Utente della settimana: gianpassa con ben 7 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: gianpassa con ben 31 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 186 primaprima 12341252102 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 1857
[SOS][SNAPDRAGON][NO-MODDING][LEGGERE PRIMO POST] Problemi, consigli, pareri
  1. #11
    Baby Droid L'avatar di Jack4l
    Jan 2016
    Quote Originariamente inviato da UnholyBraska Visualizza il messaggio
    Quindi questo bug succede unicamente con la modalità aereo? Se non toccassi la modalità aereo potrei andare tranquillo? Avete per caso anche il bug delle notifiche di whatsapp/ notifiche push in generale che non arrivano?
    Nella versione con heliox10 avevo questo bug anche dopo aver settato per bene ogni cosa, l'ho risolta solo flashando la rom di xiaomi.eu, ma dato che ancora non ci sono rom custom sarebbe un fattore da non trascurare
    Si ho riscontrato problemi di ricezione solo in modalità aereo.
    Per le notifiche si ha lo stesso problema, ma non è un bug, basta andare in:
    Security -> Permission -> Autostart e inserire le app
    Si risolve così
    Quote Originariamente inviato da anerandros Visualizza il messaggio
    Allora problemi con le notifiche fin ora non ne ho avuti.. Attivando tutte le protezioni possibili per le app e le notifiche in modo tale che arrivino.. Speriamo non si presentino problemi in futuro..
    Per il discorso modalità aereo non lo so se avviene anche in altri modi ma di sicuro non va qualcosa col l'aereo...
    Avevo pensato di fare un bug report direttamente dall'app che ne dite?
    the problem begins after the activation of the airplane mode. if it's been activated for more than 5 minutes and then deactivated the network stops working and it's impossible to telephone or send messages nor to navigate on the internet unless you have a Wi-Fi connection.
    Vorrrei scrivere questo.. Che ne dite?
    Si va bene però bisogna anche specificare che poi il telefono dice che c'è rete, bisognerebbe aggiungere qualcosa tipo:
    "although the phone indicate that the mobile network is reached correctly, you can't receive or make any call"
    In ogni caso non credo risolveresti con un reset, perchè siamo in 3 e tutti e 3 abbiamo lo stesso identico problema, è un problema di driver, non è dovuto ad una configurazione particolare, si ripresenterebbe al 100%.
    Creamo un messaggio in inglese che riassuma il tutto e facciamo un report di massa, sicuramente verrà risolto con qualche aggiornamento.
    Ultima modifica di Jack4l; 08-02-16 alle 20:42
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Jack4l per il post:
    anerandros (08-02-16)
    Senior Droid L'avatar di anerandros
    sparta
    nexus 5 gs4 honor 7 moto g(tut
    Ringraziato 72 volte in 69 Posts
    Quote Originariamente inviato da Jack4l Visualizza il messaggio
    Si risolve così
    Ok ora vedo di sistemare il report e ve lo riportò così scriviamo tutti la stessa cosa.. Sono curioso di sapere se accade anche agli helio x10..
    Edit. Che ne dite così?
    The problem begins after the activation of the airplane mode. if it's been activated for more than 5 minutes and then deactivated the mobile network stops working and it's impossible to make calls or send messages nor to navigate on the internet unless you have a Wi-Fi connection. Although the phone indicates that the mobile network is reached correctly, you can't receive or make any calls or messages.
    Ultima modifica di anerandros; 08-02-16 alle 20:57
  5. #13
    Androidiano L'avatar di UnholyBraska
    Si risolve così
    L'avevo fatto, ma avevo comunque problemi di notifiche... Infatti mi ero convinto fosse un bug dovuto al conflitto tra xiaomi service framework e google play services (avevo notato che il bug ce l'avevo solo con app "occidentali" e scaricate dal playstore e ho pensato che il telefono fosse settato in modo da ricevere notifiche e aggiornamenti solamente dallo xiaomi service framework, al quale le app scaricate dal playstore sono sconosciute e comunque devono passare per il play service)
  6. #14
    Jan 2016
    Ok va bene così. Come si fa il report ufficiale ?
    Hai cambiato qualcosa nelle preferenze della batteria? Io ho modificato SOLO i permessi da security
  7. #15
    sparta
    C'è l'applicazione si chiama bug report ☺
  8. #16
    Jan 2016
    Ok, io l'ho mandato.
  9. #17
    Senior Droid L'avatar di NforceRaid
    Xiaomi Mi 9T - Mi 9T Pro
    Ringraziato 173 volte in 144 Posts
    Redmi Note2 Prime, messo in aereo per 12min, riattivato tolto il wi-fi e mi sono chiamato dal tel di casa ed ha squillato senza problemi.
    Ho però la smiui (ita) l'ultima settimanale di gennaio.
    Ciao
  10. #18
    May 2014
    Ringraziato 33 volte in 27 Posts
    Ok mandato anch'io, per quello che può valere
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Saurias per il post:
  12. #19
    sparta
    Quote Originariamente inviato da NforceRaid Visualizza il messaggio
    Ciao
    Grazie per il feedback ma questa è la sezione del redmi note 3 pro comunque buono a sapersi che sulle custom roms non avviene
  13. #20
    Jan 2016
    Sulle custom ROM accade la stessa cosa, perché sono derivate da ROM ufficiali, non si riscrive il codice
