Pagina 5 di 6 primaprima ... 3456 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 51
Problema con il GPS
  1. #41
    Non lo so manco più io!
    Ringraziato 37 volte in 35 Posts
    Quote Originariamente inviato da elegantman Visualizza il messaggio
    Ragazzi,
    ho acquistato da pochi giorni questo smartphone. Nulla da dire: fluido, veloce e molto molto pratico.
    Ma ha un problema. Il GPS non aggancia i satelliti.
    Ho appena scaricato l'ultimo aggiornamento Acer, nella speranza che il problema si risolvesse, ma nulla.
    Ci sono delle soluzioni o si deve rispedire indietro?
    Anche se mi ci sono affezionato molto.
    Grazie in anticipo per l'aiuto.
    Come prima prova abilita agps ed epo. Per farlo vai in impostazioni->accesso alla posizione e tappa su satelliti gps (è sia un pulsante di spegnimento che un accesso ad un sottomenù). Dentro troverai le voci "Assistenza GPS EPO" e "A-GPS". Spuntale entrambe. Successivamente vai in "Impostazioni EPO", spunta "Download automatico" e clicka su download in fondo.
    Solitamente finchè non si fa questa cosa il gps è lentissimo o non aggancia proprio, dopo diventa abbastanza veloce.
    Ragazzi ho fatto in reset di fabbrica, ho impostato tutto come indicato ma non fa il download dell' EPO, ho provato anche in Wi-Fi, riavviato più volte ma non và, cosa devo fare? Grazie
  4. #43
    Ringraziato 70 volte in 65 Posts
    Quote Originariamente inviato da lautreamont Visualizza il messaggio
    Da un pezzo gli aggiornamenti EPO tramite il tool di sistema non funzionano più. L'unica soluzione che ho trovato io è stata installare quest'app
    https://play.google.com/store/apps/d...m.chxdev.mtgps
    che però richiede il root
    Questo potrebbe essere un buon motivo per richiedere l'assistenza Acer
  5. #44
    Sep 2013
    No : nessun root .
    Come scrissi in un post uguale precedente , installate e aggiornate i file epo mediante : GPS Status - Test & Fix.
    A me ha ripreso a funzionare bene. Sta sul play store
  6. #45
    Quote Originariamente inviato da 283fabio Visualizza il messaggio
    No : nessun root .
    GPS Status - Test & Fix non non scarica i dati EPO, l'ho appena verificato.
  7. #46
    Io con gps status mi trovo benissimo. Aggiorna perfettamente in pochi secondi :-)
  8. #47
    Quote Originariamente inviato da spinola Visualizza il messaggio
    Hai controllato la data del file EPO, prima e dopo aver lanciato GPS Status? La vedi in Impostazioni - >Accesso alla posizione - > Satelliti GPS-> Impostazioni EPO
  9. Il seguente Utente ha ringraziato hardhu per il post:
    spinola (31-08-14)
  10. #48
    Quote Originariamente inviato da hardhu Visualizza il messaggio
    In effetti in quei campi non c'è nessuna data, tuttavia dopo aver fatto l'aggiornamento con gps status i satelliti si fissano più velocemente e il gps è più preciso…
  11. #49
    Ho fatto una verifica all'aperto. Per riuscire a migliorare la posizione devo attivare il wifi anche se sono in 3g (dati attivi) . quindi riassumendo: attivare dati 3g/wifi/gps e la posizione migliore decisamente. Almeno a me succede così..
  12. #50
    Ma io non sto discutendo questo, sto solo scrivendo che l'unica app in grado di aggiornare i dati EPO che sono riuscito a trovare finora è quelle che ho citato sopra, e che richiede il root.
