Pagina 100 di 105 primaprima ... 50909899100101102 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 991 a 1,000 su 1047
[Thread Ufficiale] Zopo Speed 7 Plus (ZP952)
  1. #991
    Non lo so manco più io!
    Ringraziato 37 volte in 35 Posts
    Ciao a tutti,
    da stamattina il mio speed 7 plus sta avendo problemi di carica. L'ho trovato stamattina (lasciato in carica ieri sera), con il led di carica spento ma con la batteria al 30%. Pensando ad un problema al caricatore ho lasciato perdere e sono andato a lavoro. Giunto a lavoro l'ho attaccato ad un altro caricabatterie che ho sempre usato e dopo pochi minuti che caricava si interrompeva la carica (led di carica spento), pur con il caricabatterie collegato. Nel frattempo la batteria, tra varie prove, era arrivata al 40%. Ho provato a togliere e rimettere la batteria e alla riaccensione invece che 40% mi segnava 20. Mi sono fatto prestare un altro caricabatterie e con quest'ultimo la carica non si è mai interrotta. Ho continuato a farlo caricare ma da stamane alle 10:30 ad ora è arrivato al 75% di carica e non si smuove più da li. Sta su questa percentuale da poco dopo le 14 e segna sempre 75% e circa 6 ore di carica rimanenti. Ora ho provato di nuovo a staccare la batteria e magicamente segna 100%....
    Cosa pensate può essere? Battery stats starate, oppure la batteria mi sta salutando?
    Ultima modifica di Stahl; 17-10-16 alle 18:24
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Quote Originariamente inviato da blkid Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    in primo luogo penserei alla batteria.. escludendo si tratti di problemi di connessione lato porta MicroUSB sullo Zopo (che potresti verificare prima di dare colpa definitivamente alla batteria)
  4. #993
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Ciao a tutti,
    Molto , molto probabilmente è l'attacco della porta USB. E' un problema comune con i dispositivi Zopo.
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    command0 (17-10-16)
  6. #994
    Androidiano VIP L'avatar di command0
    Motorola, Nokia, Samsung, Zopo
    Ringraziato 670 volte in 546 Posts
    @Stahl quoto in pieno, problema noto....
  7. #995
    Credo di aver avuto un mix di sfiga che ha fatto rimbambire il telefono. Il caricabatterie di casa era uscito dalla presa L'altro carica batterie che mi porto appresso ha il cavo che s'è scassato (mitici cavi amazonbasics, è già il secondo che mi si rompe usandolo pochissimo!), e per questo dopo un po' si staccava la carica (in realtà muovendolo riprende in modo randomico). In tutto questo credo che lo stacca/attacca caricabatterie, togli e metti batteria, abbiano fatto starare le battery stats. Ieri sera l'ho messo in carica e stamane l'ho trovato al 100% come sempre. Oggi vedo di fargli un ciclo completo, facendolo arrivare a farlo spegnere e caricandolo da spento fino al massimo.
  8. #996
    Androidiano L'avatar di pikka68
    Nov 2013
  9. #997
    Feb 2015
    @pikka68
    Pls non fare crossposting....
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    pikka68 (01-11-16)
  11. #998
    Ringraziato 42 volte in 39 Posts
    In che senso nostalgico?
    Inviato dal mio ZP952 utilizzando Tapatalk
  12. #999
    Nov 2013
    @pikka68
    Sorry, se intendi perchè ho girato lo stesso post sia sulla pagina dello Zopo Speed 7 plus che quella dello Zopo Speed 7 è perchè presumevo che essendo diversi i terminali, (speed 7 e speed 7 plus) i possessori di uno difficilmente andranno a visualizzare la pagina dell'altro !
    Quote Originariamente inviato da gigiotd Visualizza il messaggio
    Nostalgico nel senso che ormai zopo sembra arrancare e l'interesse per questi terminali sembra scemare...
    Vedi i post che arrivano con il contagocce !
  13. #1000
    Quote Originariamente inviato da pikka68 Visualizza il messaggio
    Ah, OK!
    Tornando alla cm13, come hai gestito la memoria esterna e l'installazione delle app? Ovvero: hai configurato la SD come interna o esterna?
    A parte questo, mi pare ci siano ancora molti bug, io il cellulare lo uso per lavoro, sono un po' titubante ad installare ROM instabili...
    Ciao e grazie del contributo! 😋
