Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 34
test problemi 3g
  1. #11
    Non mi risulta, o almeno...a me non succede. Occhio che ritornando nel menu viene visualizzato il valore 1500, bisogna però vedere selezionando il menu a tendina il valore che c'è alle voci ccmni. Dovrei provare riavviando il telefono se torna al valore di default, siccome tutto funziona bene non ho avuto necessità di riavviare. Teniamoci aggiornati!
    Edit: riavviando il telefono il valore torna a 1500 e quindi va reimpostato a 1410. Forse qualche esperto può aiutarci a capire se è possibile far settare il valore 1410 già all'avvio, magari con qualche stringa nel build.prop
    Ultima modifica di tonyb83; 13-01-14 alle 13:26
    Ok io noto che la differenza c e ora che ci guardo meglio. Vediamo come si puo fare mantenere i settaggi
    Inviato dal mio ZP980 usando Androidiani App
  4. #13
    Quote Originariamente inviato da mannimartin Visualizza il messaggio
    Volevo mettere in evidenza che la modifica di cui parli potrebbe pure funzionare ma i dati variati quando esco dall applocazione e poi rientro i valori sono diventati di default. Come si cambiano definitivamente
    Ho verificato che è necessario il root, per sicurezza l'ho scritto in prima pagina!
  5. #14
    Redmi Note 4 Global 4/64
    Ringraziato 86 volte in 72 Posts
    Voglio dare il mio contributo per rendere il setting sempre attivo ad ogni avvio.
    Creiamo un file di script da mettere in \etc\init.d e chiamiamolo ad esempio "09_mtu_config" con il seguente contenuto:
    #!/system/bin/sh
    ifconfig ccmni0 mtu 1410
    ifconfig ccmni1 mtu 1410
    ifconfig ccmni2 mtu 1410
    In questo modo ad ogni avvio avremo il setting sempre attivo.
    Si può scaricare il file da questa location (occorre registrarsi):
    09_mtu_config - Download - 4shared - Antonio Cavallaro
  6. #15
    Quote Originariamente inviato da intelinside Visualizza il messaggio
    #!/system/bin/sh
    Perfetto! Il top sarebbe creare un fix da flashare tramite recovery
  7. #16
    Appena posso lo faccio. Intanto lo sto provando e va sempre a 1410 tutte e tre le interfacce anche al riavvio e/o disconnessione 3g
    Quote Originariamente inviato da tonyb83 Visualizza il messaggio
  8. #17
    Grande! Tra l'altro...hai notato miglioramenti?
  9. #18
    #!/system/bin/sh
    Io ho scaricato il file l'ho messo in \etc\init.d ma al riavvio ritorna tutto a 1500....soluzioni?
  10. #19
    Devi dare i permessi al file, li hai impostati ?
    Che rom hai ?
    Procedi in questo modo, con root Explorer tappa il file in \etc\init.d ed imposta le autorizzazioni "-rwxr-xr-x", poi avvia il file (eseguilo come script) e vedi se ottieni errori. Poi vai in engineer mode, cds information, mtu configuration, lascia stare il valore che vedi 1500 che è un valore che scrive lui, tappa sulle interfacce poco sopra, ti esce un elenco, scorrilo giù sino alle tre interfacce ccmni0, ccmni1 e ccmni2 e vedi se hanno l'impostazione 1410.
    A me è così ad ogni riavvio.
    Ovviamente devi essere root.
    In ultima analisi prova ad aggiungere l'estensione ".sh" al file.
    Fai sapere
    Quote Originariamente inviato da luka1081 Visualizza il messaggio
    Ultima modifica di intelinside; 14-01-14 alle 06:31
  11. #20
    Guarda io ho un G4T, ho preso l'ultima baseband dalla rom miui per Zopo ZP990 + questo setting mtu a 1410 e devo dire che è davvero fulmineo nel passare da 3g a h+ quando gli viene richiesto. Rispetto a prima che negoziava per molto tempo il passaggio lasciandoti aspettare diversi secondi ora è fulmineo e velocissimo, ieri testavo la linea qui a Napoli con wind ed ho raggiunto 15mbps in download e 4mbps in upload!
