Visualizza i risultati del sondaggio: Quale rom state usando?
Chi ha votato
46. Non puoi votare questo sondaggio
  • Io ho la rom di BB72&Cuoco92 vers. 1-3
    2 4.35%
  • Io ho la rom di BB72&Cuoco92 vers.4 installata tramite recoverry
    16 34.78%
  • Io ho la rom di BB72&Cuoco92 vers.4 installata tramite OTA
    15 32.61%
  • Io ho la rom LEWA multilingua
    4 8.70%
  • Io ho un'altra rom
    9 19.57%
Pagina 436 di 489 primaprima ... 336386426434435436437438446486 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,351 a 4,360 su 4883
[Alcatel/TCL IdolX+/S960] Guide Root- Recovery- Rom Custom
  1. #4351
    Apr 2014
    Ciao ragazzi,
    Ho 3 domande:
    1. Quale ROM è meglio:
    "KK8.0 based Firmware Upgrade ** Official ** Alcatel 4.4.2 of Cuoco92"
    o
    "FIRMWARE 4.4.2 ** KITKAT TCL LIGHT VERSION ** 29.07.2014 ** Rev. 7.6 of Cuoco92.”
    2. Se ho TWRP TCL S960 v2.6.3.0 è necessario installare TWRP 2.6.3 advanced di Cuoco92.
    3. Come pulire telefono (scheda SD e così) dal vecchio installazione completamente.
    p.s. Google translate
    Jun 2014
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    i have the firmware 01001-KK7.14 and the 6592 baseband version. If i change the baseband, will it fix some issues with the wifi that i have(not connecting always to networks and no good wifi speed i think)? Also if i must change the baseband can you suggest one?
  4. #4353
    Quote Originariamente inviato da sotos1756 Visualizza il messaggio
    Try "wifi fix and rescue" from the market
  5. #4354
    Jun 2014
    I tried it and it keeps doing the same. When i try to connect to a wifi, it says "Saved,secured with WPA/WPA2" but it doesnt try to connect for several seconds.
  6. #4355
    Feb 2014
    Ciao a tutti, prima di tutto (non so se l'ho già fatto) ringrazio cuoco per aver risolto il problema degli aggiornamenti. In secondo luogo, ho notato che il telefono ha problemi con la rete gsm (ho 3 e windo), in pratica si impalla, lo devo mettere in modalità aereo e ritoglierlo e va tutto ok. Che posso fare?
  7. #4356
    Aug 2014
    Dovrebbe essere un problema di baseband, in prima pagina c'è un post di palasix dove sono raccolte tutte le diverse baseband. La scarichi e la installi da recovery, se hai bisogno di ulteriori chiarimenti chiedi pure
  8. #4357
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da ezranihil Visualizza il messaggio
    quale conviene che io installi?
  9. #4358
    Aug 2014
    Dipende dal tuo operatore e da una serie di altre cose: in sostanza conviene che tu faccia dei test. Ne installi una e vedi come vanno le cose. Io mi trovo bene con l'ultima della TCL (mi sembra sia la P30) e ho Wind
  10. #4359
    Super Droid L'avatar di Cuoco92
    Sardegna
    #Z7-Z9 MAX #Z7 MINI #K3 NOTE
    Ringraziato 3,958 volte in 1,624 Posts
    Quale firmware state usando? KK7 o KK8?
    ho preso spunto dal mod dei russi, e ho modificato il launcher della KK7.0 eliminando il l'icona del menu (inutile perché si può fare lo swipe) e modificando il numero delle icone del drawer a 5.
    upload in arrivo...
    Attenzione ⚠
    Nello script ho messo il comando per eliminare i dati del launcher. Dovete quindi rimettere la disposizione delle icone a mano. Se fate il ripristino dei dati, l'icona del drawer sarà nuovamente visibile.
    Ultima modifica di Cuoco92; 10-10-14 alle 13:46
  11. #4360
    Le eco Le 2 Max
    Ringraziato 30 volte in 26 Posts
    Io ho kk8 ma mi trovo davvero male...
    Inviato dal mio TCL Idol X+ usando Androidiani App
