Utente del giorno: IlMentitore con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: gianpassa con ben 12 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 101 di 105 primaprima ... 519199100101102103 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,001 a 1,010 su 1047
[Thread Ufficiale] Zopo Speed 7 Plus (ZP952)
  1. #1001
    Androidiano L'avatar di pikka68
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da gigiotd Visualizza il messaggio
    Ah, OK!
    Tornando alla cm13, come hai gestito la memoria esterna e l'installazione delle app? Ovvero: hai configurato la SD come interna o esterna?
    A parte questo, mi pare ci siano ancora molti bug, io il cellulare lo uso per lavoro, sono un po' titubante ad installare ROM instabili...
    Ciao e grazie del contributo! ��
    Inviato dal mio ZP952 utilizzando Tapatalk
    Nel mio caso la memoria microsd l'ho gestita come esterna, per le app avendo prima abilitato google backup, le ho poi ripristinate tutte come prima senza problemi !
    A questo punto, ti conviene aspettare, visto che fra uno o due giorni dovrebbe rilasciare la nuova versione con la sistemazione dei bug rilevati più importanti.
    Comunque nel complesso il giudizio è positivo.
    p.s. per sicurezza prima di installare fai sempre un nandroid backup, così in caso di problemi in 10 minuti ripristini il terminale come prima.
    Ultima modifica di pikka68; 01-11-16 alle 12:36
    Ringraziato 42 volte in 39 Posts
    Ok, ma la memoria ti basta usando solo un dozzina di gb? Soprattutto x wzap lo spazio non basta mai...
    Inviato da Zopo Speed 7plus
  4. #1003
    Nov 2013
    al momento avevo impostato così per essere sicuro di non avere problemi nell'installare gli aggiornamenti che sicuramente rilascerà a breve !
    Comunque anche se imposti come memoria interna in qualsiasi momento puoi ripristinarla e riformattarla come memoria esterna.
  5. #1004
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Quote Originariamente inviato da pikka68 Visualizza il messaggio
    Sorry, se intendi perchè ho girato lo stesso post sia sulla pagina dello Zopo Speed 7 plus che quella dello Zopo Speed 7 è perchè presumevo che essendo diversi i terminali, (speed 7 e speed 7 plus) i possessori di uno difficilmente andranno a visualizzare la pagina dell'altro !
    Nostalgico nel senso che ormai zopo sembra arrancare e l'interesse per questi terminali sembra scemare...
    Vedi i post che arrivano con il contagocce !
    Zopo non sta arrancando. Semplicemente credo che sia fallita o sull'orlo del fallimento . Molti manager a tutti i livelli o hanno dato le dimissioni o sono stati licenziati. Ho sentito rumors di una sua messa in vendita. Ed è un peccato...
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  6. #1005
    Non lo so manco più io!
    Ringraziato 37 volte in 35 Posts
    Onestamente non ne sentirò la mancanza! Device mediocri e con supporto sw scadente. Avessero pensato a migliorare la sezione sviluppo piuttosto che foraggiare il maiorchino per farsi pubblicità!
    In ogni caso, fallimento o no, non comprerò mai più uno zop(p)o!
  7. Il seguente Utente ha ringraziato blkid per il post:
    morphoeus (05-08-17)
  8. #1006
    Nov 2013
    Tratto dal sito ufficiale Zopo:
    " Reply information updated in November 2016
    Hi, everyone,
    Members of the feedback of the bugs, we have submitted to the engineer, the engineer is currently working, I believe there will soon be updated to fix it.
    Here I suggest that if you can provide about the bugs video to our customer service:
    zopo@zopomobile.com
    Thanks for your support. "
    Quindi zopo non ha smesso il supporto per risolvere alcuni problemi che ancora affliggono il firmware ufficiale !
  9. #1007
    Hi, everyone,
    zopo@zopomobile.com
    Siii, certo certo, aspetta che scrivo tutto con la mia macchina da scrivere invisibile [cit.]
    Io gli ho riscritto per i bug emersi con android 6, palesemente software, e mi hanno risposto che il telefono è difettoso e devo mandarlo in assistenza!!!! Traete le vostre conclusioni!
  10. #1008
    Ma solo a me i video di YouTube vanno a scatti? A dire il vero anche qualche giochino a volte diventa scattoso.
    Ho già provato un soft reset inutilmente.... mi sa che tocca provare una cm.😑
  11. #1009
    Jun 2014
    Da pochi giorni è uscita la notizia che in molti Android cinesi è installata una backdoor che invia i dati personali a dei server cinesi, e credo che il nostro Zopo sia infetto, credo che sia app predisposta per aggiornamento firmware. Io ho disinstallato con link2sd il servizio in questione (tanto comunque con il root non mi servirebbe) Chi è più informato di me saprebbe dirmi se ho ragione e se ho fatto bene?
  12. #1010
    Quote Originariamente inviato da Leccio Visualizza il messaggio
    Ma come fai a dire che il nostro zopo ne é affetto?
    Da quel che leggo è notizia di poche ore fa e non ho trovato dettagli sulle contromisure da prendere....
