Utente del giorno: Steamblade con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: gianpassa con ben 9 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 32 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 4 di 4 primaprima ... 234
Visualizzazione dei risultati da 31 a 39 su 39
xperia u problemi driver e aggiornamenti
  1. #31
    Chiara1982
    Il fatto è che non compare la voce "Debug USB" nel gingerbread. E dunque non riesco a capire se dipende appunto dallo smartphone e dalle sue impostazioni o dal SO del pc.
    in gingerbread il debug usb se ricordo bene è nelle applicazioni-servizi
  4. #33
    Chiara1982
    ok proverò a guardare ed eventualmente tornerò a chiedere aiuto qui.
    Grazie mille arrecho!
  5. #34
    Ho lo stesso problema!!e non trovo il modo di risolverlo! ho attivato sia il debug usb che l'opzione origini sconosciute! altri consigli?grazie in anticipo!
  6. #35
    Allora scaricati flashtool da qui: Flashtool -- Xperia devices flashing vai in istallation e scaricalo in base al tuo SO. Poi scarica l ultimo firmware 4.0.4 da qui: Dev-Host - GjAk_v1.9_AriNe-2_bg.zip - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service. qui la guida x flashare il firmware: https://www.androidiani.com/forum/mo...-e-kernel.html. Una nota importante: il firmware è brandizzato tim ma ve lo consiglio per il fatto che molti problemi di ritardi e lag sono stati risolti quindi è molto fluido e veloce testato da me inoltre se avete operatore diverso da tim sarà necessario configurare APN manualmente e lo trovate qui: [GUIDA] APN di tutti gli operatori - Gestori - Forum Android Italia - AndroidWorld.it semplicemente andando in impostazioni-altro-reti mobili-nomi punti di accesso. Configurate e salvate. Se sono stato di aiuto ringraziate
  7. #36
    Sei stato molto utile! l'unica cosa è che non sono ancora sicuro se sbrandizzarlo, perchè mi hanno detto che questo aggiornamento della TIM risolve molti problemi, quindi prima volevo tentare a installare questo!
  8. #37
    infatti così come ho detto non lo sbrandizzi il tuo Xperia!!
  9. #38
    Chiara1982
    Mi sembrava corretto informare di come sono riuscita ad aggiornare l'Xperia U in questione.
    Dicevo che ho un pc Windows 8 dal quale non c'è stato verso di aggiornare lo smartphone nè tramite pc companion, nè tramite update service (scaricato dal sito sony).
    Ho provato ad aggiornarlo dal pc Windows vista con pc companion e tutto è andato a buon fine al primo colpo.
    Dunque non so se anche altri utenti hanno riscontrato questa differenza, ma io è già la seconda volta che la noto.
    Mi sembrava corretto dirlo per chi incontrasse i miei stessi problemi.
    A presto e grazie a tutti
    Chiara
  10. #39
    salve..2 giorni fa sono finalmente riuscita ad aggiornare il cell con android.4 forse attaccando il cavo usb da un altro portale sempre sul windows 8 e con pc companion e non l'ho sbrandizzato =) magari potrei essere d'aiuto
