Utente del giorno: kmd con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 4 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 33
[ROM] Alcatel 5045X Firmware REALMENTE sbrandizzato
    Feb 2020
    Ringraziato 4 volte in 1 Post
    Mi sono ritrovato a dover modificare un vecchio Pixi 4 (5) di un amico e mi sono accorto che lo smartphone, oltre ad essere pieno di bloatware, app Tim inutili e app di Alcatel che ti propinano altre app sotto forma di notifiche pubblicitarie, aveva anche qualche app logger sospetta e un paio di app backdoor (che consentirebbero al produttore di effettuare azioni sul vostro dispositivo senza il vostro consenso e senza che ne sappiate nulla), ovviamente tutte di sistema.
    A nulla è servito installare il firmware "sbrandizzato" che gira in rete, che però sbrandizzato non è
    Pur essendo un dispositivo abbastanza vecchio, ho comunque deciso di condividere i frutti del mio lavoro di una giornata, ecco a voi il firmware realmente sbrandizzato per Pixi 4 5045X (installate su altri modelli a vostro rischio e pericolo)
    Tra le altre cose, il firmware dispone già di permessi di root (Magisk), recovery TWRP 3 e ciliegina sulla torta animazioni di accensione e spegnimento più carine (stock Android 6)
    EDIT: vi consiglio anche di fare un wipe di data, cache e dalvik da TWRP una volta installata, e PER L'AMOR DI DIO non flashate il preloader
    Ultima modifica di alesimula; 25-02-20 alle 14:32
  2. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato alesimula per il post:
    Cartman (08-03-20),gianpassa (26-02-20),NGMPaolo (06-04-20),Sdentato (22-12-20)
    Jan 2017
    Quote Originariamente inviato da alesimula Visualizza il messaggio
    Si può andare dunque di flash con SP Flash Tool ultimo (l'ho già installato con i giusti driver su Windows 10 64 bit)?
    Flash delle sole partizioni incluse nella root dello zip (non quelle in subdir EXTRA_FROM_STOCK_ROM) vero?
    Come hai risolto il problema delle app che non venivano rimosse in nessuna maniera con gli strumenti standard (app Link2SD, Titanium Backup etc.)?
    Io attualmente sono passato con successo da configurazione stock (ho un Wind Smart 5045X) a configurazione stock con bootloader cambiato e root (Carliv Touch Recovery 6.6 + SuperSU 2.78-SR1) e il root viene rilevato, ma non riesco in alcun modo a cancellare le app bloatware inserite di default (Messenger, Featured Apps, Boost, Instagram stub, Cura Utente etc.). Quale pensi sia il problema (custom recovery sbagliato, app di superuser sbagliata o altro)?
    Grazie in anticipo se vorrai condividere qualche informazione con noi!
  5. #3
    Feb 2020
    Quote Originariamente inviato da ziomak75 Visualizza il messaggio
    Non so per il root, non ho provato a fare modifiche dall'OS (pur avendo installato Magisk) ma ho fatto tutto da TWRP (la recovery ha un file manager abbastanza decente), comunque hai provato a rimontare il sistema come read-write (`mount -o remount,rw /system`)?
    Per flashare consiglio soltanto di usare le immagini (+scatter) nella cartella principale tramite SP Flash Tool (ho messo gli extra dalla ROM originale giusto perché non si sa mai) e di cancellare poi data, cache e dalvik da TWRP
    Ovviamente ti consiglio prima di fare un backup
    Ultima modifica di alesimula; 01-03-20 alle 11:01
  6. #4
    Jan 2017
    Alcune domandine, abbi pazienza..... per confrontare le esperienze e non prendere "strade sbagliate"....
    1) Il backup della ROM solitamente lo fai con SP Flash Tools o tramite recovery?
    2) Hai dunque cancellato il bloatware tramite il file manager di TWRP. Ho visto che si può ottenere lo stesso risultato con il recovery Carliv che ho adesso + AromaFM (versione non oltre la 1.50/1.80 altrimenti non funziona più il touch e il filemanager AromaFM è inusabile).
    3) Riesci a ricordare cosa hai rimosso (non subendo nessun effetto collaterale) e da quali directory?
    4) Il TWRP che hai montato su l'hai flashato tramite SP Flash Tools vero? La versione 3.0.2-0 per 5045D o la versione 3.0.3-0 sempre per 5045D?
    5) Ultima cosa: il dump della ROM che hai pubblicato è presa dal modello 5045X ovvero quello con una sola SIM? Di quale brande? (come ti ho detto io ho il 5045X brandizzato Wind chiamato Wind Smart 5 mi pare).
    Grazie in anticipo se vorrai condividere la tua esperienza tramite le risposte alle mie domande! Ricambierò per te e per tutti lasciando il feedback della mia esperienza a vantaggio di qualcuno che ha questo smartphonino datato, ma sempre utile come secondo smartphone di emergenza!
  7. #5
    Feb 2020
    Scusa se rispondo un po' in ritardo
    1) Ho fatto il backup della ROM con SP Flash Tools (ho dovuto prima segnarmi dove inizia e la grandezza in byte di ciascuna partizione), devi perciò flashare ciascuna partizione (eccetto quelle nella cartella EXTRA) con SP Flash Tools (dentro lo zip trovi pure lo scatter)
    2) La recovery Carliv é un po' limitata e AromaFM é datato e non più aggiornato se non ricordo male, con TWRP vai sul sicuro
    3) Troppa roba per ricordare , comunque molte app dalle directory "/system/app", "/system/privapp", "/system/custpack/app" e ho disabilitato il logging modificando "/system/etc/mtklog-config.prop" e rimuovendo la relativa app, ho messo le bootanimation e shutanimation stock di Android 6 anziché Tim (dovrebbero andare da qualche parte dentro "/system/custpack"), rimosso il Launcher stock e inserito Trebuchet (da LineageOS, un mio porting che permette di visualizzare le icone adaptive anche quando non sono supportate dal sistema operativo), messo Magisk come app di sistema dentro "/system/privapp", assieme a un file manager root (Solid Explorer) e non ricordo altro
    4) aprendo TWRP mi da in alto "3.0.3 by Jemmini"
    5) si, 5045X con una sola SIM, questo però era brandizzato Tim, ho notato che anche la ROM "sbrandizzata" che si trova su internet é in realtà brandizzata Tim
    Ultima modifica di alesimula; 03-03-20 alle 15:34
  8. #6
    Jan 2017
    1) Ho fatto il backup della ROM con SP Flash Tools (ho dovuto prima segnarmi dove inizia e la grandezza in byte di ciascuna partizione), la devi perciò flashare con SP Flash Tools
    3) Troppa roba per ricordare , comunque molte app dalle directory "/system/app", "/system/privapp", "/system/custpack/app" e ho disabilitato il logging modificando "/system/etc/mtklog-config.prop" e rimuovendo la relativa app, ho messo le bootloader stock di Android 6 anziché Tim (dovrebbero andare da qualche parte dentro "/system/custpack", rimosso il Launcher stock e inserito Trebuchet (da LineageOS, un mio porting che permette di visualizzare le icone adaptive anche quando non sono supportate dal sistema operativo), messo Magisk come app di sistema dentro "/system/privapp", assieme a un file manager root (Solid Explorer) e non ricordo altro
    Ma figurati non c'è mica da scusarsi! Anzi devo ringraziare io te che stai condividendo la tua esperienza su questo device un pò particolare.
    Dunque il backup l'hai fatto con SP Flash Tools ricavando start_offset e grandezza di ciascuna partizione. Ok.
    Tra l'altro..... ho fatto la prova ad usare l'Alcatel Mobile Upgrade Tool S Gotu2 5.2.1 (la S 4.6.9, indicata come più adatta sul sito Alcatel Mobile, non scaricava la rom a fronte di un fantomatico errore di rete che in realtà era un bug della versione S 4.6.9) selezionando il modello "5045" (non ci sono selezioni diverse per 5045J, 5045X e 5045D) ed ha perfettamente ripristinato il mio Wind Smart 5" 4G alla configurazione totale di fabbrica (compreso il recovery che è stato ri-sostituito con quello stock togliendo la recovery Carliv).
    La recovery Carliv non è malaccio in abbinamento con AromaFM, ma effettivamente TWRP è meglio (se non altro è uno dei due principali).
    Per le app, nelle varie locazioni, hai cancellato i soli file apk o hai trovato e cancellato anche gli odex?
    La TWRP che hai dovrebbe essere la "3.0.3-0". Controllerò anche io. Hai l'hash CRC32 o MD5 del file img relativo?
    A quanto pare questo 5045X, anni fa, ha avuto successo con vari brand "nostrani" come smartphone economico (la versione brand TIM si dovrebbe chiamare "TIM Smart"). Il nome esteso del modello dovrebbe essere sempre "Alcatel Pixi 4(5) 4G".
    La particolarità rimane sempre che per questo device non si possono eliminare file che normalmente diventerebbero eliminabili dopo il root. Ho constatato anche io che l'unico modo è rimuoverli da file manager integrato o lanciato a livello di recovery.
    Una curiosità: per "disabilitazione del logging" tramite la modifica del file "/system/etc/mtklog-config.prop" che cosa intendi? Logging di cosa?
  9. #7
    Feb 2020
    Ho cancellato le cartelle delle app (quindi apk+relativi files associati);
    Non ho più il file immagine della recovery quindi non ti so dire.
    All'interno del file "/system/etc/mtklog-config.prop" c'é un flag booleano (true/false) per abilitare il logging per un app chiamata MtkLogger (app che ho anche eliminato); non so che tipo di log raccolga ne se invii tali logs a terze parti
    C'erano anche diverse altre app di sistema con nomi che facevano pensare fossero necessarie per l'OS o qualche funzionalità, ma si puó trovare su google che in realtà servono solo a raccogliere dati e/o agire da backdoor per la mediatek o alcatel... Insomma, non fidarsi é meglio
    Una domanda, che tipo di ROM ti ha installato con l'Alcatel Mobile Upgrade Tool, é brandizzata o stock? Che versione Android? Cosa ti esce nelle informazioni dispositivo, te lo fa vedere ancora come 5045X?
  10. #8
    Jan 2017
    Per il log..... indagherò anche io un pò per vedere effettivamente le info che logga se sono utili tecnicamente o sono magari solo "impertinenti".....
    Per le app e il bloatware e vabbè sì.... ormai siamo abituati da anni ad app che si spacciano, per esempio, per Meteo e poi fanno altro.....
    Per la ROM che mi ha installato l'Alcatel Mobile Upgrade Tool..... mi ha ridato la brandizzazione WIND, ma io avevo cambiato molto poco (solo il recovery custom) quindi la prova ha i suoi limiti. Le info precedenti di fabbrica sono rimaste tutte tutte immutate (compreso il Phone Model che è rimasto 5045X). Se me la sento (il brick, con questi giocattolini MediaTek è sempre dietro l'angolo per i motivi più insondabili) faccio modifiche più profonde (esempio la bootanimation) e poi provo di nuovo il ripristino con Alcatel Mobile Upgrade Tool e vediamo che risultato da. Prima vorrei però, per ragioni ovvie, fare un backup ragionevolmente completo e affidabile. Spero tanto di poter fare questa prova (mio padre, a cui è destinato il device modificato, freme per riaverlo):
  11. #9
    Senior Droid L'avatar di gerikoo
    Apr 2011
    Ringraziato 60 volte in 52 Posts
    Salve ragazzi, stando a casa per forza e rovistando per cassetti ho ritrovato questo cellulare che mi ero dimenticato di possedere ricordandomi che all'epoca quando lo usavo era molto lento e così mi sono messo a cercare qualcosa per poterlo allegerire, essere un vecchio androidiano ho trovato questa discussione e così mi sono messo all'opera, scaricato tutto l'occorrente ma purtroppo non riesco ad installare la rom debrandizzata di cui si parla con il SP Flash Tool, ho scaricato una originale brand TIM e si installa, il SP Flash Tool funziona ma questa non ne vuole sapere, avete idea di dove sbaglio, grazie.
    Ultima modifica di gerikoo; 06-04-20 alle 18:10
  12. #10
    Dec 2014
    Quote Originariamente inviato da gerikoo Visualizza il messaggio
    Ciao,in che senso non ti si installa? Forse riesco a darti una mano, io invece ho problemi nell'installazione di Viper4Android....
