Pagina 199 di 201 primaprima ... 99149189197198199200201 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,981 a 1,990 su 2003
[Guida] Installare Firmware Sony con Flashtool (GB/ICS)
  1. #1981
    Androidiano VIP L'avatar di thereferee
    fixing...
    Zenfone 2
    Ringraziato 1,045 volte in 892 Posts
    Quote Originariamente inviato da antoniofa Visualizza il messaggio
    Ok, ho riprovato a scaricare nuovamente il firmware e ora lo legge. Ho avviato FlashTool, seguito le indicazioni e al termine ho staccato il cell dall'usb e l'ho riavviato. Il led si è acceso di colore bianco e poi è comparsa la schermata della home con le app della 3, spero sia la giusta conclusione a questa procedura!
    Ora per togliere le app 3 come procedo? Dove le trovo? Devo fare il root?
    Si, è normale trovare le app della 3.
    Per toglierle devi fare il root è tramite un root explorer le elimini dalla cartella System/apps
    Chiedi in sezione modding
    Ultima modifica di thereferee; 23-09-14 alle 15:28
    Quasi tutti quelli che parlano di calcio hanno giocato a calcio almeno una volta nella vita.
    Quasi tutti quelli che parlano di arbitri non hanno mai arbitrato una partita nella loro vita
    Nicola Rizzoli
  2. Il seguente Utente ha ringraziato thereferee per il post:
    antoniofa (23-09-14)
    Oct 2014
    salve a tutti...
    ho un problema
    io ho seguito la procedura alla lettera, ma qualcosa non va... funge tutto funo a quando non devo collegare il cellulare. tengo vol - e inserisco insieme il cavo usb, si accende il led rosso, il pc lo trova ma flashtool mi dice ancora di cnnetterlo... come faccio?
    adesso me lo ha trovato, ma mi scrive questo:
    16/028/2014 17:28:12 - INFO - Selected Xperia U (ST25i) / 6.1.1.B.1.89 ICS 4.0.4 / Tim Italy By Shisma
    16/028/2014 17:28:12 - INFO - Preparing files for flashing
    16/028/2014 17:28:39 - INFO - Please connect your device into flashmode.
    16/028/2014 17:28:42 - INFO - Start Flashing
    16/028/2014 17:28:42 - INFO - Processing loader
    16/028/2014 17:28:42 - INFO - Checking header
    16/028/2014 17:28:42 - INFO - Ending flash session
    .... e ovviamente non va!
    Ultima modifica di Andreboh; 16-10-14 alle 17:30
  5. #1983
    Oct 2013
    Exclamation
    Immagine.jpg sto cercando di fleshare il telefono ma quando vado a collegarlo in flash mod con flashtoll mi appare questo...
    e se spengo e riaccendo il cell si blocca alla scritta sony.. soluzioni??
  6. #1984
    fixing...
    Zenfone 2
    Quote Originariamente inviato da peppe927 Visualizza il messaggio
    Unisco al thread di flashtool.
    DAllo screen si vede che non ha ancora finito di flashare, perchè lo hai spento? LAscialo collegato finchè non finisce, ci vuole anche fino a 30 minuti
    Nicola Rizzoli
    Androidiano L'avatar di Getaway
    Jan 2011
    Huawei P9 Lite
    Ciao a tutti
    ho seguito la guida nei minimi dettagli ma al momento di flashare il cellulare flashtool mi da errore:
    10/028/2014 23:28:00 - INFO - Flashtool Version 0.9.18.4 built on 12-05-2014 22:00:00
    10/028/2014 23:28:01 - INFO - Executing search strategies to find proxy selector
    10/028/2014 23:28:01 - INFO - No proxy found for IE. Trying next one
    10/028/2014 23:28:01 - INFO - No proxy found for firefox. Trying next one
    10/028/2014 23:28:01 - INFO - No proxy found for java. Trying next one
    10/028/2014 23:28:01 - INFO - Syncing devices from github
    10/028/2014 23:28:01 - INFO - Scanning devices folder for changes.
    10/028/2014 23:28:16 - INFO - Pulling changes from github.
    10/028/2014 23:28:17 - INFO - Devices sync finished.
    10/028/2014 23:28:21 - INFO - Device disconnected
    10/028/2014 23:28:57 - INFO - Selected Bundle for Sony Xperia U (ST25i). FW release : 6.1.1.B.1.100. Customization : Sony
    10/028/2014 23:28:57 - INFO - Preparing files for flashing
    10/029/2014 23:29:17 - INFO - Please connect your device into flashmode.
    10/029/2014 23:29:26 - INFO - Opening device for R/W
    10/029/2014 23:29:27 - ERROR - Drivers need to be installed for connected device.
    10/029/2014 23:29:27 - ERROR - You can find them in the drivers folder of Flashtool.
    10/029/2014 23:29:27 - INFO - Start Flashing
    10/029/2014 23:29:27 - INFO - Processing loader.sin
    10/029/2014 23:29:27 - INFO - Checking header
    10/029/2014 23:29:27 - ERROR - Processing of loader.sin finished with errors.
    10/029/2014 23:29:27 - INFO - Ending flash session
    10/029/2014 23:29:27 - ERROR - Error flashing. Aborted
    10/029/2014 23:29:28 - INFO - Device connected in flash mode
    10/029/2014 23:29:31 - INFO - Device disconnected
    Cosa può essere?
    ps. Problema risolto ripetendo la procedura.. non so cosa sia successo la prima volta ma ripetendo la procedura dall'inizio non ci sono stati problemi e il cellulare è tornato a vivere ringrazio di cuore APICIMINIGNACCA per la guida :-D
    Ultima modifica di Getaway; 11-12-14 alle 00:04 - Motivo: problema risolto :)
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Getaway per il post:
    APICIMINIGNACCA (16-12-14)
  9. #1986
    Ciao a tutti, dopo che una mia amica ha staccato la batteria del suo xperia E1 durante l'aggiornamento software il cell rimaneva sulla schermata dell'androide con lo sportellino aperto! io ho provato a ripristinarlo tramite flashtool mettendolo in flash mode! il programma ha girato a dovere non dando nessun messaggio di errore e ha la fine mi ha segnalato di disconnettere il telefono e accenderlo! ho provato in tutti i modi ma il tel non da piu segni di vita! non va piu neanche in flash mode e se lo collego con il tastino vol- pigiato mi dice dispositivo usb non riconosciuto e flashtool mi da questo messaggio Device connected with USB debugging off, INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode, qualcuno ha qualche idea su come posso resuscitarlo?
  10. #1987
    fixing...
    Zenfone 2
    Quote Originariamente inviato da damyhell Visualizza il messaggio
    Hai il debug USB disattivato, non credo che puoi ripristinarlo se non puoi accenderlo.
    Tuttavia questa non è la sezione del tuo terminale. Ti invito a postare nella sezione "altri terminali Sony"
    Nicola Rizzoli
    ok grazie mille e mi scuso per l'off topic
  12. #1989
    Feb 2015
    Exclamation
    Buonasera a tutti volevo sapere se qualcuno può aiutarmi, ho un Xperia U brand Tim e volevo "sbrandizzarlo", ho quindi seguito questa guida e il video ma quando dovrebbe fare il flash del firmware sul cellulare flashtool mi da questi errori:
    05/029/2015 18:29:53 - INFO - Start Flashing
    05/029/2015 18:29:53 - INFO - Processing loader.sin
    05/029/2015 18:29:53 - INFO - Checking header
    05/029/2015 18:29:53 - ERROR - Processing of loader.sin finished with errors.
    05/029/2015 18:29:53 - INFO - Ending flash session
    05/029/2015 18:29:53 - ERROR - Error in processHeader : 31 : Una periferica collegata al sistema non è in funzione.
    05/029/2015 18:29:53 - ERROR - Error flashing. Aborted
    05/029/2015 18:29:53 - INFO - Device connected in flash mode
    05/029/2015 18:29:54 - INFO - Device disconnected
    Uso un XP con SP3, ho installato i driver e riavviato.
    Ah ho usato il Firmware 6.1.1.B.1.54 Generico Nord Europa
    Grazie in anticipo
  13. #1990
    fixing...
    Zenfone 2
    Quote Originariamente inviato da Chuck114 Visualizza il messaggio
    Grazie in anticipo
    Scollega tutti i dispositivi che hai collegati al pc
    Nicola Rizzoli
  14. Il seguente Utente ha ringraziato thereferee per il post:
    Chuck114 (05-02-15)
