senza recovery? quando connetto il tel al computer con il cavo usb su Flashtool non mi fa andare avanti, mi dice: assicurarsi che il telefono non si trova in modalità MPT, che vuol dire? Ecco quello che mi compare su Flashtool:
- Device connected with USB debugging off
- For 2011 devices line, be sure you are not in MPT mode
- Device disconnected
E continua cosi di continuo, perché il tel + in booploop.
Come faccio quindi a flasharlo senza metterlo in recovery? Dove posso leggere come si fa?
Grazie mille per il prezioso aiuto!!!
Come faccio a flashare senza recovery? Quando connetto il tel a Flashtool non va avanti! Grazie mille
Ultima modifica di thereferee; 09-07-14 alle 13:25
Prova a scaricare un altro firmware e provare, in tanto unisco alla guida di flashtool
Ti ho unito i due post, non create post consecutivi in meno di 24H grazie.
Devi seguire la guida per flashare un firmware con flashtool dopo che lo colleghi lo devi scollegare e da spento collegarlo al pc tenendo premuto il tasto vol -
Unisco alla guida linkata sopra, se hai ancora problemi continua li.
Ultima modifica di thereferee; 10-07-14 alle 19:12
Nicola Rizzoli
Salve, grazie mille per il supporto. Ho fatto come mi hai chiesto, ed ad un certo punto mi dice:
- INFO - unable to read from phone after having opened it
- INFO - trying to continue anyway
- INFO - start flashing
- INFO - processing loader.sin
- INFO - checking header
- INFO - ending flash session
E poi compaiono queste scritte in ROSSO:
- ERROR - error in processHeader: 995 : Operazione di I/O terminata a causa dell'uscita dal thread oppure dalla richiesta di una applicazione.
- ERROR - flashing aborted
- INFO - Device disconnected
Che succede? Non capisco qual'è l'errore. L'ho perso per sempre stavolta? Dimmi di no..
Grazie mille
Non ne ho idea... Però non credo di avere mai cambiato quelle impostazioni. Perché se sono attivi impediscono il flash?
adesso me lo ha flashato, seguendo le indicazioni che mi hai dato, ma alla fine del flashing, quando mi dice "unplug and start your phone", lo accendo ed è in bootloop ancora!
..... :/ E' già la seconda volta che fa così.
Mi è già andato altre due volte in bootloop in passato, ed ha sempre funzionato. Sarà che dovrò scaricare un altro firmware? Tu che dici? Sarà questo il problema?
Ultima modifica di thereferee; 10-07-14 alle 20:03
Nicola Rizzoli
