Ho installato la 2.1.A.0.435 Global Generic ROM - Root / JIT v2 / xRecovery ma non riesce a trovarmi la rete..!
Per wipe intendo le azioni consigliate quando installi una nuova rom tramite xrecovery (wipe cache partition, wipe Dalvilk cache, wipe battery stats ecc)
Il mio problema è che non mi riconosce la sim, cioè si avvia normalmente ma mi chiede ogni volta di inserire correttamente la sim card e riavviare, e naturalmente se faccio annulla rimane scollegato dalla rete
Tu che procedura hai seguito per installare questa rom?
Sembra che il problema con file multimediali si sia risolto comunque
Nel problema che dava a me era in pratica il mantenimento costante della cpu al 100% dopo l'apertura di file multimediali..cosa che si risolveva tramite un riavvio del telefono..comunque ora installando altre rom il problema sembra essersi risolto, probabilmente erano causa i file di sistema della mia vecchia versione
Il mio grattacapo ora viene dalla rom cyanogen v.03..ho aggirato l'ostacolo sull'aggiornamento alla 2.1.A.0.435 installandone una generica e aggiungendo io le varie chicche di cui accennavi ..fin qui tutto ok..ma poi, quando installo la cyanogen v.03 tramite xrecovery (seguendo esattamente le istruzioni riportate) iniziano i problemi..fatto il primo reboot per stabilizzarsi (come indicato nella procedura) si riavvia all'infinito dopo poco tempo oltre a non collegarsi alla rete..inoltre andando nelle impostazioni sulle info telefono, trovo una UNKNOWN BASEBAND! Un grande thanks a chi mi saprebbe aiutare
RISOLTO!!! E' stata fondamentale la guida trovata su xda:
[TUTORIAL] Baseband 2.1.54 and custom rom flashing for x10i/x10a NOT minis or pros. - xda-developers
Ho stabilizzato la cyanogen v03 ottenendo con questa rom tra l'altro un benchmark spaventoso attorno a 1354 !!!
PS: Devo ringraziare il processo mediaserver se sono arrivato a questo punto..e poi te cecco1970 che mi hai postato ottime rom alternative
Ultima modifica di space10; 17-02-11 alle 00:53
Cecco1970 (17-02-11)
