@route69
Basta qualsiasi MAC generato dal tuo dispositivo...segnalo e procedi ad inserire quello!
Inviato dal mio ZP800H con Tapatalk 2
@route69
Si e spento alle 21:00 e lo avevo staccato dalla corrente elettrica ieri mattina alle 8:00 eppure pensandoci bene ieri pomeriggio una bella spremuta glielo data perche dalla rete ho scaricato file per 700 mb circa e navigando in tante pagine per un'ora, me ne sono ricordato prima guardando nelle informazioni relative al download...
cmq parliamo di cose serie...io il cambio del mac me lo tengo...:o fin quando si potrà
Xiaomi MI4W Miui6
Zopo ZP950+ Phablet Plus ROM MIUI V5
Jiayu G3S aspirato ROM AOSP MINI V2
Ultima modifica di zeroalx; 05-09-13 alle 04:44
P.S. un grazie é sempre gradito.
Per ringraziare, cliccare una volta sul tasto Thanks in basso a sinistra
scusate ma di questo zopo mi potreste dire un paio di cose, dato che ho avuto la prima esperienza pessima con un chinafonino?
1 ha lo schermo in plastica o in vetro?
2 ha le stesse misure e forme del note 2 oppure se si ha bisogno di un accessorio (pellicola, mascherina posteriore, batteria) faccio prima a accantonarlo?
3 ha la batteria che dura 2 ore se ci smanetto?
4 funziona davvero il gps?
scusate lo scetticismo ma il mio primo i9003 l'ho regalato per disperazione dopo 3 giorni ad un ragazzino di 10 anni
grazie 1000
ciao,volevo chiedere un consiglio per riuscire a settare due schede sim wind,in 3g?? Perchè purtroppo il 3g,mi vienne soltanto con una!!
Grazie mille in anticipo...
Si può settare il 3g solo sulla sim1
Inviato dal mio ZP950+ con Tapatalk 2
banana18 (04-04-13)
Pensavo sbagliato,visto il post di introduzione:
Altra caratteristica saliente è la possiblità di gestire due sim card con la tecnologia DSDS - Dual Sim Dual StandBy che consente tra l'altro ,molto importante,di avere anche eventualmente due USIM entrambe perfettamente funzionanti sulla rete 3G, a dispetto di altri prodotti, che costringono la seconda scheda a funzionare perennemente in roaming,cosa che potrebbe creare problemi con certi operatori di telefonia.
Forse è il caso di correggere questa info,nel post primo...sbaglio..
a quanto ho capito smanettando sul mio il 3g lo si puo avere in tutte e due gli slot per le sim ma ad una per volta...cioè : se hai il 3g attivato nella sim 1 (che poi e quello di default) nelle impostazioni puoi controllare non e disponibile nella slot 2 (ma attenzione perche non e disponibile solo la rete 3g ma ti puoi connettere alla rete usando egprs che e molto piu lenta) di conseguenza sempre dalle impostazioni puoi cambiare lo slot preferito per utilizzare il 3g quindi se scegli lo slot 2 ti potrai connettere in 3g usando la scheda che ce inserita dentro...però lo slot 1 diventera egprs...spero che ti sono stato di aiuto...
questo e quello che o provato con il mio...se ci sono altre impostazioni qualcuno spieghi anche a me...ma penso che sia tutto qui.....
io ti posso dire che e molto bello e tanto performante(tanto tanto tanto)...se il vetro e in plastica non lo so ma forse te lo posso dire domani che lo userò per tutto il giorno senza pellicola protettiva...
questo e un po più largo del note 2 (che a me e sempre piaciuto ma messo accanto a lui il nostro zopone e più bello e lo constatato di persona
per gli accessori ce il sito ufficiale che non ti posso postare qui ma che se lo cerchi su un motore di ricerca lo trovi subito
la batteria se ci smanetti tanto tanto tanto ti dura dalla mattina fino alla sera...se vai fuori per il weekend e lo usi solo per telefonare puoi lasciare il caricabatteria anche a casa tanto non si scarica garantito (ovviamente ricaricando sempre nel migliore dei modi senza ricariche a metà perchè altrimenti si guasterebbe qualsiasi batteria)...
il gps questo lunedì mi ha portato in un posto che se non era per lui non lo avrei trovato mai perchè era in mezzo alla nostra amata montagna...
ps se dai un'occhiata a tutti e post precedenti ti farai un'idea....
buona scelta....
Ultima modifica di Gynlemon; 08-04-13 alle 00:47 - Motivo: Unione Post
Xiaomi MI4W Miui6
banana18 (04-04-13)
