Pagina 3 di 53 primaprima 1234513 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 523
[GUIDA] Aggiornare iMito AM801 ad Aandroid ICS 4.0.3
  1. #21
    Androidiano L'avatar di pippomen
    qui nessuno mi risponde...
    1° per poter portare il tablet alla 4.0.3 bisogna prima fare il root?
    2° ho sentito che bisogna formattare la sd, ma in che formato ?
    Quote Originariamente inviato da pippomen Visualizza il messaggio
    1° Non serve eseguire il root, basta che copi update.img sulla tua SD, spegni il tablet e lo riaccendi tenendo premuto POWER+HOME per accedere alla recovery, da lì esegui il full wipe e installi l'update.
    2° L'SD va benissimo formattata in FAT32.
  4. #23
    Quote Originariamente inviato da ndreapisa Visualizza il messaggio
    ciao ragazzi
    vedo che ci sn ancora dei problemi con la procedura di installazione...
    forse si dovrebbe scrivere la guida cn un pò di righe in più, per i principianti
    qualcuno potrebbe aver saltato o omesso qualke passaggio
    è facile da fare ma è anke facile sbagliare....
    ma qualcuno con ics funzionante ci dice come va se va meglo o peggio? nn richiede maggiori risorse rispetto al precedente installato dal produttore??
    Per come la vedo io la guida di pablhobbit è più che chiara, ragazzi non abbiate paura, credetemi, è più semplice di quello che sembra!!
  5. #24
    Mi sembra di capire che sia necessario avere un sd prima di aggiornare giusto? se si, da quanto conviene acquistarla? la formattazione? e per il backup?
    Quote Originariamente inviato da alex89bari Visualizza il messaggio
  6. #25
    serve l'sd per passare a ice cream sandwich_?
  7. #26
    Quote Originariamente inviato da aumma Visualizza il messaggio
    Non è necessaria la sd in quanto potete copiare il file update.img direttamente nella memoria interna
  8. #27
    ok grazie
  9. #28
    Senior Droid L'avatar di pablhobbit
    Mar 2010
    Ringraziato 36 volte in 26 Posts
    ciao ragazzi
    non saprei cosa aggiungere, dato che in sintesi la guida dice: "scarica questo file, buttalo sull'iMito, schiaccia OK, fai i 2 wipe dopo l'aggiornamento"...!!
    comunque ripeto, ICS funziona molto meglio perchè è a misura di tablet... inoltre a me sembra anche più leggero!
    Samsung Galaxy S3 GT-I9300
    Firmware: 4.1.20
    Banda Base: I9300XXLH1
    Kernel: 3.0.31-CM-g95661c3 pinky-ghost@cyanogenmod #1
    Rom: Cyanogenmod 10
  10. #29
    ho eseguito con successo l'aggiornamento seguendo le istruzioni della guida ed allo stesso modo sono tornato alla precedente versione per via di alcuni problemi riscontrati.
    1 il suono alla pressione dei dei tasti risulta attivo anche se l'opzione è disattivata
    2 problemi wi-fi, su rete dhcp si colega anche se ogni tanto perde il segnale, il problema maggiore l'ho riscontrato sulla rete aziendale che usa un ip statico. Se setto manualmente l'ip poi il tasto di connessione diventa ombreggiato e non è possibile connettersi
  11. #30
    Aggiornamento fatto. Nessun problema.
    Per il momento non ho visto migliorie nella velocità, però come è stato detto, assomiglia di più ad un tablet ora
    Grazie per la guida e tutto il materiale messo a disposizione.
LinkBacks (?)
  1. 29-06-12, 14:39
  2. 25-04-12, 00:34
  3. 15-04-12, 15:30
  4. 29-03-12, 22:30
  5. 29-03-12, 08:28
  6. 28-03-12, 11:38
  7. 26-03-12, 20:57
  8. 16-03-12, 03:00
  9. 13-03-12, 13:33
  10. 12-03-12, 21:57
  11. 10-03-12, 14:56
  12. 09-03-12, 15:42
  13. 01-03-12, 11:14
  14. 29-02-12, 19:48
  15. 29-02-12, 14:53
  16. 29-02-12, 13:58
  17. 28-02-12, 20:07
  18. 26-02-12, 22:56
  19. 22-02-12, 22:36
  20. 21-02-12, 12:37
  21. 21-02-12, 10:49
  22. 20-02-12, 21:30
  23. 20-02-12, 16:34
  24. 20-02-12, 15:59
  25. 18-02-12, 18:33
  26. 17-02-12, 16:57
  27. 17-02-12, 01:40
