Pagina 1 di 8 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 71
[GUIDA] Root
    Banned
    Ringraziato 53 volte in 39 Posts
    [GUIDA] Root + Unroot temporaneo
    Ultima modifica di DadoXP; 06-10-13 alle 17:54
  2. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato DadoXP per il post:
    Abratassa (05-08-13),Einander (18-06-13),madmac79 (28-06-13),wolf1792 (17-06-13)
    Ringraziato 9 volte in 6 Posts
    ora provo..ma due cosine...i dati che ho già restano vero? e poi l'unroot con SuperSU permettere di re-rootare rifacendo la procedura intera o solo con qualche impostazione da SuperSU?
  5. #3
    Banned
    Quote Originariamente inviato da wolf1792 Visualizza il messaggio
    si i dati restano non succede nulla, per rifare il root devi rifare la procedura, tranne installare i driver ovviamente, devi quindi solo collegare il terminale al pc con la debug mode attivata e avviare il run.bat
  6. #4
    perchè quando provo a installare i driver mi dice che sono già installati??
    poi in che modalità devo collegarlo? come Memoria USB?
  7. #5
    Banned
    lo colleghi e non fai nulla, già così com'è va bene, non toccare le modalità, per i driver non so! avendo windows 8 ho dovuto lavorarci un po sopra, prova così, al massimo non funziona!
  8. #6
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    non ci sono riuscito neanche io ad aggiornare i driver, mi dice che i driver sul pc sono i piu' aggiornati, r3ecano data 2006. -????????- ho googlato un po' e ho visto che il problema e' riscontrato anche su altri terminali acer - ovviamente le procedure x superare il problema sono x altri terminali acer - che si fa? io ho 7 32 bit.
  9. #7
    ovviamente se non fai l'aggiornamento dei driver non si puo' passare allo steap successivo (ho provato).
  10. #8
    Banned
    Quote Originariamente inviato da poipo Visualizza il messaggio
    Colleghi il cell e da gestione dispositivi fai click destro su, appunto, il cell, e clicchi "Disinstalla", e metti la spunta su "Elimina software driver", poi vai sopra su "Azione", e clicchi "Rileva modifiche hardware", ti dovrebbe apparire sempre il cell ma stavolta con un triangolino giallo, fai click destro, "Aggiornamento sofware driver" e installa dal pc puntando alla cartella windows che scarichi
    La procedura te l'ho descritta guardando windows 8, quindi non so se è vari passaggi hanno gli stessi nomi
  11. #9
    fatto...disinstalli..ho avuto problemi perchè appena collegato automaticamente reinstallava i driver..devi bloccare l'operazione e poi installarli manualmente...
    poi è normale che superuser mi dica di un aggiornamento di sistema appena riacceso??
  12. #10
    Banned
    si si, in pratica ogni volta che il cellulare si accende controlla che ci siano aggiornamenti, e superuser ti chiede se dargli il permesso
