Onestamente ancora non ci ho fatto una foto e non ci capisco una mazza di foto.
Cmnq proverò a fare un confronto con il mio vecchio s4
Mah senti, la prima applicazione che ho installato è stato Nova Launcher...
Non che sia brutta la nubia ui ma io senza Nova non posso vivere.
Altra cosa il led praticamente funziona solo poche cose, speriamo sistemino.
Poi ho notato che quando guardo un video il cerchietto rosso rimane acceso anche dopo un bel po'... Onestamente da un'po noia al buio... Magari si può settare ma non lo ho trovato...
youngchaos (11-08-14)
Primo test batteria :
3 ore e 20 minuti di schermo accesso, sempre in 3g, con 4 account in push.
Ci ho smanettato come un pazzo.
Per essere la prima carica non mi pare per nulla male
Adesso sono al 18%
NFC 100% certo che non sia supportato, DLNA quasi certo ma ti saprò dire meglio in seguito. fortunatamente nessuna delle due funzioni mi interessa più di tanto.
Mi è sembrato però di vedere una funzione affine al Miracast, anche su questo sarò più preciso quando potrò giocarci come si deve [/QUOTE]
Sul telefono funziona sia il dlna che Miracast? Grazie per le info!
Sul telefono funziona sia il dlna che Miracast? Grazie per le info![/QUOTE]
Sì, il telefono ha due diverse funzioni, una per i contenuti audio/multimedia e una per i contenuti video e per il desktop sharing. Non sì chiamano Miracast o DLNA per ovvie ragioni di brevetto credo, ma le funzionalità sono le stesse...condivisione di contenuti su diversi dispositivi nella stesse rete wifi
"La società ha bisogno di libertà: quando un programma ha un proprietario, l'utilizzatore perde la libertà di controllare parte della sua vita".
un mio screenshot di ieri riguardo il discorso batteria. dopo tre quattro giorni di utilizzo mi sono fatto un'idea mia, forse del tutto fantasiosa. La durata della batteria non è né drammatica né sbalorditiva. è una batteria che ha prestazioni medie, analoghe a quelle di molti telefoni pari livello. ciò che impatta in maniera molto drastica è ovviamente il display. L'idea che dicevo di essermi fatto: ho notato una rapidità incredibile nel ricaricarsi, veramente pochissimo tempo per passare dal 20 al 100% di carica. quindi io credo che l'intenzione è stata quella di accettare la logica dello smartphone che almeno una volta al giorno deve essere caricato. anziché ingombrarlo con un batteria sì più capace ma anche più pesante e spessa, hanno preferito optare per una batteria che dura più o meno quanto tutte le altre ma che ci mette un battito di ciglia a ricaricarsi.
Queste le mie impressioni (preso da Topseller):
molto bello, ottimi materiali e assemblaggio.
Sullo schermo sembra esserci una pellicola già preinstallata, tipo z1 compact per intenderci.
Root presente con gapps.
Lingua inglese, suonerie e qualche programma in cinese.
Ottimo schermo, molto bella l'interfaccia grafica.
Presente il risveglio col doppio tocco.
Bello l'effetto anello circolare rosso che si illumina per notifiche e altro.
Riguardo la batteria mi sembra ottima.
Come termine di paragone ho Sony Z2, accesi entrambi con batteria al 100%, utilizzati entrambi con 20/30 minuti di navigatore google, internet e chiamate in modo il più possibile bilanciato tra i due e dopo 6:30 di utilizzo Sony Z2 ha una capacità residua del 68% e il nubia del 54%.
Schermo acceso del Sony e del Nubia 55 minuti.
Fatto alcune prove con la fotocamera, i risultati non sono esaltanti soprattutto al buio con flash le foto sono notevolmente sottoesposte.
Inoltre la messa a fuoco non sempre funziona a dovere.
Sygic mi crasha, tomtom funziona
Due domande ai possessori:
-una volta selezionata la sim per il traffico dati, l'altra sim vi risulta abilitata al solo gsm 900 mhz?
Per intenderci ho la sim Tim che ho abilitato al traffico dati e la H3G all'effettuazione del traffico voce, per quest'ultima non ho trovato modo nel menu di farla andare in umts per cui è sempre in roaming con Tim.
-avete una pellicola preapplicata sullo schermo tipo z1 compact?
Ciao, si c'è una pellicola, ma si può rimuovere senza problemi
Grazie della risposta.
Riguardo la gestione dual sim puoi darmi conferma?
