Pagina 4 di 5 primaprima ... 2345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 41
sbrandizzare alcatel pixi 4 5" (5045x)
  1. #31
    Jan 2014
    Red face
    @tittus
    E' probbaile che il fiel RAR della ROM sia protetto da pasword (è possibile che sia uan ROMa pagamento).
    Prima di installare la nuova ROM ti propong
    - Di uploadare la ROM attuale da qualche parte e postare il link
    - Di provare una alla volta le recovery TWRP e CWM che ho postato
    Recovery TWRP
    Scarica e rinomina il file della recovery TWRP in recovery.img e usando lo scatter della ROm attuale, flasha la recovery con Falshtool in modo DOWNLOAD ONLY
    Prova la recovery.
    Recovery CWM
    Estrai dallo zip il fiel file recovery, e usando lo scatter della ROM attuale, flasha la recovery con Falshtool in modo DOWNLOAD ONLY.
    Prova la recovery.
    .... grazie sei stato grandissimo!!! allora ho rifatto tutto quello che facevo prima ma, come mi hai consigliato, ho usato lo scatter usato per flashare la rom ........ e .... root!!!! grazie ancora ..... sono mesi che mi ci sbattevo su!!!!!
    @tittus
    Per favroe è importante essere chiari, precisi e dettagliati.
    Hai flashato la recovery? Tutto OK?
    Quale recovery hai usato? la TWRP?
    Poi hai installato gli ZIP di SuperSU e Busybox?
    Hai installato entrambi?
    Hai usato la busybox Yashdsarf come consigliato nel thraed "Tool e driver Mediatek"?
    Hia installato l'app tipo "Root Checker" e verificato di aver il root completo?
  4. #33
    Jan 2014
    @tittus
    ..... ehmmmm ... non proprio! allora ho preso lo scatter della rom che ho flashato l'ho usato per flashare la recovery twrp e dopo accendendo con tasto accen+vol su ho istallato "SR1-SuperSU-v2.78-SR1-20160915123031". ho rimesso la batteria e riacceso. il root è avvenuto perchè nelle applicazioni ho trovato supersu .....
  5. #34
    @tittus
    Le cose non avevngono per "caso".
    Devi per favore capire come funziona e seguire le indicazioni.
    SuperSU 2.78 è obsoleto.
    Scarica dal thread "Tool e driver Mediatek" i file ZIP di
    SuperSU 2.82
    Busybox yashdsaraf.
    Copia gli ZIP nella SD del teelfono.
    Spegni il telefono.
    Accendi il telefono con PWOER e VOLUME+ (vai inrecovery).
    Scegli INSTALL e seleziona lo ZIP di SuperSU che hai copiato
    Quindi scegli INSTALL e seleziona lo ZIP di busybox che hai copiato
    Riavvia il teelfono in modo normale.
  6. #35
    Jan 2014
    @tittus
    SuperSU 2.82
    Busybox yashdsaraf.
    Spegni il telefono.
    ok .... eseguo ..........appena mia figlia mi ridà il cell!
    Ultima modifica di tittus; 13-11-17 alle 13:55
  7. #36
    Oct 2013
    Calabria
    Samsung Galaxy S8
    Ringraziato 17 volte in 8 Posts
    Ciao a tutti!
    Qualcuno ha la rom Wind? O una No Brand (No Tim)
  8. #37
    @tittus
    SuperSU 2.82
    Busybox yashdsaraf.
    Spegni il telefono.
    Scusa se rispondo a distanza di anni dall'ultimo intervento, ma ho seguito la procedura per dare un nobrand al cell. è andato tutto a buon fine se non per un problema. Allora inserisco la sim. La sim viene riconosciuta, ho provato sia tim che vodafone,ma non voleva saperne. se provo a telefonare mi dice "rete non disponibile", se cerco di selezionare una rete mi dice che non posso. Ora prima di mandare a cagare il propietario di questo telefono. Il problema può essere legato all'antenna della sim che può risultare danneggiata e quindi non permette di prendere la linea? O ho sbagliato qualcosa con il simlock e quindi anche se riconosce la scheda non mi fà accedere perchè ci sono limitazioni? Grazie
  9. #38
    @ctmraziel
    Credo cis siano stati problemi negli IMEI della SIM.
    Digita nel dialer *#06# e verifica che ci siano gli IMEI delle SIM.
    Se non ci sono gli IMEI devi cercare nel thread "Tool e driver Mediatek" le info sui tool per il ripristino degli IMEI.
  10. #39
    Salve a tutti, ho un Alcatel Pixi 5045X (4G), vorrei installare una nuova rom no brand.
    Chi può aiutarmi? Ho aperto una nuova discussione qui: androidiani.com/forum/tutti-gli-altri-smartphone/551454-installare-nuova-rom-no-brand-alcatel-pixi-5045x.html
    Grazie anticipate.
  11. #40
