Pagina 256 di 273 primaprima ... 156206246254255256257258266 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,551 a 2,560 su 2730
Alcatel OT-991D
  1. #2551
    qualcuno ha idea di come fare gli screenshot senza dover scaricare app? grazie
    Ultima modifica di paolob1984; 19-07-13 alle 16:25
    Quote Originariamente inviato da alexone1980 Visualizza il messaggio
    ciao a tutti,
    io qualche mese fa ho rootato il cell. tutto ok memoria libera a 149mb.
    oggi il telefono a 90mb liberi ma il problema è che sto riscontrando sono delle anomalie cioè mi spiego:
    il cell sembra non rispondere in tempo reale; quando cerco di fare una telefonata scegliendo da quale sim il tel non risponde e devo riavviarlo altrimenti non posso telefonare.
    insomma si è rallentato di molto.
    cosa mi consigliate di fare?
    devo fare qualcosa in A2SDGUI?
    un grazie in anticipo
    Ciao alexone,
    per quello che ci ho potuto capire io la problematica che si sta manifestando sul tuo telefono non è relativa alle app o alla dalvik, ma è più semplicemente e banalmente un problema di ram.Probabilmente avrai scaricato un po di app che lavorano in background e questo ti consuma sensibilmente quel poco di memoria che è presente sul cell. Ora mentre il problema di scarsa memoria Rom si risolve in modo valido con la darktremor per quello che riguarda la Ram, da quello che ho letto, il problema dovresti in qualche modo attenuarlo con uno script: V6 Supercharger che credo si trovi da qualche parte sul forum XDA. Non so però quanto sia veramente valido in quanto non l'ho mai usato. Qui bisognerebbe ascoltare la voce di qualcuno che lo utilizza.
    Se non ricordo male questo script fa gestire in modo più "economico" le priorità di accesso alla memoria delle varie app...ma non ne sono sicuro. Dunque aspetto anche io la conferma di qualche utente più esperto.
    Saluti
    Gizzo
  4. #2553
    Androidiano L'avatar di newcom
    Confermo che il V6 supercharger rende questo smartphone dignitoso. Io lo uso da alcuni mesi e va benone. Il mio consiglio comunque è quello di prendere un device nuovo perchè per quante migliorie si possano apportare la ram è quella e c'è ben poco da fare...
  5. Il seguente Utente ha ringraziato newcom per il post:
    gigi8703 (23-07-13)
  6. #2554
    Quote Originariamente inviato da newcom Visualizza il messaggio
    grazie per la info,
    ma mi puoi dare una guida per usare V6?
    un'altra cosa in App2SD mi risulta lo Swap disqattivato lascio cosi come sta?
  7. #2555
    Anch'io sarei interessato..grazie
  8. #2556
    Buon giorno a tutti gli utenti del Forum.
    Ho acquistato un 991 d e dopo aver constatato l'effettiva esigenza di ampliare la memoria dello smartphone mi son dato da fare. Ho letto, ma evidentemente non bene, la procedura per rootare il cell ed effettuare due partizioni sulla SD.
    1)Ho adottato passo passo la procedura di mrdoubleb, che ringrazio, aggiornata a febbraio 2013.
    Il Cell ha risposto perfettamente. Risulta con i permessi di root (verificato con root cheker).
    2)Ho poi partizionato la memoria SD da 8 giga (samsung) usando MINI TOOL PARTITION creando una prima partizione PRIMARIA in fat 32 da 6 giga ed una seconda partizione sempre primaria in ext2 con il rimanente spazio.
    3)Ho scaricato ed installato dal Play Store l'app Link2SD (non l'ho spostata assolutamente sulla scheda sd! l'ho lasciata sulla memoria del telefono!).
    Sembrerebbe tutto a posto ma quando apro l'applicazione Link2sd (la prima volta mi ha chiesto i permessi di supervisore....concessi) mi esce un un menu per selezionare il file sistem della seconda partizione della mia SD. Le scelte sono : EXT2, EXT3, EXT4, Fat32/16. ovviamente scelgo EXT due ma 'applicazione risponde con questo messaggio: Lo script d'installazione nn può essere creato ext2 potrebbe non essere supportato dal tuo device. Prova fat 32 sulla seconda partizione. L'applicazione comunque si apre e se faccio un controllo dello spazio di memoria ovviamente mi dice che la seconda partizione della SD non è installata.
    Gli aiuti ed i suggerimenti sono molto graditi.
    a buon rendere
  9. #2557
    Quote Originariamente inviato da givaperry
    a buon rendere
    La ext2 devi usarla solo con la mod darktremor e deve essere massimo di 1 gb. Per utilizzare link2sd devi, se non ricordo male, avere la seconda partizione in fat32. Ti conviene comunque utilizzare le due guide che trovi linkate in prima pagina. La prima, quella di pancio, che è relativa al root del telefono ed il successivo utilizzo di link2sd e la seconda che invece ti spiega come fare la modifica daektremor.
    Questa seconda è più performante per il nostro cell perchè sposta la dalvik cache su sd, oltre le app.
    Ciao
    Gizzo
    Inviato dal mio ALCATEL ONE TOUCH 991 usando Androidiani App
  10. #2558
    Senior Droid L'avatar di cryl2020
    Cagliari
    oneplus one
    Ringraziato 51 volte in 50 Posts
    Quote Originariamente inviato da givaperry Visualizza il messaggio
    a buon rendere
    link2sd è sconsigliato sull'alcatel 991! se avessi letto bene qualche pagina di questo thread, si consiglia sempre la modifica darktremer per recuperare spazio per le app ecc ecc.
    Galaxy Nexus, Rom PA 4.4.4 . oneplus one rom temasek-6.0.1
  11. #2559
    una cosa non mi è chiara,
    ho rootato perfettamente il 991 ho usato darktremor e fin qui tutto bene (149mb liberi).
    Ora non mi trovo con 2 calcoli:
    scarico solo WhatsAPP (14.69mb) vado in gestioni app e mi trovo 14mb utilizzati mentre i disponibili sono 145mb.
    qualcosa non mi è chiaro.
    ciao a tutti
  12. #2560
    Secondo me è meglio utilizzare gli scriptz ROM+RAM trovati su xda
