Visualizza i risultati del sondaggio: Quale rom state usando?
Chi ha votato
46. Non puoi votare questo sondaggio
  • Io ho la rom di BB72&Cuoco92 vers. 1-3
    2 4.35%
  • Io ho la rom di BB72&Cuoco92 vers.4 installata tramite recoverry
    16 34.78%
  • Io ho la rom di BB72&Cuoco92 vers.4 installata tramite OTA
    15 32.61%
  • Io ho la rom LEWA multilingua
    4 8.70%
  • Io ho un'altra rom
    9 19.57%
Pagina 477 di 489 primaprima ... 377427467475476477478479487 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,761 a 4,770 su 4883
[Alcatel/TCL IdolX+/S960] Guide Root- Recovery- Rom Custom
  1. #4761
    ALCATEL IDOL X+ 6043D
    Ringraziato 19 volte in 13 Posts
    Quote Originariamente inviato da russogiuseppedragon Visualizza il messaggio
    È in formato sevenzip e messo nella sd la recovery non lo riconosce. Come si deve installare?
    Non va scompattato , metti il file nella SD e lascialo zippato così come è.
    Poi entri in recovery e vai di INSTALL
    Feb 2014
    Ho un problema con il device. Si spegne improvvisamente e poi non riesco più ad accenderlo. Anche se la batteria mostra ancora carica (a metà giornata). Ho la rom customizzata di cuoco in vers. 8.4. Non riesco a scaricare la 8.5. Come fare a risolvere questo problema? Grazie.
  4. #4763
    Apr 2015
    Slave a tutti,
    ho cercato veramente molto su google e sul forum, ma non riesco ad uscirne dal problema...
    Il mio Idolx+ in maniera random si riavvia o non parte rimanendo le più delle volte bloccato sulle schermate del boot.
    Pensando sia un problema software ho pensato di installarci una rom...solo che l'unica maniera è utilizzare sp flash (almeno credo) poiché non riesco a compiere operazioni con il telefono acceso.
    Ho visto la prima pagina della discussione...ma quasi tutti i link dropbox sono in errore 404, compresa la guida.
    Non riuscendo a trovare il file scatter e non volendomi improvvisare più del dovuto ho preferito scrivervi queste righe di aiuto...
    grazie a tutti...ed in particolare a chi riuscirà a darmi una mano
  5. #4764
    Mar 2015
    Quote Originariamente inviato da dannyghost Visualizza il messaggio
    [quote name="russogiuseppedragon" post=6771168]
    Poi entri in recovery e vai di INSTALL[/QUOTE]
    Ho fatti la procedura che hai descritto ma a me non lo installa rimango sempre Alla 286 Alcatel......
    Tu quale di queste due hai installato
    http://www.needrom.com/download/twrp-recovery-2-8-6-1/
  6. #4765
    Mar 2014
    raga ho un problema con il wifi.. lo smartphone è connesso e naviga poi dopo qualche minuto di stanby risulta sempre connesso con ip ecc ma non naviga... per tornare alla navigazione devo fare ogni volta elimina rete (anche se in realtà non me la elimina) e ritorna a navigare . ho avuto questo problema dal passaggio a 8.5... ce una soluzione? (già provato il wipe data, devil e cache)
  7. #4766
    ROM TWRP Recovery 2.8.6.1 | [Custom] add the 03/28/2015 on Needrom
    Probabilmente sbagli qualcosa , a partire dalla TWRP che hai scaricato forse , il link che hai indicato è per i telefoni LENOVO !
  8. #4767
    Mar 2015
    [quote name="russogiuseppedragon" post=6791279]Ho fatti la procedura che hai descritto ma a me non lo installa rimango sempre Alla 286 Alcatel......
    Probabilmente sbagli qualcosa , a partire dalla TWRP che hai scaricato forse , il link che hai indicato è per i telefoni LENOVO ![/QUOTE]
    .... Allora mi indichi il link corretto per favore
  9. #4768
    Redmi Note 3 Pro, Honor 6
    Ringraziato 803 volte in 570 Posts
    Questa dovrebbe essere l ultima recovery funzionante moddata da cuoco. Vi ricordo sempre che i link in prima pagina con l abbandono dello sviluppo sono destinati a scomparire quindi mantenete copia del sw da altre parti
    https://mega.co.nz/#!SVISlBLI!o4GKzL...l8s-1lruKXyC2Q
  10. #4769
    Mar 2015
    [quote name="aston91" post=6751526]Dove posso trovare una recovery in formato .zip in modo da flasharla dalla stessa recovery? Il fatto è che non riesco manco ad utilizzare il telefono.
    Su needrom c'è la twrp 2.8.6 (update 1 ), installata non mi da problemi.[/QUOTE]
    ... Dove la hai presa? Il link per favore
  11. #4770
    Usa la recovery che ti ho linkato e non avrai problemi. Per installare la recovery devi scompattare con 7zip ed installarla con mobileuncle seguendo la procedura in prima pagina.
    Ultima modifica di palasix; 01-05-15 alle 00:21
