Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 40
Pacco Liquid??
  1. #21
    Jun 2010
    tutta tutta? anche resettare i valori di fabbrica? :-(
    Scegliete una delle BUILD fra le ultime disponibili e copiate il file zip/rar, senza scompattarlo, nella root principale della scheda SD.
    Andate nuovamente nel prompt ed entrate nella cartella Tools dell’SDK (dovreste già esserci da prima) e digitate ”adb reboot recovery”; il telefono si riavvierà in modalita recovery
    Con il tasto del volume andate alla voce "Wipe menu" selezionatela con il tasto "menu", poi “Wipe data (factory reset)”, selezionatela sempre con “menù” e poi premete il tasto “home” per confermare
    Stessa cosa per la voce “Wipe dalvik-cache”, premete il tasto “menù” per selezionarla e poi premete il tasto “home” per confermare
    Tornate indietro con il tasto "back" e selezionate la quinta voce ”Flash/Test menu" e poi "Flash zip from SD", premete il tasto “menù” per selezionarla
    Verrà visualizzato il file della rom che avete scelto, selezionatelo con il tasto “menù” e poi premete il tasto “home” per confermare
    Una volta terminato selezionate la prima voce “Reboot system now” e premete il tasto “menù”; ora il cell si riavvierà
    Mar 2010
    Benevento
    Ringraziato 79 volte in 59 Posts
    è consigliabile ma non necessario poi la lcr lo fa già da se
  4. #23
    Jun 2010
    quindi potrei semplicemente avviare in mod rec e fashare la patch dalla sd. scusa la niubbiagine, ma tanto per capire come funziona, qual è la differenza rispetto a flashare da acer tool??
  5. #24
    Mar 2010
    Benevento
    si esattamente. la differenza è che tramite recovery puoi appunto applicare delle "patch", anche la lcr lo è. più sostanziosa ma lo è tramite acer tool flashi il sistema operativo vero a proprio, in questo caso 1.100.05
  6. #25
    Jun 2010
    claro, grazie!
  7. #26
    Mar 2010
    Benevento
    de nada
  8. #27
    Mar 2010
    Ho paura che avendo lanciato liquid e l'acer non aggiorni il vecchio per vendere il nuovo...quindi mi sa che ci rimane solo qualche rom... io sto ancora con donut ma penso che nel fine settiman passo a eclair e reinstallo tutto :-( che palle
  9. #28
    Mar 2010
    Benevento
    sforzo inutile, usa titanium backup! Google
  10. #29
    Mar 2010
    Grazie lo provo ;-)
  11. #30
    Mar 2010
    fatto aggiornamento tutto ok... eclair è perfetta mi sembra molto fluida e c'è qualche novità simpatica... ho anche installato la tastiera t9 htc è fantastica
    e finalmente ho sbloccato anche il market e ora trovo di tutto
    consiglio a tutti di aggiornare
