Pagina 13 di 62 primaprima ... 3111213141523 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 613
Aggiornamento Firmware Acer Liquid E2
  1. #121
    Sep 2013
    Poi alcuni utenti avevano detto che anche la luminosità ballerina era stata fixata ma li non ne parla.
    Forse perchè è migliorata la stabilità ma non eliminato del tutto il difetto (a luce "soffusa" è ancora ballerina, meno di prima ma sempre ballerina)
    Ciao a tutti. Ho fatto l ultimo aggiornamento con l unroot temporaneo. Ora non riesco piu a rootarlo cin motochopper. Chi mi aiuta
  4. #123
    Grazie a tutti. Altra domanda, come si fa ad ordinare le icone dei PRG nel menu??
  5. #124
    Blackberry 8250 Acer Liquid E2
    Ringraziato 42 volte in 33 Posts
    Quote Originariamente inviato da rossepia Visualizza il messaggio
    Prova con framaroot lo installi lo avvii e tappi su "boromir" riavvia il tutto e goditi il root(ino)
  6. Il seguente Utente ha ringraziato jj747 per il post:
    Pulse (11-11-13)
  7. #125
    Scusate l'ignoranza ma cosa é l' aggiornamento via OTA? Io ho fatto gli aggiornamenti dopo la notifica scaricando via wifi e sono perfettamente riusciti. Davvero comodo, a differenza di quella MERDA di Kies che vavevo ptima coi Samsung e non funzionava MAI
  8. #126
    Sep 2013
    E' l'aggiornamento Over The Air, in pratica vai su Impostazioni Sistema => Info sul telefono e la prima voce in alto è Aggiornamenti Sistema.
    Solitamente è flaggato, quindi quando si collega in dati verifica da solo se ce ne sono, altrimenti puoi selezionare su "controlla ora".
    Dopo l'aggiornamento mi è venuta a mancare la voce "aggiornamenti del sistema" dal menù info telefono
    Io l'ho ancora presente ...
  9. #127
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Ho notato che hanno eliminato anche le emoticon dall'app dei messaggi e ricordo che la tastiera di kitkat le ha già di serie! Magari acer si sta preparando ad un aggiornamento importante!
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Warrior3 per il post:
    antoblacks (10-11-13),Pulse (11-11-13)
  11. #128
    Nov 2013
    ciao, per caso è stata abilitata la funzione USB HOST/OTG?
    inoltre, avete trovato un modo funzionante per aumentare il volume in vivavoce durante una chiamata ed eventualmente anche il guadagno del microfono?
  12. #129
    Motorola Moto G 2nd
    ciao io ho fatto l'aggiornamento, la luminosità non balla piu come prima direi quasi sparita, confermo le faccine sparite dai messaggi, gps va meglio, e impostazioni memoria per percorso installazione e aggiornamento sistema presente e presenza di google drive, nota importante che ho notato ultimi tre giorni è la batteria mi dura molto di piu di solito arrivavo alla sera tardi col 15% ora arriva a durarmi sulle 36 ore con lo stesso utilizzo
  13. Il seguente Utente ha ringraziato antoblacks per il post:
    Pulse (11-11-13)
  14. #130
    Senior Droid L'avatar di Pulse
    Kleve - Deutschland
    Oneplus One
    Ringraziato 121 volte in 71 Posts
    Ciao, intanto ringrazio tutti per i feedback che rilasciate per il nuovo aggiornamento, mi sembra di capire che valga la pena effettuarlo. Chiedo ora un mini aiuto, in quanto personalmente non riesco: effettuando l'unroot temporaneo riesco ad avviare la procedura di download dell'aggiornamento. Una volta completato il download, confermo l'aggiornamento, ma quando il telefono si riavvia per l'installazione (e qui compare l'omino di Android con la barra di avanzamento), si interrompe e quindi non ho modo di completarlo (probabilmente perchè avrò eliminato due o tre app di sistema, come diceva qualcuno vari post fa).
    La mia domanda è questa: a chi diceva che non riusciva a completare l'aggiornamento per le app di sistema rimosse precedentemente, anche a voi veniva mostrato lo stesso errore? Ringrazio chiunque mi risponda
