Pagina 79 di 289 primaprima ... 2969777879808189129179 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 781 a 790 su 2886
ZOPO ZP950+ Phablet Plus Official 3D
  1. #781
    Androidiano L'avatar di EmanueleSpeed
    Pianeta Kepler22b
    Zopo 950+
    Ragà scusate , lo zopo 950+ è in viaggio domani dovrebbe arrivarmi premetto che ho già letto post riguardanti la batteria post indietro però ho dei dubbi poichè vorrei ottenere il massimo
    Arrivandomi il phablet l'accendo per vedere se funziona oppure metto direttamente in carica? ( e solo quando e carico al 100% l'accendo) poi lascio scaricare la batteria sino a 2-3% e ripeto il processo per 3 volte o di piu?
    Scusatemi ancora per la domanda ma è il primo cellulare android e per quanto riguarda la batteria non capisco nnt
    Grazie per le risposte ^_^
    °o°o° Zopo 950+ °o°o°
    CPU: MTK MT6589 4 x 1.2GHz, Quad Core Cortex-A7
    Dual sim, Schermo: 5.7 pollici, RAM: 1GB
    Ringraziato 32 volte in 28 Posts
    Quote Originariamente inviato da EmanueleSpeed Visualizza il messaggio
    Io ho ricevuto questo pomeriggio la mia seconda batteria. Sulla base dei consigli ricevuti in questo 3D, ho messo immediatamente a caricare il telefono da spento con la nuova batteria, e lo lascerò attaccato un paio di ore oltre il momento in cui segnerà la carica al 100%. Dopo di chè per 4 o 5 volte lo farò scaricare completamente e lo farò nuovamente caricare per intero. Incrociamo le dita, perchè la prima batteria ha avuto prestazioni "drammatiche", dopo un inizio apparentemente promettente. Mi rendo conto che per te, trattandosi della prima accensione del telefono, sarà più difficile "resistere", ma fossi in te ci proverei :-)
  4. Il seguente Utente ha ringraziato zoolander per il post:
    EmanueleSpeed (04-04-13)
  5. #783
    Senior Droid L'avatar di route69
    Ringraziato 40 volte in 36 Posts
    Quote Originariamente inviato da zoolander Visualizza il messaggio
    Qualche post fa ho inserito una guida trovata in rete, io è da parecchio che la seguo (con tutti i device compreso un netbook) e mi sono trovato bene, compreso con il 950+. Ho un nokia con batteria originale da più di 5 anni. Non essendo esperto in materia di batterie, mi sembra abbia dato buoni risultati.
    https://www.androidiani.com/forum/mt...ml#post3525807
    Ultima modifica di route69; 04-04-13 alle 20:14 - Motivo: link dimenticato
  6. #784
    Quote Originariamente inviato da route69 Visualizza il messaggio
    Grazie, di fatto fondamentalmente farò così, eccetto la prima ricarica, per la quale non ho fatto scaricare la batteria, ma l'ho iniziata immediatamente. Speriamo bene. Tra l'altro ho una buonissima notizia da dare. Un semplicissimo caricatore universale con schermo lcd, che inizialmente credevo non riuscisse a ricaricare le batterie dello zopone, ha iniziato magicamente a funzionare. Così mentre la nuova batteria si ricarica in "grembo" allo zopone , la vecchia si sta ricaricando per i fatti suoi. Dovesse andare tutto bene , siamo a cavallo
  7. #785
    Ringraziato 56 volte in 41 Posts
    Per l'indicazione del tipo di rete ho trovato anche questo "3G Notifier Widget". Scaricabile dal play
  8. #786
    Androidiano L'avatar di diniket
    Pisa
    Galaxy Note 3 LTE
    Ringraziato 20 volte in 17 Posts
    Quote Originariamente inviato da statinsky Visualizza il messaggio
    Ora ho copiato i due files per ilroot, ho spento il telefono ed hjo premuto accensione + tasto up del volume insieme per avviare in recovery. Non ci va. Non c e un programma per farcelo avviare direttamente in recovery senza la combinazione tasti?
    Inviato dal mio TF300T usando Androidiani App
    ci sei riuscito? programmi che entrano in recovery non ne conosco purtroppo
  9. #787
    Quote Originariamente inviato da vincerago Visualizza il messaggio
    Si il fix ufficiale è quello in prima pagina. Non so se c'è altro modo per far apparire l'icona sotto copertura 3G quando non sei connesso. Puoi provare opensignal dal play
    Scusate ma aprendo la giuda per il mac in pdf la prima cosa che dice è: copiatevi il mac dal telefono. Ecco, e qui già nasce il primo (o solito) problema. Andando in stato del telefono non c'è nessun mac. Accendendo il wifi si crea un mac, diverso ad ogni accensione wifi. Quindi non posso sapere quale è l'originale. Devo accontentarmi di uno creato random? Nella speranza (remota se non quasi impossibile) che qualcuno ne abbia uno uguale al mio?
    Immaginate casualmente io e Pyter (ormai mi sta simpatico) lo stesso mac e lui si attacca alla mia rete "scaricando a manetta" (per usare le sue parole).
    A parte le battute, è così?
    A proposito, Pyter, come fai a vedere bene lo schermo settato al 55% al sole? Io neanche a manetta lo vedo bene......
    Ma non c'è la possibilità di settare il contrasto?
    Ultima modifica di route69; 04-04-13 alle 20:36
  10. #788
    Senior Droid L'avatar di Pyter
    Xiaomi MI4 MI5S,ZOPO ZP950+
    Ringraziato 86 volte in 60 Posts
    Mi sa che l'unico settaggio e quello della luminosità,io lo vedo forse perche abituato con quello che avevo prima che al sole era come se era spento...chissà se ce qualche apk sullo store...booooo
    Xiaomi MI4W Miui6
    Zopo ZP950+ Phablet Plus ROM MIUI V5
    Jiayu G3S aspirato ROM AOSP MINI V2
  11. #789
    Pianeta Kepler22b
    Zopo 950+
    Bene zoo quando finisci la carica della nuova batteria facci sapere come va perche l'inizio di una nuova batteria ci sono due pareri diversi mi sembra di vedere chi dice di metterla subito in carica senza accendere il telefono chi invece di accenderlo e consumare tutta la carica. Per il resto e uguale , però adesso sono piu confuso che altro ç_ç
  12. #790
    Banned
    Penso hai avuto tutte le info finora.. però gli utenti sono un pò urtati dal tuo comportamento, al fine di evitare flame, ti chiedo un favore e ultimo.. dopo riterrò i tuoi post come spam...
    Puoi iniziare a postare dal momento che hai in mano il telefono? promesso? Grazie..
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Gynlemon per il post:
