Visualizza i risultati del sondaggio: Quale rom state usando?
Chi ha votato
46. Non puoi votare questo sondaggio
  • Io ho la rom di BB72&Cuoco92 vers. 1-3
    2 4.35%
  • Io ho la rom di BB72&Cuoco92 vers.4 installata tramite recoverry
    16 34.78%
  • Io ho la rom di BB72&Cuoco92 vers.4 installata tramite OTA
    15 32.61%
  • Io ho la rom LEWA multilingua
    4 8.70%
  • Io ho un'altra rom
    9 19.57%
Pagina 476 di 489 primaprima ... 376426466474475476477478486 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,751 a 4,760 su 4883
[Alcatel/TCL IdolX+/S960] Guide Root- Recovery- Rom Custom
  1. #4751
    ALCATEL IDOL X+ 6043D
    Ringraziato 19 volte in 13 Posts
    Quote Originariamente inviato da sotos1756 Visualizza il messaggio
    Does xposed framework work in the 9.5 version? For example has anyone tried to install GravityBox in the 9.5?
    Xposed works fine , I use greenify and xsuite modules without any kind of problem.
    I didn't try gravity box 'cause this rom don't need it , all you need is already inside it.
    Ultima modifica di dannyghost; 05-04-15 alle 00:11
    Come faccio ad aggiornare hola launcher? Se provo da play store o scaricando apk mi da conflitto di firma
    Inviato dal mio 6043D usando Androidiani App
  4. #4753
    Nov 2013
    Qualcuno è riuscito a risolvere i problemi della twrp 2.8? Sul mio telefono non funziona correttamente e ogni volta che faccio un wipe o qualcos'altro mi da alcuni errori tipo unable to mount '/data', il cellulare è entrato in bootloop e non riesco a farlo accedere al s.o. , qualcuno ha avuto lo stesso problema e ha risolto?
    Ultima modifica di aston91; 07-04-15 alle 15:12
  5. #4754
    Mar 2015
    Quote Originariamente inviato da aston91 Visualizza il messaggio
    Di fatto no ci vorrebbe cuoco
    Io ho fatto donwgrade recovery ma i problemi restano quindi da ignorante in materia immagino che dipende dalla rom
  6. #4755
    Nov 2013
    Dove posso trovare una recovery in formato .zip in modo da flasharla dalla stessa recovery? Il fatto è che non riesco manco ad utilizzare il telefono.
    Ultima modifica di aston91; 07-04-15 alle 19:17
  7. #4756
    Rom 9.5 , va tutto benissimo per me , tranne che, per quello che credo sia un bug , non posso settare manualmente la luminosità dello schermo, ne da widget ne dalle impostazioni del display.
    Per risolvere ho scaricato un app dedicata dallo store.
    Capita anche ad altri ?
    [Edit] Risolto , resettato tel. , reinstallato la ROM da zero , ora anche la luminosità è OK.
    Ultima modifica di dannyghost; 18-04-15 alle 22:19
  8. #4757
    Su needrom c'è la twrp 2.8.6 (update 1 ), installata non mi da problemi.
    Ultima modifica di dannyghost; 13-04-15 alle 12:18
  9. #4758
    Mar 2015
    Quote Originariamente inviato da dannyghost Visualizza il messaggio
    [quote name="aston91" post=6751526]Dove posso trovare una recovery in formato .zip in modo da flasharla dalla stessa recovery? Il fatto è che non riesco manco ad utilizzare il telefono.
    Su needrom c'è la twrp 2.8.6 (update 1 ), installata non mi da problemi.[/QUOTE]
    È in formato sevenzip e messo nella sd la recovery non lo riconosce. Come si deve installare?
  10. #4759
    Mar 2014
    salve a tutti ho scaricato la 9.0 (grazie cuoco92) e installato tutti gli aggiornamenti tutto ok tranne per il fatto che il dispositivo non ha i permessi di root ho eseguito anche il fix come da guida in prima pagina ma nulla ... potete aiutarmi? un altro problema che ho riscontrato anche se di meno importanza lo strumento in impostazioni di riavvio (opzioni di riavvio recoveri ecc...) non funziona .
    grazie a tutti
  11. #4760
    Mar 2014
    Quote Originariamente inviato da Cuoco92 Visualizza il messaggio
    KK9.0 6043D
    6043D_KK9.0-vAND-0_CUOCO92_MOD.zip
    Changelog:
    - Hola Launcher (opzionale)
    - Features della versione 8 incluse
    - Risolto il problema del Bluetooth
    - Risolto il problema del led durante la carica
    - Aggiornamenti automatici OTA (Cuoco92)
    - Rimosse le applicazioni inutili
    ⚠ ATTENZIONE ⚠
    INSTALLANDO IL FIRMWARE, PERDERETE TUTTE LE APPLICAZIONI INSTALLATE MA NON I DATI PRESENTI SULLA MEMORIA SD!!
    PRIMA DI PROCEDERE, FATE UN BACKUP COMPLETO!!
    Download:
    [URL"=https://docs.google.com/file/d/0B6lOK7oLM0mmRlJNdmJuVC02dlU/edit?usp=docslist_api"]6043D_KK9.0-vAND-0_CUOCO92_MOD.zip[/URL]
    IL ROOT DOVETE ESEGUIRLO AL TERMINE DELL'INSTALLAZIONE. VI VERRÀ CHIESTO DAL TWRP!
    IN CASO CONTRARIO, INSTALLATE QUESTO ZIP DAL RECOVERY :
    [URL"=https://www.dropbox.com/s/p1yf4ayxznqxrxp/UPDATE-SuperSU-v2.46.zip?dl=0"]UPDATE-SUPERSU-V2.46.ZIP[/URL]
    Aggiornamento 9.1/9.2 Cumulativo
    https://www.dropbox.com/s/hudu8ggirx...0343D.zip?dl=0
    Changelog:
    * Corretto il crash del Wakeup Display
    * Ripristinato la lockscreen della 8.0
    * Aggiornato il programma di aggiornamento OTA
    aggiungo lo zip per il root manuale non esiste piu il link se qualcuno può postarlo thx
