Indirizzo MAC WiFi
Salve, come da titolo ho un problema con l'indirizzo MAC del mio Acer per la connessione al router. Inizialmente, andando su Impostazioni > Info sul telefono > Stato, avevo tentato di visualizzare il MAC, ma mi scriveva Non Disponibile...avevo pensato "forse devo prima attivare il WiFi"; ed infatti, attivato il WiFi, sono andato a ricontrollare e l'indirizzo era apparso. Solitamente però gli indirizzi MAC cominciano con "00:" (lo dico per esperienza personale, non so se in realtà comincino anche con altro)...quello del mio s100 invece comincia con "1C:", ma comunque provo lo stesso ad inserirlo...ed ecco che un popup si apre con su scritto "L'indirizzo mac non può coincidere con l'indirizzo multicast" e non me lo accetta...ho provato a cancellarlo ed a riscriverlo, magari aveva sbagliato qualcosa...niente...Ho cercato anche qualcosa in internet riguardo a questo indirizzo multicast, capendo poco niente e trovando nulla di buono. Qualche anima buona potrebbe aiutarmi a risolvere il problema? Ho sbagliato qualcosa (forse la ricerca nello smartphone del MAC)?
Altre info che possono aiutarvi ad aiutarmi :(
Modello: Acer Liquid s100 da 2gb
Router: Cisco Lynksis WAG160N
Ringrazio anticipatamente per qualsiasi aiuto.
Allora per il fatto che inizia con ic l'indirzzo mac è normale dato che esso è lungo 6 byte e i primi 3 byte sono decisi da un organismo internazionale e gli altri 3 byte sono lasciati alla casa produttrice della scheda di rete che fà tutte le combinazioni possibili con i suoi 24 bit, dato che ogni scheda ha un indirizzo univoco a differenza da quello IP, il multicasting è appunto una connessione da uno a molti contemporaneamente, se dice che coincide ti dico di verificare i tuoi parametri di connessione sopratutto quelli TCP/UDP
Grazie per la risposta jasone, ho controllato le impostazioni TCP e sono tutte in automatico per evitare contrasti di IP.
Sperimentando un po' ho notato che l'indirizzo MAC se comincia con un numero dispari non me lo accetta, ed il mio comincia proprio con 1C...ho provato tutti i numeri dallo 0 al 9 (così per sfizio, ormai non so più che fare)...con i numeri pari me lo accetta, con i dispari mi da il solito messaggio del multicasting
Ho 8 apparecchi che utilizzano il wifi fra pc, ipod, cellulari, console ecc, ma questo è l'unico che mi da problemi...ho provato anche con i codici per farmi sapere da un Android qual'è il MAC del dispositivo (*#*#232338#*#* se non sbaglio) ma non succede nulla; il testo sparice ma non appare una finestra dove mi da il codice (come accade invece con il codice Bluetooth)
Stavo pensando che visto che ci sono metodi per far cambiare il MAC ad un pc, non esiste un modo per farlo cambiare anche ad uno smart?
Sono giorni ormai che ci giro attorno, e magari la risposta ce l'ho davanti agli occhi, ma non la vedo :(
Non so se si può cambiare dato che è un indirizzo univoco è quello e basta non cambia, l'unico indirizzo è quello IP ma solo ora che siamo ancora a IPV4 e non bastano ma quando passeremo a IPV6 nemmeno quello si cambierà avremo range d'indirizzi tutti per noi :D
Ma perché non lo connetti normalmente? Perché questo problema del indirizzo mac io non me lo sono mai chiesto
idem nemmeno io capisco, io credo che lui stia cercando di autoconfigurare la connessione inserendo i vari indirizzi manualmente solo che quando inserisce il MAC dice coincice con il multicasting... secondo me sbaglia nel senso che quello che lui crede essere indirizzo MAC sia un IP(
Kanoppio
Inizialmente, andando su Impostazioni > Info sul telefono > Stato, avevo tentato di visualizzare il MAC, ma mi scriveva Non Disponibile...avevo pensato "forse devo prima attivare il WiFi"; ed infatti, attivato il WiFi, sono andato a ricontrollare e l'indirizzo era apparso. .
che quindi se compare solo dopo connesso vuol dire che un server DHCP gli attribuito un indirizzo IP perchè un MAC è sempre presente è come una matricola è univoco, quindi io ti consiglio di far fare tutto in automatico la configurazione hanno inventato il DHCP per questo!!!
L'indirizzo MAC è quello giusto, ho provato col router di un mio amico e glielo accetta
finora ho utilizzato gli indirizzi MAC per non usare le chiavi Wep per la protezione della mia linea, visto che sono facili da rompere...in effetti disattivando il consenso dei MAC l'Acer si connette...ascolterò il vostro consiglio visto che non ho vicini così intelligenti da rompere una chiave Wep :D
rimane ancora il dubbio comunque...non riesco a capire perchè non me lo accetta O__o
Grazie comunque ad entrambi per l'aiuto e per le risposte!
si infatti deve essere qualcuno vicino da sniffare la tua rete e se credi che i tuoi vicini non siano in grado di farlo buon per te!
