si probabilmente non deriva da quello l'errore dei video...
l'errore lo da il processo com.mediatek.videoplayer magari da l'errore proprio perchè manca la galleria...
confermo che anche io ho quell'errore aprendo video con il player integrato! però per vedere video di tutti i tipi di solito uso MX Player!
edit:ho fatto un esperimento! con root uninstaller ho congelato l'app di sistema Video Player, ora se avvio l'app Video dal menù app, mi chiede come aprire i video. A me da 2 scelte o quick pic o mx player. prima mi dava errore. A me va bene così!
Ultima modifica di cryl2020; 14-12-12 alle 15:52
gptriple (14-12-12)
Ciao a tutti,
Volevo farvi sapere che ho avuto con questo telefono il "classico" problema del freeze durante la navigazione in connessione dati con wind, con conseguente irraggiungibilità delle sim e necessità di spegnere e riaccendere il telefono tutte le sante volte dopo 5 minuti di navigazione. Dopo aver aggiornato il firmware pero' non ho piu' riscontrato il problema...ieri sera ho provato la navigazione dati per piu' di un'ora e non si è verificato alcun freeze....e mi arrivavano tranquillamente chiamate ed sms senza problemi durante la navigazione.
Quindi tutto sommato, almeno per la mia zona (provincia di Massa e Carrara) penso che il problema sia stato risolto.
LiveWallpapers_gles20.rar
Scusami del ritardo...Questo dovrebbe sicuramente essere il file mancante....
A presto...
p.s. Sembrerebbe che estiste gia' una recovery nel telefono...
Mi daresti conferma..
Grazie...
@Rookie86
grazie del tuo feedback ... ti prego tenerci aggiornati a distanza anche di un'ulteriore settimana ... domanda di rito ... hai rifatto il root o il tuo 991D è "vergine" ?????
Ciao Pancio,
no non l'ho rootato...va bene vi farò sapere come si comporterà nei prossimi giorni!
Ciao a tutti,
ho provato a fare il root, seguendo la guida indicata a pagina 1, per poi procedere con quella di gptriple. Tutto ok finché non lancio SuperOneClick. Il programma precedente non dà problemi, sul telefono ricompare la batteria, scollego e seguo ancora la guida.
Premessa: uso Windows XP. Disattivato l'agent di Avira e chiuso il firewall, ho completato l'aggiornamento con ONE TOUCH Upgrade S 2.6.3 ed il telefono è tornato con le impostazioni predefinite. Ho impostato il debug usb e le posizioni fittizie. E' installato anche l'altro tool Alcatel, e dopo gli errori con SOC ho provato anche a mettere i driver allegati alla guida manualmente, ma non me li prende perché dice che non trova driver migliori di quelli installati. Ad SD disinserita, quando il cell viene collegato via USB mi riconosce una periferica di archiviazione di massa chiamata "Alcatel Alcatel MS USB Device" (Alcatel scritto due volte) e compare un'altra scritta che indica "Alcatel Android ADB Interface".
Come dicevo, una volta avviato SuperOneClick clicco su "root".
Dopo qualche minuto in cui il programma sembra bloccato ed è comparsa varie volte la scritta "daemon not running. starting it now on port 5037" una finestra mi dice che non è stato possibile leggere la versione del SO e mi chiede se è maggiore della 2. Io rispondo di sì (ma non mi sembra una cosa normale...) e dopo ancora qualche minuto compare la scritta "Waiting for Device" ed i tasti "Root" "Shell Root" etc. tornano attivi.
L'ho anche lasciato in quello stato ancora per un po', ma niente.
Qualcuno può aiutarmi?
Al limite c'è qualche altra procedura per completare il root senza SuperOneClick e poi andare avanti con l'altra guida?
Originariamente inviato da sun12
Se con il tool alcatel e' andato a buo fine, compreso poi il root, il problema non e' dei driver..
Controlla il modo di comunicazione del sup.one.
Questo poi lo si fa con il telefono acceso...
Inviato dal mio ALCATEL ONE TOUCH 991D usando Androidiani App
