Utente della settimana: megthebest con ben 16 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 6 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 58
Risolvere i problemi di memoria dell'Acer Liquid E2 duo: riassunto.
    Nov 2014
    (La guida presente in questo post è stata scritta da una scimmia: se decidete di seguirla, lo fate a vostro rischio; io non mi assumo responsabilità!)
    Salve a tutti!
    Questa estate ho acquistato il mio primo smartphone, ed ho scelto l'Acer in questione per 2 motivi: necessitavo di un dual sim valido e, essendo alle prime armi con Android, non volevo iniziare con un cellulare troppo costoso.
    Finora sono soddisfatta ma, come praticamente tutti quelli che hanno l'Acer V370, mi ritrovo ad avere problemi di memoria; ho cercato on line, ed ho capito che per risolvere devo ottenere i permessi di root, utilizzare Link2SD per spostare le app e (forse) ripartizionare (?) la memoria interna del telefono.
    Tutto chiaro. Anzi no. Purtroppo ci sono tante,troppe guide. Spesso vecchie di mesi, non aggiornate, a volte in contraddizione tra loro, e questo mi ha confusa non poco. Mettendo insieme le più recenti che ho trovato (non solo su questo forum), ho ricostruito questi passaggi:
    PRIMA DI TUTTO FARE BACKUP DEL TELEFONO PER NON RISCHIARE DI PERDERE DATI PERSONALI, FOTO, VIDEO, MUSICA…
    Importante:
    -avere la batteria carica
    -avere una connessione internet stabile
    ROOT
    • Accedere a “impostazioni di sistema”
    • Cliccare su “info telefono”
    • “tappare” 7 volte su “numero build” per far apparire “opzioni sviluppatore”
    • Dal menu “opzioni sviluppatore” abilitare “debug usb”
    • Cliccare su “sicurezza”
    • Abilitare “origini sconosciute”
    • Scaricare Framaroot (versione 1.9.3 ha funzionato benissimo) e installarla
    • Lanciare Framaroot
    • Installare SuperSU selezionando Barahir
    • Riavviare lo smartphone
    • Aggiornare SuperSU dal Play Store
    ROOT COMPLETATO
    Per rimuovere il root:
    -Lanciare Framaroot e selezionare “Unroot”
    oppure
    -Lanciare SuperSU, cliccare su “impostazioni” e selezionare “Unroot completo”
    UTILIZZO DI LINK2SD
    Importante:
    -utilizzare microSD classe 10 di ottima qualità
    -fare attenzione a non spostare o disinstallare applicazioni di sistema
    • Ottenere i permessi di root
    • Scaricare Minitool Partition Wizard Home Edition su pc
    • Rimuovere la microSD dallo smartphone e collegarla al pc tramite un adattatore
    • Avviare Minitool Partition
    • Dividere la microSD in 2 partizioni:
    - Prima una primaria (in FAT32)
    - Poi una seconda, sempre primaria, da 4 fino a 8Gb (in EXT3)
    - NB: entrambe le partizioni devono essere attive
    • Inserire la microSD nel telefono e accenderlo
    • Scaricare Link2SD, acquistare la versione PLUS e lanciarla
    • Selezionare la app da spostare
    • Cliccare su “crea collegamento”
    • Spuntare tutte e 4 le voci che compaiono prima che Link2SD crei il collegamento
    • Confermare con “ok”
    • Ripetere la procedura per tutte le app da spostare su microSD
    MODIFICARE LA PARTIZIONE INTERNA DELLA MEMORIA
    • Lanciare l’app Backup e ripristino presente di default
    • Effettuare il backup di “applicazioni” e “dati personali”
    • Scaricare AcerV370RE.apk nella microSD
    • Installare AcerV370RE.apk con un file manager
    • Spegnere lo smartphone
    • Lanciare AcerV370RE.APK
    • Selezionare “2Gb” e confermare
    • Tenere premuti contemporaneamente “POWER” e “VOLUME+”
    • Appare il menu “android system recovery”
    • Premere “VOLUME+” fino a raggiungere “recovery mode”
    • Confermare con “VOLUME-“
    • Premere “POWER” ed apparirà “android system recovery”
    • Premere “VOLUME-“ fino a raggiungere “wipe data/ factory reset”
    • Confermare con “VOLUME+”
    • Premere “VOLUME-“ sino a “yes-delete all user data”
    • Attendere il termine della formattazione
    • Riavviare tramite “reboot system now”, confermando con “VOLUME+” (può volerci un pochino: niente panico!)
    • Reinserire le info richieste al primo avvio
    • Reinserire la microSD
    • Lanciare l’app Backup e ripristino per ripristinare i dati
    RIPARTIZIONE COMPLETATA
    Si potrà verificare che:
    -accedendo a “impostazioni di sistema” “applicazioni” “archivio interno” risulteranno 2Gb (non più 1Gb)
    -accedendo a “impostazioni di sistema” “memoria” "spazio totale" risulteranno 665Mb
    -su “impostazioni di sistema” "memoria" “archivio interno” "spazio totale" risulteranno 2,35Gb per un bug di visualizzazione
    Prima di fare qualunque cosa, chiedo a voi: vi sembra ci sia qualcosa di sbagliato? Seguendo questi passaggi potrei dover buttare via un telefono che non ha neanche 6 mesi? E poi, non ho capito perchè spesso mi si dice di scaricare driver usb e firmware originale: è per un eccesso di prudenza? Tipo: "è facile, vedrai, non ci saranno problemi... ma se fai casini ti serviranno..."?
    Spero di essere stata chiara, e spero possiate rassicurarmi su questa procedura.
    Grazie a chi avrà la pazienza di leggersi questo post!!!
    Ultima modifica di Dylis; 15-11-14 alle 14:52
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Dylis per il post:
    gigiotd (01-11-14),joaogiginho (04-12-14)
    Ringraziato 42 volte in 39 Posts
    Io ho seguito la procedura che si trovava sul sito di ale2italia, relativamente alla terza opzione... il sito ora non esiste più ed essendo passato un po' di tempo, non ricordo più il dettaglio dei passi. Ricordo che è necessario fare preventivamente il root, poi installare la recovery, quindi fare un backup tramite questa, per poter eventualmente ripristinare la rom originale. Fatto questo, bisognava lanciare l'apk Acer e ripristinare il backup...
    Ciao
  5. Il seguente Utente ha ringraziato gigiotd per il post:
    Dylis (08-11-14)
  6. #3
    Senior Droid L'avatar di Pulse
    Kleve - Deutschland
    Oneplus One
    Ringraziato 121 volte in 71 Posts
    https://www.androidiani.com/forum/ac...2-link2sd.html
    Leggi attentamente, le partizioni devono essere entrambe primarie (anche perchè non credo abbia molto senso farne una logica/secondaria)
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Pulse per il post:
    Dylis (08-11-14)
  8. #4
    Nov 2014
    Giorni senza connessione internet... Vabbè.
    Grazie ad entrambi per i consigli!
    La guida più recente che ho trovato è del 26 Agosto scorso (non so se posso citare la fonte...) ed è lì che consigliano una partizione primaria ed una secondaria, quindi avevo il dubbio che ci fossero stati dei cambiamenti rispetto alla procedura descritta al link indicato qua sopra.
    Altra cosa che non mi è chiara: root e LINK2SD risolvono il problema o bisogna necessariamente modificare anche la partizione interna della memoria? ...perché, sapete, è questa la parte che mi spaventa di più! Grazie ancora!
  9. #5
    Nov 2014
    Salve a tutti! Novità: ho eseguito le prime due procedure, seguendo alla lettera i passaggi evidenziati in verde, ed è andato tutto liscio!
    Ero così fiera di me... e invece... Il telefono continua a dirmi che lo spazio sul dispositivo è insufficiente!
    La terza procedura (che non ho ancora eseguito) può risolvere il problema?
  10. #6
    Quote Originariamente inviato da Dylis Visualizza il messaggio
    Nel mio caso sì, è stata una svolta!
  11. Il seguente Utente ha ringraziato gigiotd per il post:
    Dylis (10-11-14)
  12. #7
    Nov 2014
    Non ci credo: ho seguito le procedure che ho descritto nel primo post e non ho fatto casini! Fantastico!
    Comunque ci tengo a precisare una cosa: questa recovery non ripristina completamente il telefono alle condizioni precedenti. Ripristina le app, ad esempio, ma non le rimette al posto che gli avevate assegnato sulla schermata; ripristina i messaggi, ma si perde il registro chiamate. Ed inoltre si deve nuovamente personalizzare il telefono.
    Per il resto, tutto ok. Spero di aver risolto definitivamente i problemi di spazio sul cellulare.
    Grazie a gigiotd e a Pulse. Ciao!
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Dylis per il post:
    Pulse (23-11-14)
  14. #8
    Volevo chiedere se Link2SD plus è come la versione pro. E dove trovare il file AcerV370RE.apk.
    Anche io ho grossissimi problemi di memoria e vorrei provare questa procedura
    Grazie a tutti
  15. #9
    Nov 2014
    Ciao! Ho corretto la guida: è LINK2SD PLUS, non PRO (che credo non esista neppure! ). Il link per scaricare il file APK lo trovi nel primo post (risale al 2013) del forum francese a cui fanno riferimento un po' tutti. Deve esserci il link anche qui su Androidiani, da qualche parte; comunque io l'ho trovato cercando su google "AcerV370RE.APK forum france".
    Se decidi di seguire questa procedura, ricorda che NON viene ripristinato il telefono esattamente com'era (per un ripristino totale devi usare un'altro tipo di recovery) e che perdi la garanzia. Valuta prima i pro e i contro. In bocca al lupo!
  16. #10
    Incollo da un altro forum la guida dettagliata per ripartizionare la memoria interna del telefono:
    1) Root necessario (tramite app framaroot o altre equivalente)
    2) Installare "mobile uncle" nella memoria interna
    https://play.google.com/store/apps/d...euncle.toolbox
    3) scaricare la CWM 6.0.3.5 e copiatela nella root della SD
    https://mega.co.nz/#!cRwlkbrJ!eskzdl...POhCeQrQuzN5Yc
    4) lanciate " mobile uncle" e cliccate su " Recovery Update". Cliccate sul file appena scaricato sulla SD per installarlo.
    5) Ora riavviate in recovery ( tasto vol+ accenzione ) e fate un Nandroid backup sulla scheda SD . Dal menu "backup and restore" -> "backup".Ci metterà una decina di minuti. riavviate
    6) Spegnete e togliete la scheda SD
    7) Installate questa App
    https://mega.co.nz/#!wVp3QTIL!cAVGgn...1ZsDc5N64gbM3Q
    8) lanciate la nuova app e selezionate di quanto volete estendere la partizione telefono ( io ho aggiunto 1G ) e poi reboottate in recovery-
    9) Dalla recovery fate un Wipe data / factory reset e poi reboot
    10) Ora il telefono e come nuovo. Riavviatelo e fate il primo setup ( lingua , fuso ... ). Poi spegnete e rimettete la SD.
    11) Riavviate ancora in recovery e fate un "advanced restore" selezionano prima "data" e poi "cache". Reboot
    Alla fine il telefono sarà indistinguibile da prima ma con la memoria telefono estesa. Più difficile a dirsi che a farsi. Senza flashare nulla. I punti 2-3-4 servono per installare la recovery 6.0.3.5 se non l'avete già. Poi ci pensa l'app ( punto 7 ) a ripartizionare e un backup-restore ripristina le app e aspetto del telefono.
    Ultima modifica di gigiotd; 20-11-14 alle 14:12
  17. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato gigiotd per il post:
    AleSiryus (20-11-14),Pulse (23-11-14)
