Pagina 4 di 27 primaprima ... 2345614 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 261
[AGGIORNAMENTI] Changelog, informazioni e problemi [Xperia Z5]
  1. #31
    Sep 2014
    Mio dilemma: non rallenterà troppo il telefono questo nuovo sistema operativo? O son teghe mie? Ha senso aggiornare oppure si vive bene anche col 4.4.4?
    BALDA05 io col 4.4.4 mi trovo maluccio. Problema della SD insopportabile e fix troppo elaborata da applicare (nel senso che mi gira le @@ dover fare tutto quello x una cretinata del genere, tipo quando dovevi fare il jailbreak all'iphone per scaricare un app in 3g).
    Fra l'altro ogni tanto va in saturazione la memoria e si pianta e si riavvia da solo... io non aspetto altro. Poi se farà schifo come andrà con lollipop (che poi ci stanno mettendo una vita a rilasciarlo, quindi "dovrebbe" essere stra-testato) al massimo torneremo in dietro...
  4. #33
    su XDA ci sono già i link, ovviamente in Italia ancora no, ma secondo voi fa differenza? si possono usare quei fw senza problemi?
  5. #34
    Mi è appena arrivata la notifica ufficiale sul cell! ci Siamo! aggiorno e vi faccio sapere!
  6. #35
    È appena arrivato l'ota sul cell, solo 632 mb.. Qualcuno che l'abbia installato non c'é? Bug? Ho un pò paura a installarlo...
    Inviato dal mio C6903 usando Androidiani App
  7. #36
    Sep 2014
    Solo 600mb?? Io ce l'ho da 1.2Gb non so ancora se provarlo...
  8. #37
    raga io ho root sbloccato ma bootloader bloccato (mai installato rom). posso eseguire update OTA tranquillo? dicevate di togliere il root, ma le guide che ho trovato dicono x togliere tutto anche bootloader...che come ho detto prima nn ho mai sbloccato. Che mi consigliate?
  9. #38
    Androidiano VIP L'avatar di thereferee
    fixing...
    Zenfone 2
    Ringraziato 1,045 volte in 892 Posts
    Quote Originariamente inviato da lilloegreg00 Visualizza il messaggio
    Fai prima a scaricare il firmware ftf di lollipop e flasharlo con flashtool (guida in rilievo). Cosi togli il root e hai l'ultimo firmware
    Quasi tutti quelli che parlano di calcio hanno giocato a calcio almeno una volta nella vita.
    Quasi tutti quelli che parlano di arbitri non hanno mai arbitrato una partita nella loro vita
    Nicola Rizzoli
    Quote Originariamente inviato da thereferee Visualizza il messaggio
    immaginavo una risposta simile...allora ci sto capendo qualcosa
    il punto è: il pc companion non mi vede nessun aggiornamento mentre il cell da ota lo vede...
  11. #40
    fixing...
    Zenfone 2
    O è stato rilasciato solo via ota, oppure per quello tramite pc devi aspettare un po...
    Nicola Rizzoli
