Utente del giorno: megthebest con ben 5 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 569 di 621 primaprima ... 69469519559567568569570571579619 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,681 a 5,690 su 6201
[Rom Zopo C2/C3/980 - KOMU K5] Gizchina rom 4.2.2 / 4.2.1 (aroma installer)
  1. #5681
    Sviluppatore Android L'avatar di marsapa
    Verona
    diversi
    Ringraziato 3,013 volte in 1,746 Posts
    Al volo e senza telefono d'avanti provate ad installare questo fix https://mega.co.nz/#!zRBDVaaY!c4T9_-...qaj4D9BcQI0jCc fatemi sapere
    p.s. si flasha in recovery senza wipe
    Se ti è piaciuto il mio lavoro offrimi un caffe https://www.paypal.com/cgi-bin/websc...=DYAE6Q6K488AE
    Quote Originariamente inviato da marsapa Visualizza il messaggio
    Provato ma tutto come prima, sia i widget sia tuttocittà NAV.
  4. #5683
    Verona
    diversi
    Quote Originariamente inviato da joejoe Visualizza il messaggio
    dai allora provo dopo con il telefono
  5. #5684
    ErK
    ErK non è in linea
    Mi piace molto la grafica di questa rom!
    Noto però che manca l'animazione della batteria in carica. E' voluto? Non si può cambiare stile batteria nemmeno dal gravity
  6. #5685
    Verona
    diversi
    Quote Originariamente inviato da ErK Visualizza il messaggio
    Impostazioni-display-ogbattery quando c'è quello la gravity gli lascia spazio
  7. #5686
    Matassa volevo dirti che la hotspot non funziona per intenderci si connette ma non naviga. Sai come risolvere? Altra particolarità per chi non ha due SIM come me nel display si evidenzia la assenza Dell altra è possibile togliere la icona della SIM non utilizzata come nella stock rom?. Per adesso ho finito
    Inviato dal mio ZP980 usando Androidiani App
  8. #5687
    Verona
    diversi
    Quote Originariamente inviato da mannimartin Visualizza il messaggio
    Ragazzi però leggete, allora per il tethering fate un reboot e funziona, per eliminare l'icona basta andare in gravitybox
  9. #5688
    Verona
    diversi
    Ok, ora carico la v21.1 che elimina il problema di compatibilità, purtroppo il fix è troppo grande quindi si fa prima ad installare la rom per evitare problemi vari, per quanto riguarda il problema widget con holo launcher, per ovviare bisogna installare l'app settings.apk originale del firmware, il problema che con quella versione dell'app si manifesta il fastidioso problema della rete nvram, quindi se uno vuole usare l'apk del settings ora faccio uno zip per installarlo ma poi si deve ricordare di sostituire i due file per eliminare la rete.
  10. #5689
    Scusami marsapa cosa intorno intendi per ....rifare reboot per far funzionare hotspot.... Giusto per capire ... Attivo hotspot dal cell poi attivo il wifi del pc poi devo fare il reboot del cell?
    Inviato dal mio M-MP842M usando Androidiani App
  11. #5690
    Verona
    diversi
    attivi il tethering, un'app che sblocca la funziona ti chiede i permessi di root, li concedi e poi riavvii il telefono, al riavvio ri attivi il tethering e vedrai che funziona, almeno con la tim funziona, forse con la vodafone devi comunque cambiare gli apn
