Ciao ho provato su cerca ma vengono fuori dei risultati in cui non vedo che si parla del problema con la 3, saresti cosi gentile da indicarmi il post dove e scritto cosa fare?
Grazie della tua disponibilita!!
Io l'ho trovato riportava su YouTube. Fai direttamente lì la ricerca. C'è il video che ti spiega la procedura. Se non lo trovi fammi sapere che stasera ti do una mano ciao
A me capita a volte che dopo averlo spento e messo in carica la mattina non si accende e devo staccare la batteria per farlo ripartire. In più una volta acceso mi sono accorto che la batteria non si era caricata, come se fosse andato in blocco nel momento in cui ho spento.
A qualcuno è capitato?
Sapete darmi una soluzione o è da rimandare in assistenza?
Inviato dal mio N9500
Prima di mandarlo in assistenza prova a cambiare cavetto e caricabatteria.
Ho provato, la prima volta lo ha fatto con il suo cavetto, una seconda con il caricatore del galaxy s.
Potrebbe essere un bug che si fixa in automatico nel tempo?
Perche ora che ci penso anche con il galaxy s un paio di volte lo ha fatto
Buongiorno a tutto il forum, io vorrei prendere uno Star s4 one Fhd però mi chiedevo una cosa: il fatto che abbia uno schermo Fhd con risoluzione più alta potrebbe creare incompatibilità con alcune applicazioni? In caso affermativo prenderei uno Star 9500 e da neofita volevo capire una cosa: la lettera davanti al numero 9500 indica solo il quantitativo di Rom? S9500 4gb N9500 8gb e U9500 16gb? Oppure c'è dell'altro da sapere? Ed eventualmente avete un link dove spiegano bene le differenze? . Grazie
Il caricabatterie del Nexus non va bene. Se hai la possibilità prova con un carica batterie cinesi uguale a quello che esce dalla confezione
Grazie Francesco.
Ma potrebbe essere un problema di calibratura della batteria? Perchè ha un comportamento anomalo di consumo. Cioè magari passa in poche ore da 100 a 80, poi si stabilizza, poi crolla di nuovo ecc..
Te ricordito de chea volta? Ierimo mi ti fax e i wurstel...
Ahhh...ghe ne gavarò contae 8...
E RICORDATEVI DEL THANKS SE SONO STATO UTILE!
Grazie sei stato gentilissimo ... Ora devo capire se la risoluzione differente può dar noie ad alcune app.... Io ad esempio uso fantandroid (sono malato per il fantacalcio:sly:) e sul galaxy s2 (ma anche sul galaxy S3 che ha la stessa risoluzione dello Star giusto?) si vede correttamente a tutto schermo, sul tablet mediacom invece sborda sui lati e credo dipenda dalla diversa risoluzione, quindi su un dispositivo con FHD ho paura che possa visualizzare male il tutto. Peccato solo che lo Star S4 one Fhd lo vendono con la possibilità di avere già il ROOT di fabbrica mentre il 9500 no. Chissà perché poi boh :confused:!....
