Pagina 4 di 29 primaprima ... 2345614 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 288
CyanogenMod (ginger 2.3.7) su Onda Mytab
  1. #31
    Nov 2010
    HTC One
    Per ripristinare il firmware originale potete usare questa procedura ZTE V9/Light 2.2 Update now available.. - Android @ MoDaCo
    1) scaricare i due file dal primo post
    2) unrar entrambi i file in una directory temporanea
    3) installare il programma Sales_MultiDL_MSM7227_V1.00.01
    4) scarica questo exe PATCH (grazie a mrradmir) e posizionarlo nella directory è stato installato MultiDL_MSM7227_V1.00.01
    5) eseguire Sales_MultiDL_MSM7227_V1.00.01 programma e nel punto in basso a sinistra nella posizione che si unrared il file più grandi
    6) rimuovere il cavo USB e la batteria dal dispositivo, attendere 10 secondi, mettere la batteria in
    7) tenendo premuto UP VOL + VOL GIU 'premere il pulsante di accensione, si vedrà il LED di alimentazione lampeggia una volta
    8) ora collegare il cavo USB al PC
    9) utilizzando Gestione hardware trovare la porta per il dispositivo e impostarlo nella creazione Sales_MultiDL_MSM7227_V1.00.01 's (lettura il file DOC per maggiori informazioni)
    10) in fondo la domanda ai sensi del 'File Information' La cartella stampa SW e individuare il 'V9_GENERICV1.0.0B03 (ufficiale)' directory
    11) in modalità di azione spunta la 'Backup NV' scatola e poi premere 'Start All'
    12) si dovrebbe trovare un file chiamato 'Channel1.nvm' nella directory del programma, fare una copia di tale
    13) torna in modalità di azione barrare la casella 'Download' e premere 'Start Tutti i' di nuovo
    14) attendere
    15) pregare
    Il programma (con un doc con immagini) lo trovate qui Download android_2.2_for_zte_light-read_1st.rar for free on Filesonic.com
    La patch la trovate qui http://zalil.ru/30861793
    il firmware originale lo trovate qui Download V9_GENERICV1.0.0B03.rar for free on Filesonic.com
    Io personalmente non ho avuto bisogno di usare questa procedura, ma credo sia quella usata da blizar per riprendere il suo tablet.
    ...la procedura che hai scritto l'hai tradotta tramite google traduttore...?...comunque si...e' giusta...unica cosa fare quando si scarica il file a disabilitare antivirus perche la patch viene vista come trojan e viene bloccata...usate windows xp...fate attenzione a non cancellare il file channel.nvm creato...salvatelo prima in un'altra cartella e poi procedete con il flash...aspettate che si riavvii da solo...dovrebbe fare 2 riavii...aspettate che carichi il sistema android2.2 a caricamento avvenuto staccate il tutto poi reinstallate la cjano...potete fare questa procedura tutte le volte che fate brick al tablet...mi raccomando il channel1.nvm...comunque vada questo flash non e' l'originale onda ma bensi zte quindi in ogni caso avrete perso la garanzia...io l'ho provata personalmente piu volte e funziona mai avuto problemi...ringraziate giapas avrei dovuto scriverla io ma tra lavoro , figli e casa...adesso come adesso non ho piu il tablet onda my tab tt101 sono passato a samsung tablet 7 quindi non posso piu provare...pero mantengo sempre la guida "mia" in pc ma se seguite quella di giapas dovreste riuscire...per problemi e dubbi scrivete pure cerchero di rispondere...ciao e grazie a tutti!!!
    Inviato dal mio GT-P1000 usando Androidiani App
  4. #33
    Nov 2010
    HTC One
    Quote Originariamente inviato da blizar Visualizza il messaggio
    ...la procedura che hai scritto l'hai tradotta tramite google traduttore...?.../URL]
    Si , anche i miei tre figli sono impegnativi
    Grazie per la conferma.
  5. #34
    Ragazzi io ho provato ma non va forse sbaglio quacosa ho staccato la batteria aspettato 10 secondi poi rimesso la batteria e ho schiacciaro contemporaneamente il vol piu vol meno e il tasto di accensione si e acceso per un secondo il led di accensione e pou collegato al pc avviatoil programma ma non va cosa bisogna fare?
  6. #35
    ...allora togli la batteria la rimetti accendilo con vol
    - e power poi collega il cavo nel programma ti riconosce la porta...?
  7. #36
    Non esce scritto t101 sulla riga della porta com invece ho provato con il tasto vol meno e accensione e mi appare la schermata per installare la rom ma i tasti del volume nn vanno pero in questo modo mi riconosce il terminale mi fa fare il bkapp e basta quando provo a installare il sw mi da errore perche? Blizar puoi inviarmi la procedura esatta perche nn riesco forse sbaglio qualcosa
  8. #37
    ...ascolta devi usare windows xp non vista o seven...poi apri il programma non con l'eseguibile originale ma con l'eseguibile patch che avrai gia copiato in cartella programma...fammi sapere mandami uno screenshot della schermata programma errore cosi posso capire meglio...non ho mai detto che sarebbe stato facile o solo detto che funziona al 100% quindi stai tranquillo che combiniamo...ciao
  9. #38
    Grazie blizar non appena rientro a casa ci provo comunque io aprivo sempre il programma normalmente e non con l eseguibile speriamo sia questo quindi devo staccare la batteria aspettare 10 secondi rinserire la batteria e contemporaneamente vol piu vol meno e controllo che si illumini per un secondo il led di stato quello rosso dopo di che collego il terminale al pc e avvio il programma con la porta com corrispondente poi vado su sw e seleziono android generico ufficiale lo lancio e dovrebbe andare giusto?
  10. #39
    ...si dovrebbe andare...se non va...rifai prima il backup della "nand" una volta fatto ri-flash e dovrebbe andare...non staccare il cavo prima che finisca...fammi sapere...ciao
  11. #40
    Oleeee funziona blizar grande ho lasciato questo generico e ti devo dire che va molto bene grazie grazie grazie
LinkBacks (?)
  1. 29-07-12, 13:27
  2. 17-07-12, 17:26
  3. 04-07-12, 20:05
  4. 20-06-12, 01:12
  5. 15-06-12, 14:14
  6. 15-06-12, 14:12
  7. 14-06-12, 21:37
  8. 13-06-12, 18:11
  9. 11-06-12, 01:00
  10. 07-06-12, 14:14
  11. 07-06-12, 13:54
  12. 06-06-12, 18:56
  13. 18-05-12, 20:00
  14. 18-05-12, 00:58
  15. 11-05-12, 11:05
  16. 04-05-12, 17:15
  17. 04-05-12, 15:57
  18. 02-05-12, 21:02
  19. 30-04-12, 17:21
  20. 29-04-12, 19:02
  21. 24-04-12, 14:35
  22. 22-04-12, 13:43
  23. 22-04-12, 11:02
  24. 22-04-12, 10:33
  25. 19-04-12, 11:33
  26. 18-04-12, 13:28
  27. 18-04-12, 13:26
  28. 17-04-12, 22:50
  29. 13-04-12, 16:38
  30. 13-04-12, 03:08
  31. 01-04-12, 19:13
  32. 01-04-12, 01:42
  33. 29-03-12, 11:44
  34. 29-03-12, 11:42
  35. 27-03-12, 23:40
  36. 26-03-12, 12:00
  37. 22-03-12, 23:42
  38. 22-03-12, 16:14
  39. 19-03-12, 15:51
  40. 17-03-12, 22:19
  41. 15-03-12, 19:13
  42. 13-03-12, 00:13
  43. 11-03-12, 22:09
  44. 11-03-12, 20:26
  45. 11-03-12, 20:11
  46. 11-03-12, 20:02
  47. 11-03-12, 18:02
  48. 10-03-12, 16:31
  49. 08-03-12, 23:27
  50. 08-03-12, 17:14
