Utente del giorno: Jacko67 con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente del mese: megthebest con ben 20 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 9 di 15 primaprima ... 7891011 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 147
[KERNEL] Nubia Z7 MAX kernel compilato dai sorgenti
  1. #81
    Oct 2014
    Ringraziato 27 volte in 22 Posts
    Allora..andiamo per ordine:
    per vedere la frequenza è un modulo xposed (CPUfreqinstatusbar)...
    i dubbi sui settaggi mi erano venuti perchè oltre a vedere la cpu sempre "troppo alta", avevo un consumo eccessivo della batteria...
    al contrario con questo kernel avevo sempre avuto un bel risparmio di batteria e prestazioni più che rispettabili...
    Dunque, risultato?
    ho eliminato tutti i programmi di controllo, e adesso il cell va una favola...
    In realtà so che questa non è una soluzione, ma devo dire che tutti i programmi che ho provato (nofrillcpu, trickster mod, kernel stweaks..) non mi davano la stabilità dei settaggi.
    Vi posso dire che provengo da GalaxyS4 e in quel caso i programmi che accompagnavano i kernel (venivano installati insieme al kernel) funzionavano di più...
    Attenzione non è una critica, ma la ricerca di una soluzione..
    Esiste ad esempio un modo per modificare tali stringhe nella configurazione?
    magari uno ci perde un po di tempo ma è più efficace...
    attendo spunti di discussione..
    Buona befana a tutti
    ma magari tutti i problemi derivavano proprio dal fatto che usavi mille app che fanno la stessa cosa e che magari andavano in conflitto fra loro
    io uso solo trickstermod (che ho comprato) e non ho nessun problema di impostazioni varie o di frequenze che cambiano da sole o simili
    cioè...una volta impostato tutto (quello che imposto io è voltaggio -50mv a tutte, freq min 300 max 2764, governor intelliactive, scheduler bfq, read ahead buffer 4096) e attivate le modifiche non cambiano più fino al riavvio del cell
    fra l'altro queste app (si, anche quelle che vengono fornite insieme ai vari kernel...) fanno tutte la stessa cosa e cioè cambiare i vari parametri nel filesystem...si potrebbe fare tutto a mano tramite qualche script senza usare nessuna app e il risultato sarebbe identico, le app servono solo per avere un'interfaccia grafica e più userfriendly per modificare le varie impostazioni
    ho provato anche con il modulo xposed che hai detto tu e impostando la frequenza a 2265 non sale mai oltre
    edit:
    i file per le impostazioni della cpu sono in /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq
    scaling_governor è il governor usato
    scaling_max_freq è la frequenza massima
    scaling_min_freq è la frequenza minima
    scaling_cur_freq è la frequenza corrente
    sono file di testo, si possono leggere con un qualsiasi file manager con il supporto al root o da shell tramite il comando cat (ad esempio:
    cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor per visualizzare il governor in uso)
    per cambiare i valori basta semplicemente un echo "valore" > file, ad esempio per cambiare il governor in intellidemand basta dare il comando:
    codice:
    su
    echo "intellidemand" > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
    per impostare la freq massima a 2,26Ghz
    codice:
    su
    echo "2265600" > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_max_freq
    e così via
    Ultima modifica di PaoloW8; 06-01-15 alle 14:57
    Nubia Z7MAX
  4. #83
    Oct 2014
    OK,
    riprovo con trickster mod (che anche io ho comprato..).
    se non va provo a manina...
    (così controllo anche eventuali problemi nel file..)
  5. #84
    Oct 2014
    Ok..con trickster va meglio...
    Volevo chiedere...esiste la possibilità di inserire il controllo del volume (inteso come overdrive del volume) nella prossima versione del kernel?
    Attualmente ho risolto il basso volume della suoneria con il filetto di BB72 da flashare in recovery...ma ogni gradazione di volume (medi,moderato,alto) è in un file diverso...perchè non inserire la possibilità di aumentare il volume dal kernel?
    (l'ho visto fare su un kernel modded del moto G 2014 che ho avuto a disposizione per 1 mesetto..e funzionava alla grande)
    Questi benedetti telefoni hanno tutti il microfono posteriore, quando li poggi su un piano non si sentono più...cavolo!! (il motoG ce l'ha davanti..lo so..ma in quel caso ho solo notato la possibilità di farlo..)
    ciao
  6. #85
    intendi se è possibile aumentare il volume generale tramite kernel ?
    sinceramente non so, sicuramente si può fare qualcosa ma devo studiarmela
    è che speravo uscisse lollipop in tempi brevi così da lavorare direttamente su quel nuovo kernel
    Nubia Z7MAX
  7. #86
    Oct 2014
    si..si...vai su lollipop.....aspettiamo volentieri!!
    Ma quando arriverà??
    Ultima modifica di piggarello; 07-01-15 alle 20:55
  8. #87
    a fine novembre/inizio dicembre si parlava di metà gennaio per la prima beta...sinceramente non so se hanno avuto problemi e se i tempi sono cambiati cmq teoricamente nel giro di 1-2 settimane dovrebbe uscire (in beta ovviamente quindi inizialmente potrebbe avere dei problemi)
    Nubia Z7MAX
  9. #88
    Androidiano VIP L'avatar di manuelb
    Honor 6 Plus/Opo/Asus tf300t
    Ringraziato 670 volte in 497 Posts
    Aspettiamo ovviamente dopo quella rom con l a dicembre piena fiducia...
  10. #89
    ragazzi, scusate la domanda stupida, ma come fate a fare questi risultati alti sui benchmark ? io il massimo che ho fatto è 43mila su antutu
  11. #90
    bo se hai messo il kernel di paolo dovresti farli almeno 46000-47000
