Visualizza i risultati del sondaggio: Quale rom state usando?
Chi ha votato
46. Non puoi votare questo sondaggio
  • Io ho la rom di BB72&Cuoco92 vers. 1-3
    2 4.35%
  • Io ho la rom di BB72&Cuoco92 vers.4 installata tramite recoverry
    16 34.78%
  • Io ho la rom di BB72&Cuoco92 vers.4 installata tramite OTA
    15 32.61%
  • Io ho la rom LEWA multilingua
    4 8.70%
  • Io ho un'altra rom
    9 19.57%
Pagina 374 di 489 primaprima ... 274324364372373374375376384424474 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,731 a 3,740 su 4883
[Alcatel/TCL IdolX+/S960] Guide Root- Recovery- Rom Custom
  1. #3731
    Nov 2013
    Salve Cuoco
    Utilizzando il google maps per Londra, spesso sbaglia la posizione e ci mette tempo anche ad agganciare il segnale gps. E ho trovato un'altro bug, cioè quando tengo premuto il softkey delle impostazioni per vedere le app aperte mi apre google now, poi apro google now con il softkey centrale e torna tutto normale.
    Super Droid L'avatar di Cuoco92
    Sardegna
    #Z7-Z9 MAX #Z7 MINI #K3 NOTE
    Ringraziato 3,958 volte in 1,624 Posts
    Quote Originariamente inviato da aston91 Visualizza il messaggio
    Salve Cuoco
    Utilizza la app Stato GPS per calibrare il GPS.
    X quanto riguarda il task manager, dipende dal Launcher GoogleNow....Con quello stock nn succede.
    Magari si cerca di modificare le azioni dei softkey, ma chissà che impresa 😥
  4. #3733
    thl w8
    Ringraziato 39 volte in 31 Posts
    Quote Originariamente inviato da Cuoco92 Visualizza il messaggio
    La mia recovery la devi flashare con con MobileUncle o SpFlashTool. La devi rinominare in recovery.img
    Tra l'altro dal recovery c'è l'opzione x fare il backup della NVRAM dove sono memorizzati gli imei
    Hai un backup degli imei? Sennò gli devi inserire manualmente 😉 in prima pagina c'è un tutorial mi pare...
    scusa cuoco,non riesco in nessun modo a fare il root,ho anche provato tramite mtkdroidtool ma non trova i file binario di supersu,ho provato anche kingo android root che prima mi sbloccava i permessi ora non più,senza i permessi di root tramite mobileuncle non mi fa flashare la recovery anche rinominata e tramite flashtool non me la rileva essendo un immage,come devo fare?
  5. #3734
    Sardegna
    Quote Originariamente inviato da androsimo Visualizza il messaggio
    Vai nel twrp
    monta la partizione System
    Con il file manager elimina il binario 'su' dalle cartelle 'xbin' 'bin' '.ext'
    Quando vai su 'reboot' 'System' il twrp riconosce che il telefono nn è rootato.
    Fai lo swipe x installare supersu
  6. #3735
    Sardegna
    Quote Originariamente inviato da maxitalian Visualizza il messaggio
    cuoco l'installazione da recovery non va, dice failed error executing update binary in zip
    OK, stasera controllo e ti posto un nuovo Fix 😉
  7. #3736
    Aug 2014
    Dear Cuoco92, First of all thank you for your guideliness, help and support. Till the moment I wasn't registred in the site, but I strictly following all your updates and instructions.
    Unfortunately I installed version 7.6 and after that I upgraded by OTA till version 7.8 and at the moment I got two big problems:
    1. It is disappeared IMEs and I tried to recover using mobileuncle, but I couldn't. I kindly kindly ask you to help me to solve this huge problem
    2. It is disappeared also GPS from the menu and I couldn't use the installed Sygic. Pls help me
    I relay to your help / support, beacuse in reverse case I'm losted
    In case that you got will to help me , I kindly ask you to explan me at easiest and simple way
    Thanks a lot in advance.
    Yours truly
    Mario
  8. #3737
    Nov 2013
    Magari si cerca di modificare le azioni dei softkey, ma chissà che impresa ��
    Grazie Cuoco, ci proverò
  9. #3738
    Sardegna
    @marioanab
    Ciao e benvenuto nel forum
    1) hai il modello S960 o il S960T? Il problema degli imei succede nel caso si installa un firmware sbagliato dal recovery (ma questo non gli cancella dal telefono) dall'installazione di un Baseband errato o se si fa l'upgrade con il Flashtool senza aver selezionato la voce riguardante il checksum.
    Hai provato a fare un factory reset o a cancellare la cache e Dalvik, anche per risolvere problema della scomparsa del GPS?
    Ultima modifica di Cuoco92; 03-08-14 alle 19:52
  10. #3739
    Aug 2014
    Cao Cuoco92,
    I got S960. Unfortunately I'm not capable to recouperar the IMEs. I didn't check the possibility to be used galvik in order to be solved the issue with GPS.
    One more time I kindly ask you for help. and pls be so kind to exmplain me step by step I'm not proffesional like you
    Thanks a lot!
  11. #3740
    thl w8
    Hai un backup degli imei? Sennò gli devi inserire manualmente �� in prima pagina c'è un tutorial mi pare...
    Vai nel twrp
    scusa la mia ignoranza su twrp quale system devo montare?? perchè scompattando la recovery vedo solo la immage
