Pagina 2 di 8 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 71
[GUIDA] Root
  1. #11
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    ok fatto tutto! ho invertito anche le schede... Thank's
    root effettuato ,grazie mille.
    ora provvedo con la partizione della memoria.
    avrei però 2 domande:
    1) SuperSU serve solo per l'aggiornamento di android o di tutte le app?? (perdona la mia ignoranza ma nn sono tanto pratico).
    2) una volta finito il processo posso togliere la spunta da debug??
    ciao e grazie ancora
  4. #13
    Banned
    Ringraziato 53 volte in 39 Posts
    Quote Originariamente inviato da antonio423
    Si puoi togliere il debug! Supersu serve per gestire i permessi di root alle varie app, e per togliere il robot in caso di aggiornamento di sistema, le app normali puoi aggiornarle tranquillamente
    Inviato dal mio V370 usando Androidiani App
  5. #14
    Baby Droid L'avatar di Scinque
    Quote Originariamente inviato da DadoXP Visualizza il messaggio
    Seguite questa guida per effettuare il root al vostro terminale, è molto semplice ma richiede attenzione.
    1 - Scompattare sul desktop il pacchetto motochopper e il pacchetto USB driver
    2 - Abilitare il menù sviluppatore fra le impostazioni del cellulare, basta andare in Impostazioni->Info sul Telefono->Numero build e fare tap per 7 volte sul numero, premere indietro e andare su "Opzioni sviluppatore", e poi su "Debug USB".
    3 - Aprire su windows "Gestione dispositivi", collegare il telefono al computer, e appena su gestione dispositivi esce il nuovo hardware (il telefono) fare click destro su di esso, e cliccare "Proprietà", poi aprire la scheda "Driver", e cliccare su "Aggiorna driver", da li è possibile installare i driver dal pc scegliendo come percorso la cartella dei driver che abbiamo scaricato all'inizio
    ATTENZIONE: gli utenti di windows 8 devono usare la cartella con su scritto windows 8 mentre per gli altri l'altra cartella
    4 - Installati i driver basta aprire la cartella motochopper estratta all'inizio e far partire come amministratore il file run.bat, e seguire la procedura a schermo, una volta finito il cellulare si riavvierà e voi avrete il root
    ATTENZIONE: facendo il root non potrete più fare gli aggiornamenti di sistema, ecco perchè basta installare dal playstore SuperSU che permette di fare l'unroot (togliere il root) in questo modo potrete aggiornare il sistema, per poi rifare di nuovo il root, inoltre vi sconsiglio di disinstallare qualche applicazione già preinstallata perchè ho letto in giro che alcuni utenti dopo aver disinstallato delle applicazioni tipo "chrome" che è preinstallata non sono più riusciti a fare l'aggiornamento software, dunque consiglio al massimo di ibernare tale applicazioni
    Inoltre non sono responsabile di eventuali danni al vostro terminale, per problemi scrivete qui sotto e proverò ad aiutarvi!
    Ciao mi è appena arrivato l'acer e avevo intenzione di fare il root esclusivamente per invertire le memorie, volevo chiederti:
    1. C'è prima qualche aggiornamento di sistema da fare, visto che poi con il root non mi sarà più possibile farlo?
    2. Una volta invertite le memorie, posso fare l'unroot senza perdere la modifica appena fatta?
    3. Come faccio ad ibernare le applicazioni preinstallate che non mi servono e a non farle avviare con l'avvio del telefono?
  6. #15
    Banned
    Quote Originariamente inviato da Scinque
    Si dovresti avere un aggiornamento di sistema, in ogni caso se fai l'unroot puoi farlo, la seconda domanda non posso rispondere ma credo che la modifica resti, e per ibernare usa qualche app cerca in google
  7. #16
    pozzomaggiore (ss)
    p1000- p6200- g s- note-next
    Quote Originariamente inviato da Scinque Visualizza il messaggio
    1) si c'è un aggiornamento vai su info dispositivo aggiornamenti con WiFi acceso
    2) con supersu puoi fare l'unroot e poi ripristinarlo
    3)per disattivarla vai su gestione applicazioni e la disattivi.
    p6200 paranoid 4.1.2 jb
  8. Il seguente Utente ha ringraziato cipo1 per il post:
    DadoXP (25-06-13)
  9. #17
    Ciao, esiste un sito dove verificare l'ultima versione prima di fare l'unroot ? Grazie
  10. #18
    dopo aver fatto il root vedendo questa guida posso mettere la mia sd da 32 gb e mettere li le applicazioni?
  11. #19
    Senior Droid L'avatar di ivan90
    LG G2
    Ringraziato 50 volte in 46 Posts
    Quote Originariamente inviato da FikiFiki90 Visualizza il messaggio
    Per invertire la memoria c'è la guida apposita
  12. #20
    Quote Originariamente inviato da ivan90 Visualizza il messaggio
    Quindi seguo prima questa guida per il root(non perdo la garanzia vero?) e successivamente inverto la memoria nella guida più in basso, in modo tale che le mie applicazioni vengano salvate sull'sd esterna, ho comprato una da 32 Gb class 10(potrei riscontrare dei problemi, le samsung sono le migliori?è pur sempre class 10); altri consigli da seguire? per migliorare l'audio?
    andando ad eliminare applicazioni stock potrei rovinare il terminale??Non è meglio lasciar perdere la ram? che applicazioni potrei togliere ad elevato consumo?La batteria credo vada benissimo così e forse leggendo si può intervenire sulla ricezione aumentandola leggermento.
    Leggendo tutti i post cavolo mi sono gasato troppo, non vedo che arrivi soprattutto per la velocità (quad-core) e il prezzo!! Quanta ram ha?
