Visualizza i risultati del sondaggio: Quale rom state usando?
Chi ha votato
46. Non puoi votare questo sondaggio
  • Io ho la rom di BB72&Cuoco92 vers. 1-3
    2 4.35%
  • Io ho la rom di BB72&Cuoco92 vers.4 installata tramite recoverry
    16 34.78%
  • Io ho la rom di BB72&Cuoco92 vers.4 installata tramite OTA
    15 32.61%
  • Io ho la rom LEWA multilingua
    4 8.70%
  • Io ho un'altra rom
    9 19.57%
Pagina 167 di 489 primaprima ... 67117157165166167168169177217267 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,661 a 1,670 su 4883
[Alcatel/TCL IdolX+/S960] Guide Root- Recovery- Rom Custom
  1. #1661
    Redmi Note 3 Pro, Honor 6
    Ringraziato 803 volte in 570 Posts
    Si prima fai un wipe cache e dalvik
    Inviato dal mio ALCATEL ONETOUCH 6043D usando Androidiani App
  2. Il seguente Utente ha ringraziato palasix per il post:
    giuppi (01-05-14)
    Apr 2014
    ho installato su mio tcl s960 OT_ALCATEL6043DModBy_Cuoco 92_BB72_REV5.tutto va bene;tranne che non si installano gli aggiornamenti.si scaricano e poi niente.per me puo andare bene anche cosi,ma se c'e il modo di risolvere sara meglio
  5. #1663
    Super Droid L'avatar di Cuoco92
    Sardegna
    #Z7-Z9 MAX #Z7 MINI #K3 NOTE
    Ringraziato 3,958 volte in 1,624 Posts
    Quote Originariamente inviato da aret231 Visualizza il messaggio
    Azz... Nessuna speranza... Lo rispedisco al mittente se è così. Io vorrei avere possibilità di scegliere quale ROM usare così come fatto coi precedenti smartphone
    Segui questa guida per reinserire gli IMEI. Dovrebbe impedirne la perdita degli dopo ogni wipe/flash:
    open dialer and dial [mtk engineering mode] *#*#3646633#*#*
    under connectivity goto "CDS information" tab or directly goto "CDS information" tab.
    goto "Radio Information"
    select Phone1,
    you can see AT+ at the top,
    touch it,
    and type AT+EGMR=1,7,”xxxxxxxxxxxxxxx"
    type your 15-digit IMEI in the quotes in place of xxxx...
    it will show a message like sent successful.......[i dont remember it...]
    now reboot your phone....
    for second sim follow same procedure but,
    select Phone 2 in radio,
    and type AT+EGMR=1,10,”xxxxxxxxxxxxxxx"
    Gli IMEI gli trovi sotto lo sportellino del vano sim.
    (Fonte: http://androidactivists.blogspot.com)
    Se anche questo nn dovesse funzionare, segui questo tutorial qui:
    P.S.: apri il link dal pc sennò nn ti fa visualizzare i video..
    http://forum.gsmhosting.com/vbb/f781...guide-1698501/
    Per fare il ripristino ti serve il file BPLGU del modem (che trovi sotto 'system/etc/mddb) che deve essere caricato nel programma. Lo copi direttamente nel PC nella cartella del programma.
    In caso contrario, devi fare il flash del nvram.bin con il flashtool. Non ti assicuro che funzioni e nn mi prendo nessuna responsabilità in caso di malfunzionamenti.
    Apri il file scatter, cerca la voce NVRAM e cambia la voce 'is_download=false' in 'is_download=true'
    Apri il flashtool, seleziona lo scatter, doppio click sulla voce NVRAM e seleziona il file NVRAM.BIN
    Sotto Option/Options/Download seleziona DA DL All with checksum, dopodiché chiudi la finestra.
    Premi sulla voce Download, spegni il telefono collegalo al PC e aspetta che finisca il processo
    Ultima modifica di Cuoco92; 01-05-14 alle 20:09
  6. #1664
    x roniks: dopo che li hai scaricati devi togliere il check sulla cache e vedi che si installano tranquillamente.
    Cmq in prima pagina esiste il pacchetto che ti porta direttamente a 5.10 te lo scarichi sul telefono vai in recovery e lo installi.
    LA re.5 va bene ma fino alla ver.5.10 Cuoco ci ha messo un bel po' di cosette simpatiche che sono da provare
    Ultima modifica di palasix; 01-05-14 alle 20:16
  7. #1665
    Apr 2014
    ho provato diverse volte,niente da fa...o sono io incapace
  8. #1666
    Sardegna
    Se hai il cwm o Carliv recovery nn funzionano con gli aggiornamenti
  9. #1667
    Apr 2014
    ho scaricato anche comulative update con lo stesso resultato
  10. #1668
    iocex7 , tcl idol, mi note
    Scusa ma dove sono impstazioni avanzate
  11. #1669
    Quote Originariamente inviato da andreamor Visualizza il messaggio
    Scusa ma dove sono impstazioni avanzate cuoco
  12. #1670
    Sardegna
    Ragazzi vi propongo un nuovo UI per il TWRP recovery
    Questo funziona solo con la versione 2.6.3.0 e 2.7.0.0
    ATTENZIONE!!!:
    Con la 2.5.0.0 si blocca se si cerca di fare il ripristino di un backup.
    Nella la cartella TWRP, createne un'altra e chiamandola 'theme' e copiateci il file 'ui.zip'
    Dopodiché riavviate nel recovery
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Cuoco92 per il post:
    joemilan (01-05-14)
