Pagina 14 di 51 primaprima ... 4121314151624 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 501
[GIUDA]ROOT , RECOVERY per TCL Idol x+ S960
  1. #131
    Super Droid L'avatar di Cuoco92
    Sardegna
    #Z7-Z9 MAX #Z7 MINI #K3 NOTE
    Ringraziato 3,958 volte in 1,624 Posts
    ma hai installato la recovery TRWP?
    Si ora ho installato quella che mi hai dato tu con il flashtool e funziona Ho fatto solo un backup ma il recovery nn l'ho provato. Stasera faccio il read back e domani la posto qui
    Jan 2014
    Prato
    tcl idolx+ s960
    Ringraziato 35 volte in 24 Posts
    mi pareva di si a quanto pare no, ed ecco l'arcano...il problema è che ho caricato il file img nella root, ma nell'avviare mobileuncle in recovery non me l trova.. o lo metto nel posto sbagliato o a questi punti non so veramente dove diavolo ho sbagliato....
    Quote Originariamente inviato da Tecnologo Visualizza il messaggio
    io avevo capito che la anzhi era installabile solo con flashtools. E' corretto?
    Quote Originariamente inviato da Cuoco92 Visualizza il messaggio
    No, recovery update è solo per flashare la recovery. La anzhi la installi dal recovery, la X1 dal Spflashtools
    da qui sembra di no
  4. #133
    Sep 2013
    per farlo vedere a mobileuncle devi rinominare il filedella twrp in: recovery
    Quote Originariamente inviato da Ariman Visualizza il messaggio
    da qui sembra di no
  5. #134
    Feb 2014
    scusate la banalità della domanda ma la rom installabile da recovery non deve essere un file zip?
    nella prima pagina ho scaricato un 7zip che, quando vado in recovery, non viene riconosciuto.
  6. #135
    Jan 2014
    Prato
    tcl idolx+ s960
    Quote Originariamente inviato da Tamagogi Visualizza il messaggio
    l'hp rinominata recovery, ma non me la trova...ho provato a metterla un pò da tutte le parti....ma non la vede
    diciamo che la momento mi sono "accontentato" della X1 che è molto bella.... e vi ringrazio, soprattutto per la pazienza. se poi vi sarà la versione flashtool anche della Anzhi ne favorirò...
    Ultima modifica di Ariman; 01-03-14 alle 17:08
  7. #136
    Androidiano L'avatar di sputniksan
    UMI Iron Tcl Idol X+ Newman N2
    Ringraziato 32 volte in 16 Posts
    Mah... Io penso che aspetterò una rom con kitkat prima di cambiare la mia lewa, non noto nessun tipo di problema (rilevante), quindi fino a quando non sganceranno una 4.4 mi tengo questa
    Inviato dal mio TCL Idol X+ usando Una scimmia radiocomandata
    Stop askin so many fuckin' questions !! [ Boyka ]
  8. #137
    Sardegna
    Quote Originariamente inviato da sputniksan Visualizza il messaggio
    La Alcatel e TCL sfornano solo nuovi smartphone...ma il sistema operativo rimane lo stesso...e un update a Kitkat...mah, sarei felice ma la vedo impossibile. Poi per quanto funzioni tutto bene, jelly bean va più che bene.
  9. #138
    Sep 2013
    Al salone di Barcellona gia' si parlava di un imminente passaggio a kit kat x l'alcatel 6043d,che sarebbe il nostro.
    Anche io non cambiero' e terro' la lewa,proprio ora sto scaricando l'ultimo update lewa dal sito TCL flashabile in recovery
  10. #139
    Ringraziato 10 volte in 8 Posts
    Tamagogi effettuato l'update puoi verificare se sono stati risolti i problemi di sincronizzazione e localizzazione? La lewa effettivamente è molto veloce e bella con icone smartisanos e sfondo animato con la galassia fa un figurone! Ma giocando a Ingress la localizzazione è fondamentale.
    Il root è presente nella lewa stock?
    Dal sito tcl
    If the phone is pre-set in a foreign language by any reason that I cannot read, how can I switch the language into my local language?
    In this case, you can perform the switch in engineering mode by inputting “*#country code #”, then press “talk” key. Please be noted that the country code here you input should be four figures. If the code is less than 4 figures, add “0” at the beginning. For example, inputting *#0086# can switched into simple Chinese (China code 86), *#0044# is into British English (GB code 44) and *#0033# is into French (France code 33) etc..*
    If the required language is not built in your phone, this way does not work.
    Magari torna utile a qualcuno se si ritrova tutto in cinese
