Pagina 124 di 144 primaprima ... 2474114122123124125126134 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,231 a 1,240 su 1439
Acer liquid E2 .....che ne pensate?
  1. #1231
    Ringraziato 70 volte in 65 Posts
    OK, aggiornamento effettuato correttamente. Forse i problemi, per chi non ha la CWM Recovery, consistono nell'aver modificato lo schema di partizionamento della memoria interna, o nell'aver disinstallato app presenti in origine sull'E2.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato hardhu per il post:
    DadoXI (04-11-13)
    Androidiano L'avatar di DadoXI
    Oct 2013
    Xiaomi MI-3
    Ringraziato 42 volte in 38 Posts
    Quote Originariamente inviato da FoLg0re Visualizza il messaggio
    che vuol dire, scusa???
    io ho provato a fare l'ìupdate via OTA e credo sia indipendente dalla recovery (io ho quella originale!!!) o no?
    l'update viene scaricato via OTA (over the air), ma per essere installato il telefono viene riavviato e mandato in recovery, dove viene installato, se tu hai la recovery moddata e non quella originale il pacchetto viene segnato come danneggiato o comunque da errori vari e non si installa
    Quote Originariamente inviato da AleSiryus Visualizza il messaggio
    appena torno a casa faccio l'aggiornamento..
    sinceramente, ora che ci penso, non so se me l'abbia fatto in automatico stamane.. <.<
    dovrebbe esserci scritto a quando risale l'ultima volta che ha aggiornato. giusto?
    prova ad andare su update e se ti dice che c'è vuol dire che devi ancora farlo no?
  5. #1233
    Oct 2013
    Xiaomi MI-3
    Quote Originariamente inviato da Denethor Visualizza il messaggio
    Ragazzi mi spiegate la funzione di sp flash tool? Nel senso: serve per flashare le rom dell'acer anche se nel telefono c'è rom corrotta? Flash direttamente tramite la modalità download della recovery?
    serve per flashare le rom originali, compreso il bootloader, la recovery e le varie componenti software che fanno funzionare il telefono, quindi si alcune volte può salvare dal brick
  6. #1234
    Quote Originariamente inviato da DadoXI Visualizza il messaggio
    quindi per l'appunto, io che ho la recovery originale, devo andare a cercare il mio probl altrove, come ad esempio scriveva hardhu tra le applicazioni di sistema disinstallate/congelate!!!
    il probl è che le ho "scongelate" tutte, ma non ricordo se ne avevo disinstallata qlcn!!! _:/
  7. #1235
    Oct 2013
    Xiaomi MI-3
    fai prima a ripristinare
  8. #1236
    Forse ti conviene reinstallare la rom originale a questo punto.
  9. #1237
    LG G2
    Ringraziato 95 volte in 92 Posts
    Io ho la recovery originale eppure mi da errore.
    Penso sia perché ho disinstallato le app preinstallate.
    Ma mi spiegate perché mi devono impedire di aggiornare il telefono per sto motivo? Cosa gliene importa ma soprattutto cosa gliene viene in tasca boh.
    Samsung Galaxy S7
    Rom: SuperStock
    Kernel: Superstock 2.0
    Recovery: TWRP 3.0.2.4
  10. #1238
    Quote Originariamente inviato da RedHunter117 Visualizza il messaggio
    più che altro mi sa che dipende dal fatto che l'update va a ricercare dei pacchetti da patchare, e magari fa un controllo per vedere se questi pacchetti esistono ancora/sono integri. tu magari disinstallando le app preinstallate, hai rimosso uno di questi pacchetti su cui l'update va a fare il check...
  11. Il seguente Utente ha ringraziato FoLg0re per il post:
    DadoXI (04-11-13)
  12. #1239
    Oct 2013
    Xiaomi MI-3
    non è che te lo impediscono perchè gli da fastidio, semplicemente dentro all'update le app nuove vanno a sostituire quelle vecchie, se il pacchetto non trova quelle vecchie allora va in errore, è semplicemente un limite dato dagli aggiornamenti, poi magari mi sbaglio
  13. #1240
    LG G2
    Boh e allora il fatto che non parte se si ha il root come si spiega?
    Mi sa che rimango così, non ha senso cancellare tutto per un update che nemmeno si sa cosa fa, che poi magari fra un mese ne esce un altro e devo rifare tutto daccapo.
    Aspetto aggiornamenti corposi.
    Samsung Galaxy S7
    Rom: SuperStock
