Pagina 519 di 621 primaprima ... 19419469509517518519520521529569619 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,181 a 5,190 su 6201
[Rom Zopo C2/C3/980 - KOMU K5] Gizchina rom 4.2.2 / 4.2.1 (aroma installer)
  1. #5181
    Quote Originariamente inviato da Mark1964 Visualizza il messaggio
    Buongiorno, alla fine ho dovuto smontare lo zopo ed avvicinare i connettori all'antenna, adesso il wifi va alla grande!! Posso ora godere la v21_1! Finora ho riscontrato dei problemi solo sul'aggancio dei satelliti (un po lungo), non so se devo fare delle procedure con mobileuncle, e nell'interruzione del processo google cc.. e nell'installazione delle nuove app. (si installano solo dopo un riaviio) Qualche aiuto??
    Ciao mark, puoi spiegare la procedura dei connettori wifi? Grazie
    Sep 2013
    A me col BT succede che ogni volta che spengo il telefono devo fare nuovamente la procedura per associarlo, qualcuno ha riscontrato lo stesso problema? Grazie per chi mi risponde...
    Inviato dal mio ZOPO_ZP980T
  4. #5183
    Nov 2013
    Ciao luka1081, credevo fosse più complicato, ma armato di microcacciavite e magnifier (occhiali con lente di ingrandimento), ho tolto sia sim che SD, tolte tutte le viti (12) manualmente ho staccato la parte metallica laterale (mi raccomando manualmente).. quindi individuati i connettori (indicati anche nella parte che si toglie) dopo con uno stuzzicadenti ho sollevato i connettori che risultavano praticamente abbastanza lontani dall'antenna.. P.S. attenzione a non forzare eseguire molto delicatamente quest'ultima manovra perchè i connettori sono molto delicati!! Guardate più volte il video su Youtube relativo alla sostituzione del display, vi dovete fermare alla prima fase dello smontaggio.
    Attenzione le viti dei quattro lati sono più lunghe!
    Comunque è più facile da farsi che descriverlo!!
    Io rinnovo il quesito relativo all'errore dell'interruzione del processo google ecc. errore credo di sincronizzazione con gmail.
    Grazie a tutti
  5. #5184
    salve ha tutti, un problema da porvi...ho installato la V16 per effettuare la partizione e dopo averla effettuata e premuto il tasto finish il telefono si é riavviato e bloccato col la videata dei tre cerchi gizchina....come risolvere e riavviare il tel.....Grazie speriamo di risolvere in fretta sono in panico....
  6. #5185
    Sep 2013
    Grazie a tutti
    Non preoccuparti lo fa anche a me, togli la batteria, poi ritorna in recovery e installa la ROM facendo tutti i wipe.
    Inviato dal mio ZOPO_ZP980 32G.
  7. #5186
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da massydep Visualizza il messaggio
    Non preoccuparti e successo anche a me, togli la batteria, ritorni in recovery e installa la ROM.
  8. #5187
    Quote Originariamente inviato da solemarecalmo Visualizza il messaggio
    Potresti aiutarmi spiegandomi come entrare in recovery senza Mobiltuncle....ho un zp980 2gb
  9. #5188
    Sep 2013
    Metti il tel sotto carica da spento, appena esce l'icona della batteria premi tasto accezione e volume + contemporaneamente
  10. #5189
    ke casino....niente da fare ho provato a tenere premeto per diversi secondi ma niente....si è riavviato normalmente sempre nella stessa schermata!!! ci sono soluzioni alternative?????
  11. #5190
    Sep 2013
    Devi aspettare che esce l'icona batteria che sta caricando, e impossibile che non entraxin recovery, non farai la giusta procedura, se guardi su yu tube ci sono doversi video
