Utente della settimana: gianpassa con ben 10 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 619 di 621 primaprima ... 119519569609617618619620621 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,181 a 6,190 su 6201
[Rom Zopo C2/C3/980 - KOMU K5] Gizchina rom 4.2.2 / 4.2.1 (aroma installer)
  1. #6181
    Aug 2013
    Grazie per la risposta, ho anch'io quell'applicazione ma il cellulare si impalla lo stesso e non riesco a telefonare, mi sembra di capire quando viaggio e cambia da un ripetitore ad un altro.
    Per quanto riguarda la partizione da 27 GB ora riesco a vederla con Total Commander (mitico!!!), penso di aver cambiato qualche parametro quando ero in recovery( TWRP Touch FULLHD modificata da DEZMEN3) nella sezione Mount, se c'è qualcuno che mi può dire come devo fare gliene sarei grato. Grazie
    Nov 2013
    Verona
    Xiamo Mi 10 Lite 5g
    Ringraziato 75 volte in 69 Posts
    Beh allora il problema è diverso se addirittura non riesci a telefonare.
    Powere by Xiamo Mi Lite 5G
  4. Il seguente Utente ha ringraziato fuxasy per il post:
    Dade7 (03-08-15)
  5. #6183
    Androidiano VIP L'avatar di che78
    Salerno
    zp980 zp998 Lg g2, op3t, op5
    Ringraziato 150 volte in 139 Posts
    Ragazzi ho installato l' ultima rom di marsapa, ma nn so perché la fotocamera si vede al contrario, nn so come si é cancellata l' app camera stock e quindi ho installato camera mx e mi fa questo problema
    GOOGLE É TUO AMICO
  6. #6184
    Aug 2013
    C'è scritto in prima pagina cosa devi fare.
  7. #6185
    Salerno
    Quote Originariamente inviato da Dade7 Visualizza il messaggio
    E cioé? Nn ho trovato nulla a riguardo per camera inversa. Ho seguito e contribuito dalla 1 di marsapa fino alla venti, poi ho cambiato cell, é x questo che ho chiesto. Grazie.
    GOOGLE É TUO AMICO
  8. #6186
    Aug 2013
    Vai alla pagina 1, primo post, sotto alle righe rosse ci sono le spiegazioni per la camera al contrario.
  9. #6187
    Sep 2013
    Buongiorno, ho istallato la V22.2 e trovo veramente che sia una rom validissima, complimenti a Marsapa. Mi chiedo c'è modo per invertire le memorie? Memoria telefono primaria e SD secondaria.
    Inviato dal mio ZP980 usando Androidiani App
  10. #6188
    Sep 2015
    Ciao,
    Ho installato sul mio zopo C3 22,2 V. ROM, vedo la macchina fotografica e lascio l'immagine capovolta, che io possa fare. ???
    Algien mi può aiutare .. ??
    Saluti.
  11. #6189
    Ho installato la versione v22.2 ho su ZP980/C2 notato i seguenti problemi spero che qualcuno di voi possa darmi risposta.
    PROBLEMA N°1: perdita del segnale 3g e conseguente X rossa: occasionalmente il telefono perde il segnale 3g e compare che lascia il posto ad una X rossa che identifica la mancanza totale di segnale. il problema si risolve temporaneamente staccando e riattaccando la batteria dopo pochi secondi quindi riavviando per qualche ora prende il segnale salvo poi nuovamente perderlo. sapete consigliarmi cosa fare? ho cercato su forum ufficiale zopo e un utente da la responsabilità proprio ai firmware delle Marsaparom (possibile?)
    citazione da FORUM ZOPOMOBILE:
    "Ok ragazzi sono riuscito a risolvere il problema dopo vari tentativi.
    Bisogna fare un hard reset, come guida dovete usare questa:
    "-driver-zopo-mobile DI AGOSTO2013"
    Mi raccomando di fare gli aggiornamenti che vi propone appena accendete il telefono.
    Sembra che le rom di gizchina e marsapa abbiano dei firmware non recenti e quindi dopo pochi giorni si hanno problemi di 3g/h+ e addirittura mi si è rovinata la sim (non riuscivo più a mandare sms ed ho dovuto sostituirla).
    Se avete problemi ad utilizzare il FLASH TOOL 4.2 perchè non vi legge il telefono, dovete usare le porta usb 2.0 ( ho perso 2 gg perchè con le 3.0 non riuscivo a farlo funzionare ).
    Spero di esservi stato d'aiuto."
    PROBLEMA N°2: ho notato probabilmente un conflitto con l'applicazione "battery doctor" collegando in telefono al caricabatteria 220V dopo un po inizia a scaldare in modo a dir poco pazzesco la zona del processore che scalda talmente tanto che sebra debba prender fuoco. disinstallando l'applicazione facendo raffreddare e riavviando tutto sembra risolversi.
    sapete cosigliarmi?
  12. #6190
    Nov 2015
    Ciao,ho volevo porti una domanda,possiedo un Komu K8,ed ho installato la rom (V22 Marsapa rom returns) ma quando provo ad accedere il cell mi appare una schermata con scritto marsapa rom e si riavvia di continuo apparendo sempre questa schermata....c'è una soluzione?? 20151113_181209.jpg
