Utente del giorno: DreamReaper con ben 5 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: JuJu75 con ben 19 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: gianpassa con ben 75 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 5 primaprima 12345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 45
Discussione autonomia e batteria | LEGGERE PRIMO POST [Mi 5s Plus]
  1. #21
    Cassina de Pecchi (Mi)
    Redmi 7
    Ringraziato 11,191 volte in 8,879 Posts
    Quote Originariamente inviato da giorgio704 Visualizza il messaggio
    cavolo un bel terminale veramente, lo volevo comprare solo per il fatto che manca quella stramaledetta banda 20 mi ha frenato,wind. comunque e da paragonare sicuramente al mate 8 come velocità fluidità e naturalmente come autonomia, concordi? o c'è qualcosa di più?
    E' veramente un buon telefono. La sede per i confronti però non è questa. Dato che sei con Noi dall'inizio lo sai. Consigli e confronti tra terminali.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
    Apr 2014
    Trento
    Mi Mix 2, Mi Note 2
    Ringraziato 1,403 volte in 1,057 Posts
    Non avendolo mai provato non ti so dire del Mate. Pure io ho Wind e non non ho mai sentito la mancanza della B20. Tra l'altro entro l'anno, con la fusione con 3, potremo utilizzare le bande LTE di 3.
    Fine OT
    Inviato dal mio MIX utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di AleBerlo; 12-01-17 alle 17:19
  4. #23
    Senior Droid L'avatar di giorgio704
    Nov 2009
    Afghanistan
    padfone2
    Ringraziato 119 volte in 73 Posts
    Quote Originariamente inviato da AleBerlo Visualizza il messaggio
    Fine OT
    bè forse nella tua zona non lo senti tanto la mancanza della banda 20, ma qui a Rovigo e nei comuni limitrofi navighi in 3g significa essere a piedi totale.speriamo che con il subentro delle linee della tre succeda qualcosa. ma non andiamo fuori ot,volevo domandarti anche l'audio in chiamata come? perchè dicevano in alcune recensioni che vi erano problemi tipo voce metallica o l'interlocutore sentiva la voce basso, potresti registrare una chiamata al tuo operatore e postarla per sentirla dal vivo? e la fotocamera come va??
  5. #24
    Apr 2014
    Trento
    Mi Mix 2, Mi Note 2
    Siamo OT. Il cellulare l'ho passato alla mia compagna. Ora sto usando Mi Note 2 e Mi Mix
  6. #25
    Dec 2016
    Ciao, mi è arrivato da qualche giorno, nessun problema di ricezione, gli interlocutori sentono benissimo. Confermo una ottima autonomia, con 3 ore di display, una decina di minuti di chiamate, una decina di foto, un 5-6 minuti di filmato dalle 18 alle 20 del giorno dopo ho il 69%. La fotocamera è discreta per lo standard di un telefonino.
  7. #26
    Redmi 7
    i
    Non dimenticate che siete nella discussione dedicata esclusivamente all'autonomia e batteria
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato DreamReaper per il post:
    AleBerlo (13-01-17),Fortinho (13-01-17)
  9. #27
    Senior Droid L'avatar di Impa65
    Sep 2014
    Marche
    Xiaomi Mi5s Plus 6/128
    Ringraziato 107 volte in 99 Posts
    Dopo la primissima ricarica (terminale arrivato ieri mattina) sono a 3 ore e 40 minuti con residuo batteria del 50%.
    Wifi, dati e bluetooth sempre attivi.
    Rom: Global Stable.
    Che dire: fantastico
    Xiaomi Mi8 6/128 - MIUI Global 10.2 Stabile - 10.2.3.0 (PEAMIXM)
    Zopo ZP-980+ 2/16 - Android 4.2
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Impa65 per il post:
    Amidaraxar (17-03-17)
  11. #28
    Oct 2013
    Ringraziato 28 volte in 27 Posts
    Quote Originariamente inviato da Impa65 Visualizza il messaggio
    Rom: Global Stable.
    Con una giornata prevalentemente di dati 4G attivi come si comporta?
  12. #29
    Sep 2014
    Marche
    Quote Originariamente inviato da Amidaraxar Visualizza il messaggio
    Mi ero dimenticato di citare anche il 4G sempre attivo.
  13. #30
    Quote Originariamente inviato da alberto85 Visualizza il messaggio
    Carico il telefono ogni sera, indipendentemente dalla carica residua della batteria.
    Avolte capita di andare a letto con ancora il 75% di carica residua: in questo caso non lo carico.
    Ma ogni sera utilizzo un caricabatterie non originale da 5V-2A. Lo faccio solo perché il caricabatterie originale lo tengo giù in soggiorno.
    In ogni caso, utilizzare sempre anche il caricabatterie originale Quick Charge non è affatto un problema.
    Le Li-po sopportano una corrente di carica pari a 2C (C=capacità batteria, nel caso del Mi5s Plus 3800mAh). Quindi si potrebbe arrivare ad una corrente di carica di 7800mA senza danneggiare la batteria.
    Il Quick Charge arriverà forse a 3-4A massimi, non di più.
    Il calore che sentiamo quando lo carichiamo in Quick Charge è dovuto alla dissipazione del calore da parte dei convertitori DC-DC, non della batteria.
    Inviato dal mio MI 5s Plus utilizzando Tapatalk
    Ciao scusa volendo preservare la batteria del telefono, se al posto del caricatore originale uso quello del LG G2 (5 volt - 1,8 ampere) la batteria è meno stressata?
    O il caricatore eroga 1,8 ampere anche quando a fine carica ne dovrebbe erogare di meno?
    O detto in altri termini, c'è un caricatore "sicuro" da usare, che preservi la batteria? (a parte la porta usb del computer...)
