Pagina 49 di 53 primaprima ... 394748495051 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 481 a 490 su 523
[GUIDA] Aggiornare iMito AM801 ad Aandroid ICS 4.0.3
  1. #481
    per chi volesse trovare una buona collezione di apk che non si possono scaricare dal google market installate aptoide, cercate blakmart alpha e avrete due market con molte apk gratis :-) bypassando i problemi di compatibilità del market ufficiale :-)
    Ringraziato 14 volte in 9 Posts
    dopo averlo testato con 4.0.3 ho riscontrato i seguenti bug:
    1) il wifi ad ogni avvio si perde, devo sempre metterlo off e poi on e si riprende (si perde anche mentre lo uso)
    2) alcune app non si trovano nel market (ma è già stato detto)
    3) la rotazione dello schermo, questa è la cosa che penso mi farà tornare indietro, avvolte va, avvolte non va, ultimamente si imposta in base all'ultima applicazione usata.. veramente una noia.
    per il resto non ho notato particolari bug
  4. #483
    perfetto grazie mille...
  5. #484
    Quote Originariamente inviato da Bobsilvio Visualizza il messaggio
    certo che è strano...tranne le app del market tutti gli altri bug che riscontrate non li ho mai riscontrati! mah! ics è decisamente migliore di ginger....basta fare i wipe come dice la guida!
  6. #485
    solo per cercare di capire le differenze riscontrate...quale versione ICS avete installato? Quella di DinoDirect o quella di mcbub? Su un altro forum avevo letto che la versione di mcbub che si riconosce dal kernel #27 e data 10 Febbraio ha qualche difetto in più e che sia più lenta...mentre l'altra, con kernel version #44 o superiore e data 15 Febbraio sia meglio.
  7. #486
    Quote Originariamente inviato da imitodvlper Visualizza il messaggio
    io l'ho installata tramite programma, non via tablet. Comunque sia proverò anche questa strada, inoltre come dice l'amico sopra c'è confusione tra i due update.. io ho testato quello più vecchio, proverò il nuovo e vi faccio sapere
    Edit: confermo che il backup per riportarlo indietro funziona bene.. devo dire che per ora è più reattivo della ics di dinodirect, proverò anche quella di mcbub
    Ultima modifica di Bobsilvio; 13-04-12 alle 19:24
  8. #487
    Allora ragazzi dopo 1000 test...
    Inserite la 4.0.3 che è del 15.2.2012 (più piccola di grandezza dell'altro update.img)
    inoltre nelle info vi deve uscire che è versione #49 e non #27 !!!
    Ora sembra andare molto più veloce..farò ulteriori test
    Ultima modifica di Bobsilvio; 13-04-12 alle 20:37 - Motivo: aggiunta img
  9. #488
    Ciao a tutti, ho finalmente fatto anch'io l'upgrade a ICS 4.0.3 di della img di dinodirect (la stessa #49 di cui parla Bobsilvio che è la stessa del link nella prima pagina attuale).
    Fatti i wipe funziona tutto ma non so perché Opera Mobile 12.1 che ho scaricato e installato dal market non funziona regolarmente.
    In pratica quando vado a fare una ricerca e devo inserire le parole nel campo vuoto, dopo averle digitate con la tastiera Android e aver schiacciato invio spariscono e il browser si blocca. Se schiaccio il tasto casetta sulla barra bassa di Android, l'app si chiude e se la riapro mi mostra il risultato della ricerca precedente come se non ci fosse stato nessun problema e rimane tutto a posto e funzionante fino alla compilazione di un nuovo campo qualsiasi di pagina web o ricerca Google o inserimento indirizzo http....
    Con Opera Mini invece funziona tutto perfettamente. Non capisco perché ho questo problema solo con Opera Mobile?!?
    Prima, con Gingerbread, Opera Mobile 12 funzionava perfettamente.
    Voi avete riscontrato lo stesso problema?
    Ciao
    Ultima modifica di lambonet; 15-04-12 alle 23:47
  10. #489
    se qualcuno vuole può partecipare qui
    androidiani.com/forum/tutti-gli-altri-tablet/135347-imito-studio-update-img-con-root-sviluppo.html
  11. #490
    Quote Originariamente inviato da lambonet Visualizza il messaggio
    Ciao
    Stesso tuo problema e stesso di altri che non hanno l'imito ma altri tablet...suppongo sia un bug di opera ultima versione con qualche
    Impostazione di alcuni tablet
    Domanda per chi ancora gingerbread nella gestione delle app non ricordo c'e' l'opzione sposta app su sd?
    Il problema dell'imito e ics e' lo spazio archiviazione insufficiente che capita quando nel phone space ci sono meno di 50 mega e da quanto ho
    Capito l'immagine di ics ha un bug a livello permission sulla cartella external_sd e quindi non si puo' utilizzare per installare
    programmi...in piu' ics non dovrebbe avere iu la distnzione tra phone space(o app space) e sd space cosa che il nostro ha
    Quindi si puo' fare ben poco per le installazioni....anche riuscendo a swppare la sd interna con la sd esterna, il problema rimane
    Il vero problema adesso e' lo phone space che e' di soli 500 mega e non potendo spostare le app su sd....e' un GROSSO problema
    Ultima modifica di morkb; 16-04-12 alle 23:29
LinkBacks (?)
  1. 29-06-12, 14:39
  2. 25-04-12, 00:34
  3. 15-04-12, 15:30
  4. 29-03-12, 22:30
  5. 29-03-12, 08:28
  6. 28-03-12, 11:38
  7. 26-03-12, 20:57
  8. 16-03-12, 03:00
  9. 13-03-12, 13:33
  10. 12-03-12, 21:57
  11. 10-03-12, 14:56
  12. 09-03-12, 15:42
  13. 01-03-12, 11:14
  14. 29-02-12, 19:48
  15. 29-02-12, 14:53
  16. 29-02-12, 13:58
  17. 28-02-12, 20:07
  18. 26-02-12, 22:56
  19. 22-02-12, 22:36
  20. 21-02-12, 12:37
  21. 21-02-12, 10:49
  22. 20-02-12, 21:30
  23. 20-02-12, 16:34
  24. 20-02-12, 15:59
  25. 18-02-12, 18:33
  26. 17-02-12, 16:57
  27. 17-02-12, 01:40
