no non e uqello nella procedura di install dice di collegare il tablet al pc con il cavo usb ma a me non ce nessun cavo e nemmeno l'attacco
non la dice ke devo collegarlo con l'usb il tablet al pc ma io on ho attacc sul tablet per i pc
allora come al solito non ho letto tutto... ...la dice di far partire il programma ma il programma non mi trova ne la rom ne la sd come fare se puoi scarica tu dal sito dell'eken e vedi se riesci a capire
Penso di avere capito, i dati scompattati non vanno bene per il terzo metodo, quello dell'update da SD, bisogna usare il primo metodo dove bisogna inserire a mano i percorsi dei quattro files che servono per l'aggiornamento, quindi serve necessariamente il cavo USB.
Tu hai detto che non hai nessuna presa usb, non credo, penso che tu abbia una presa mini usb (che praticamente quasi tutti i tablet hanno in dotazione) quindi prima di tutto devi attivare la modalità disco USB tramite impostazioni->scheda SD e memoria e successivamente la voce Archivio USB , dopodichè ti devi procurare un cavo del tipo USB A - mini USB B lo colleghi e lo riavvii seguendo poi le istruzioni dell'aggiornamento.
incontriamoci in chat
MEGAUPLOAD - The leading online storage and file delivery service prima foto quel bho e l'ingresso per la chiavetta che vedi nella seconda foto ma non ha mai funzionato... seconda foto :MEGAUPLOAD - The leading online storage and file delivery service
non riesco a visualizzare le immagini, mi dà link temporaneamente non disponibile!
bilukez sei stato grande comunque ho risolto lo stesso grazie a qyesto video How To flash firmware update M7206 / m799Ca / Eken M009F - YouTube grazie tante
Perfetto! Ho guardato il video ma non ho capito da dove scarica il file!
sorroxasreturn (04-01-12)
qui lo dice nel video cmq :the mobile wizard .com dovete avere xp o se avete vista o sette come me dovete scaricare winhex da una altra parte cercatene uno con il crack se no nn si puo fare l'operazione! comunque bilukez sai dove posso trovare delle rom per questo tablet???
